Здрасте . Купил себе ICE , по инструкции выставил все режимы ( батарею спаяку бор и 5 1400 Мач и 6 вольт все выстовил и еще что то выставил по инструкции ), и когда пытаюсь зарядить акк ICE говорит ERROR NOT Baterry ( нету батарее и я ее подключил и все равно ее не видит ) что я делаю неправильно ??? 😦
У меня в проводах с крокодилами была плохая пайка ,бывало отходил контакт .
В проводах помойму все нормально . Что еще можно проверить ? может как то нужно правильно где то выставлять какие то данные ???( токо начинаю разбираться …)
Электроника- наука о контактах!(и их отсутствии!)
где-то сопля, без вариантов,в контактах или паке(всё может быть) чудес несуществует!
поробуйте тестером померить напряжение таким образом -
сначала напряжение каждой банки (нулевых не должно быть), потом 1 банка+2+3 ну и т.д.
напряжение должно возрастать ( в большинстве случаев имеется остаточное напряжение), далее на контактах, которые вставляются в зарядник.
повнимательнее посмотрите - не перепутали ли где полярность?
всякое бывает.
успехов.
Вот что еще выяснилось … Беру АЙС подключеный в сеть ( через блок питания ) все работает . Перехожу в ICE в Data view и тут вот что при неподключеных аках output (voltage, это вроде напряжение акумулторов ) показывает мне почему то 7,654 и гдлавное это цифра 7,654 опускаеться все ниже и ниже понемножу в таком порядке приблизительно 7,438 7,321 6,984 и так далее доходя до нуля … Далее перезагрузил его и подключил акумы ( 5 банок на 1,2V 1400 Мач новые !! ) , Айс показывает мне почемуто 7,687 и опускаеться так же ниже и ниже … Перегазрули , включаю и он мне показывает уже 21,432 !!!
P.S. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ !! ??? 😦😦😦
Тольтко один аккум пробовал заряжать?
Айс новый?
Что с выходным напряжением если выдернуть и вставить акк?
Не не один пробовал два РАБОЧИХ спайки ( 5 по 1,2 v 1400 мач ) , и один ( 4 по 1,2 2300мач ) ничего не менялось.
Айс новый
Если ведернуть и вставить обратно в Data View НИЧЕГО не меняеться .
Всем спасибо за помощь . ПРоблема найдена в отошедшем проводе внутри зарядке .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"44fc30bc3df95500777893f9":{"_id":"44fc30bc3df95500777893f9","hid":16575,"name":"NEON-XZ","nick":"NEON-XZ","avatar_id":null,"css":""},"475536f73df955007777f69b":{"_id":"475536f73df955007777f69b","hid":29657,"name":"deliter","nick":"deliter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"480657f53df9550077b0a6f1","hid":97728,"title":"Ice не определяет батарею ....","views_count":1568,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"480657f53df9550077b0b5be","first_ts":"2008-04-16T19:48:05.000Z","first_user":"44fc30bc3df95500777893f9","last_post":"4808d64c3df9550077b0b5ce","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-04-18T17:11:40.000Z","last_user":"44fc30bc3df95500777893f9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
