Поплавушки на пр. Андропова - Кожуховский пруд
Vorobey
А ты точно приедешь? А то мы в прошлое воскресение из-за тебя все собрались. А ты не приехал…
Darkcyber
Vorobey:
Очень на это надеюсь, вроде выздоравливает. Если все нормально будет - приеду обязательно, руки чешутся уже.
По фоткам смотрел, вроде и без меня неплохо время проели 😉
MaikG3
Darkcyber:
не терпится дракончика на воду
речь о яхточке?
вопрос снят…))) нашел о чем речь…
Vorobey
Наш творческий коллектив прибудет на пруд в воскресение к 15.00
Darkcyber
Сергей, хотел спросить, какова глубина пруда? (если затонет катер, реально будет достать?) Насколько ядовитая в нем вода? (есть надувная лодка, брать ее или только спасательный бот поможет?)
Vorobey
Darkcyber:
если затонет катер
Ты с таким катером лучше на воду не выходи. Обеспечивай плавучесть. А если затонет, то только водолазы тебе помогут.
Darkcyber:
Не знаю.
Darkcyber:
Караси плавают, не жалуются.
Darkcyber
Vorobey:
ну я по идее запихал аквапалок и пакетов с воздухом, забил ими весь нос, но вот как проверить плавучесть на данный момент не представляю, если топить в ванной - страшно за установленное оборудование 😃 а если снимать оборудование - не узнаю, будет ли достаточно аквапалок, чтобы выдержать полный вес.
Vorobey
Возьми с собой на пруд нарезанной аквапалки. Если что на пруду еще напихаем в трюм.
puss5
Darkcyber:
берешь аквапалки ,связываешь вместе, и грузишь,грузишь их чем нибудь в ванной , пока не утонут,потом взвешиваешь груз и лодку с полной загрузкой, и сравниваешь вес, если лодка тяжелее, значит утонет,если нет, то будет плавать 😃
а так надо делать герметичный отсек в носу и туда пакеты с воздухом напихать,если даже пробоина будет то не утонет
Vorobey:
а еcли будет мало? со дна доставать? идти на воду надо точно зная, что лодка с положительной плавучестью
Vorobey
puss5:
Ну естественно аквапалку будем пихать перед спуском на воду. Я же не знаю сколько Максим аквапалки уже положил в трюм.
Vorobey
puss5:
Это не очень удобный метод, т.к. надо постоянно контролировать наличие воздуха в пакетах. Аквапалка надежнее и современнее.
puss5
два матрасика свободно держат 2 аккумулятора весом 1400гр
а что там контролировать,? все пакеты 100% не спустят, и предварительно их проверить же можно,проткнуть их там нечем,отсек герметичен,так что довольно надежный способ
а также переборка в разы увеличивает жесткость корпуса если она даже из пены, а вес ее намного меньше аквапалок
albinos
Максим, а у вас крышка только на одном скотче держится?
Darkcyber
albinos:
нет, дополнительно еще два винта М3 сзади и 2 боковых штырька спереди
Vorobey
А на крышку пенопласт приклеил? А то одна моя крышка уже покоится на дне Кожуховского пруда.
puss5
Darkcyber:
вообще крышка должна работать как элемент жесткости конструкции, и еще как дополнительный поплавок,особенно на переворотах на больших скоростях,и не только не тонуть, но еще и лодку поддерживать
(доработанная крышка свободно держит на воде аккумулятор 6S с площадкой, и можно еще что нибудь положить 😃)
Darkcyber
Vorobey:
не подумал об этом, вечером вырежу куски аквапалки и прикреплю туда, а может и просто пенопласт, благо есть остатки от бытовой техники 😃
puss5
Макс,можно приклеить скотчем упаковочный воздушный мешок
albinos
Darkcyber:
Ну и отлично, до скоростей за 100км/ч - можно и не думать о подтоплении лодки!)
puss5
albinos:
М3 маловато будет,при ударах об воду даже на 85-90км крышки сносит как ножом срезает, а когда за 100 ,даже стеклопластик лопается
вот можно посмотреть что бывает после 100 с крышками
хотя за 100, это не так просто B)
и не дешево! 😃
Darkcyber
puss5:
Сергей, так скотч то никто не отменял, да и сама крышка плотненько сидит 😃
ZigZag_ZZ
Darkcyber:
3-4 метра в промоинах, на середине до 1 метра намывает, в мою молодость переходили по наносам вброд…
Darkcyber:
Ядовитая, когда он(пруд) работал теплообменником ЗИЛа то купаясь в нём ещё пионЭром( живу рядом кучу лет) во рту дерьмовый привкус был, но выжили и это было самое удобное место отдыха.
Сейчас пруд является сточной канавой для снеготопилки…
За их фильтры я очень сомневаюсь;) очень…
И главное его не чистили лет эдак 40, на дне валяются газовые плиты кровати и прочее, прочее, прочее…
Караси жарятся без масла, коты не едят…😦
puss5
Макс,скотч это доп герметичность, но при ударе он может лопнуть по шву,лучше применять ленту такого состава как изолента ПВХ,синяя, черная и так далее,но у нас не могу найти широкой, см 3-4, вся она 10,макс 15 мм шириной, только где-то заказывать за бугром,брал как то в прошлом году на Кинтек райсинге,и рулон большой, и ширина и качество класс, и в первые покатушки забыл на берегу 😦
ZigZag_ZZ
ленту 3М ищите, её только и клеють крышки…
