ПО многочисленным просьбам очередное творение белорусского мастера. Тесты пройдены (плавал) косяков не выявлено.
Как оно изнутри выглядит?
Я несколько раз видел как оно там обычно выглядит 😃
Так то я тоже видел
В данном варианте хорошо или “не фонтан”?
В родном корпусе платы очень жестко друг относительно друга сидят. Это необходимо за-за конструкции с разъемом между платами.
даже на дюрангу влезло-компактно исполнено
Какие еще есть вариант герметизации RX-8?
Поделитесь опытом. А то купил такую красоту и теперь думаю что с ней делать! 😃
внутри все ок, сфотать не могу. исполнение достойное. маст хэв
как с сенсорами? они замурованы?
Едет такой корпус - для RX8 - ко мне. Думаю, через пару дней получу на почте.
Сделаю фото и текстовый комментарий по сборке и качеству.
по ссылке пишут “Техобслуживание. Зайдите позже.”
это на долго?
по ссылке пишут “Техобслуживание. Зайдите позже.” это на долго?
Вроде работает сайт. Обнови страницу на всяк случай - Ctrl+F5
Да уже изучил! Отличный отчет! Спасибо!
Написал производителю, вроде согласился исправить недочеты.
Есть ли смысл впаять провода (мотора и батареи) прямо на плату, взамен стоек?
На мой взгляд, можно заменить стойки на провода. На герметичность стыка в этом месте не повлияет.
т.е. стоечки на провода так и не заменили?
не боитесь использовать встроенный ВЕС с сервой savoks (судя по отзывам, эти сервы потребляют большой ток)?
Не, не стал менять. Собрал так - пусть будет так. 😃
По моим наблюдениям Савокс “кушают” меньше, чем 1015. Я на трагги ДВС с двумя сервами Савокс ездил по 4-5 часов непрерывно на одном АКБ. А на сервах 1015 мне такого не удавалось.
Но если будет большая просадка на штатном БЕКе, то заменю его внешним на 5А.
ИМХО, лучше сделать это превентивно - пока жив рег…
Телеметрия показала, что 1015 просаживает бек в МММ (в текине такой же) до 4.3-4.5 вольт.
Поставил внешний на 10А от кастла - серва ощутимо быстрее задвигалась 😉
Да такой же да не такой же , бек собран на 99% тех же деталей НО
он не проседает по напряжению так как в мамбе
при равных нагрузках , парадокс ? проверено на 5 текинах и парочке троечке мамб . и одном хле
думаю в мамбе где то косяк с разводкой бека , в текине его похоже нет
В мамбах в последнее время катушки стали меньше по размерам. Может из-за индуктивности?
Я бы поставил БЕК, но он не лезет в радиобокс от Траксаса! Какой-нибудь еще радиобокс посоветуете? Или БЕК то же загерметизировать и снаружи закрепить?
Беки разные бывают по размеру, вы какой пробовали?
Не лезет в радиобокс - по какому из измерений?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"492f8c283df95500777750c4":{"_id":"492f8c283df95500777750c4","hid":41226,"name":"rcdriver54","nick":"rcdriver54","avatar_id":null,"css":""},"493bdd0e3df9550077774ba6":{"_id":"493bdd0e3df9550077774ba6","hid":41571,"name":"Varikoz","nick":"Varikoz","avatar_id":null,"css":""},"494666ba3df95500777746db":{"_id":"494666ba3df95500777746db","hid":41883,"name":"dkorovin","nick":"dkorovin","avatar_id":null,"css":""},"4cb5c72a3df955007775b4e5":{"_id":"4cb5c72a3df955007775b4e5","hid":73219,"name":"overdoz","nick":"overdoz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4f10862c3df95500774160a2","hid":262012,"title":"герметизация регуля tekin rx8 от сергея (фото)","views_count":7107,"last_post_counter":46,"cache":{"post_count":45,"first_post":"4f10862c3df955007741664f","first_ts":"2012-01-13T19:29:48.000Z","first_user":"493bdd0e3df9550077774ba6","last_post":"523c556d3df95500774166aa","last_post_hid":46,"last_ts":"2013-09-20T14:02:21.000Z","last_user":"4f6232863df9550077746c83"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":45,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
