Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Радио-рынок Митино, чип блин дип, и т. п.
Вопрос в том, что поменять то вряд ли получится, он же залит с завода.
Подумай о замене комбо в сборе, раз уже надулись, то скорее мотор на подходе, либо от сильного нагрева рега.
Передатка то нормальная?
Они не надулись, а просто сгорели.
Компаунд я уже снял, осталось только приобрести.
Что такое передатка?
Да, кстати, а при выборе конденсаторов какие еще нужны характеристики для данного рега?
Передатка -это соотношение шестеренок ,на моторе(пиньон) и на валу (спур) пиньон от как правило от 13 зубьев до 24 ,спур от 86 до 46 в зависимости от модели,больше зубов у пиньона ,больше нагрузка на мотор
Да, пиньон менял на более зубастый, но даже если в моторе дело, то у меня в запасе есть.
А напряжение конденсатора какое?
Извини не шарю в этом(
16v
Вот такие подойдут?
www.chipdip.ru/product0/524703094.aspx (не реклама)
С материнок возьми там в 10 раз лучше 330-1200мф 16в
Да у меня нет в запасе материнок 😃
Но все же подойти должны?
приезжай, насыплю… Фрязино
Ооо спасибо, может заеду:)
А тут начинаем …
Всё расковыривать смысла невижу
я тоже однажды (недавно совсем) обложался не повесил соплю на тумблер . точнее повесил . при пайке серво провода почистил всё до блеска , вместе с перемычкой . и эту неописуюемую красотищу залил , пришлось ковырять
1 проверить приходит ли напруга на бек
в частности на жёлтинком керамическим кондёрчике возле фаз , в районе бека , там должно быть батарейное питание . если нет тогда туда подаём плюс и готово
2 даже бека если нет или он есть
то тогда подаём напругу на сам рег через сервопровод 5-7в
если и тут молчание , тогда одной деталюшке на плате пришёл копец дросселю преобразователя 5-12в
3 , 4 и тд пункты уже сугубо электрончиские
получится ли собрать на схеме липольки 2s используя банки li-ion рабочую батарею???
возможно ли патом воспользоваться зарядкой от липольки???
Стабилизатор напряжения питания процессора ~3.3в
в тех регах что чинил "был виной смерти процессора "
Александр, если не сложно, какой он ёмкости? Заранее благодарю.
в районе 10мф
товарищи ,а не подскажите ли? на ровном месте кончился аксиаловский рег AE-2 , видимых повреждений нет , серву с приемником питает , на мотор напруга не идёт , транзюки в писк не звонятся, куда копать? 😃
фейспальм , вот я нуб 😌 вчера наткнулся на видео калибровки рега
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cF…
ткнул , настроил , поехало :blink: оказалось она просто слетела , а может и неспроста :unsure:
приветствую всех!
подскажите/посоветуйте
приёмник вот такой:
amainhobbies.com/…/Airtronics-24GHz-FHSS-2-3-Chann…
использовался только для симулятора
неожиданно перестал работать первый канал
перебиндил - не помогло
- и - на первом канале есть
при подключении сервомашинки возвращает её в центральное положение и на пульт не реагирует
визуально повреждений нет, горелым не воняет
что можно попытаться с ним сделать перед тем как выбрасывать?
получится ли собрать на схеме липольки 2s используя банки li-ion рабочую батарею для авто???
хотя бы скажите не взорвется ли?
Добрый вечер.
Интересует вопрос по приемникам в целом и конкретно по вот такому. Как идет питание между каналами, через какие то детали или ряд пинов соединен тупо паралельно? Вобщем интересует способ подключения внешнего бека. Есть ли смысл подключать бек через У разъем к серве, тоесть напрямую к ней или не заморачиваться и воткнуть бек в свободный канал? Просто сомневаюсь выдержат ли дорожки такие токи, которые сможет отдать бек. В моем случае вот такой бек. А так же не станет ли плохо беку, если его залить в кирпич? Перегрева не будет? Был печальный опыт с пилотажевским беком импакт, вскрытие показало перегрев, причем бек не сгорел, он тупо поднимал напряжение, а сгорали сервы.
Именно.😃
Так и сделай.
Не должно, импульсный, он на то и ипмульсный, но глянуть как решен вопрос по отводу тепла от активных компонентов не помешает.❗
И как определил что был перегрев?😃
Это как, что, для чего, из чего?😃 Сформулируйте вопрос более доступно для восприятия.❗
А передатчик то исправен?😃
Попробуй с другим приёмником.😃
Включили бек, на выход вместо сервы воткнули мультиметр, по началу все хорошо, через пару минут начинает ползти напряжение, подымалось там че то до 8.5. Бек залили зимой, при низких температурах он работал, а когда весной пошла жара, то…
Это где и как?
Ребята подскажите, можно ли металлгидрид заменить полимером? Или это вообще не принципиально.
Смотря куда. Люди ставят при определенных ограничениях. Некоторые производители например не рекомендуют ставить полимеры в передатчики. Да и как то самому сыкотно. Это каждый раз их нужно извлекать. Потому что не знаешь в какой момент он может задымить.
Ну я то про авто говорю, некоторые производители суют в комплект никель, отсюда и вопрос. Например вот. www.webmarket.ru/item/351.html не реклама!
