Поплавушки на пр. Андропова - Кожуховский пруд
puper232
К осени планирую ВОТ ЧТО ПОД 2 SSS 5694 800kV 24kW ОДНАКО БУДЕТ. Регули FLIER 300A 16S*2шт. 12S 2P
Корпус уже заказан! буду железо набирать
djimpuls
у меня когда миникат в труху разлетелся я с наружи просто шпатлевкой автомобильной 2-х компонентной для пластика вывел. Там где швы были угольной вуалью проложил.
Alik241280
djimpuls:
Буду иметь ввиду !!
puper232
Обязательно пролей все швы и трещины обычной долгой смолой ЭДП! ОНА ОЧ хорошо пропитывает
Alik241280
puper232:
Спасибо , это я учту !!
Миш когда импеллеры придут ? уж не терпится посмотреть на твой шедевр !!
А подскажите кто нибудь , есть какая нибудь быстро сонущая однокомпонентная смоли или эпоксидка
Vorobey
Alik241280:
Циакрин.
puss5
Alik241280:
такого не бывает 😃
возьми быструю смолу, LARIT + L500 отвердитель,20-30мин , ZERBER 20-30 мин уже схватывается,хорошо пропитывается,вчера в корпусе небольшие дефекты заливал после инфузии, протекает во все щели
а так надо иметь несколько разных смол для разных целей, у меня 8 марок и с разными отвердителями
Alik241280
АЛ:
…с содой!
А сода для чего ?
и в каких пропорциях ?
puss5
Циакрин клеит быстро,но его надо тоже вида три по вязкости,и еще к нему аэрозольный ускоритель ,классная вещь
АЛ:
…с содой!
может лучше тальк или аэросил например?
сода все таки химия
АЛ
Alik241280:
А сода для чего ?
Что бы получить твёрдый пластик.Сода тонким слоем и промачиваешь самым жидким циакрином,и так слоями,до достижения нужной толщины.Соду перед использованием ещё измельчить.Чем меньше зернистость,тем твёрже полимер.Получается акрилатокарбонатный полимер,очень твёрдый и трудно обрабатываемый.Химики поправят,если не правильно обозвал.
С уважением Алексей.
P.S. Во время работы,лучше не вдыхать активно выделяющийся растворитель.ЦИАНИД-ЯД!
puss5
АЛ:
первый раз слышу,надо запомнить,точно пригодится!
Vorobey
АЛ:
А ты мне раньше такого не говорил… И я вдыхал…
Alik241280
Vorobey:
Где то ты Серега, Алексею не угодил видимо !!😁😁😁😁😁😁
АЛ:
Леш спасибо за дельный совет , буду пробовать !!
АЛ
Alik241280:
буду пробовать !!
Тока не жалуйся потом!😁
puss5
Vorobey:
от него и глаза вылезают еще из орбит! 😃
АЛ
Vorobey:
Alik241280
Это я первым делом запомнил !!😁😁😁😁
Alik241280:
Леш еще хочу уточнить , а соду насыпаю прям на поверхность которая будет потом обрабатываться , и полить циакрином !? правильно я понял ?
Vorobey
АЛ:
А вот тут, ты, Алексей Иванович, не прав! По твердости, как поликарбонат. Замечательно обрабатывается напильником.
Alik241280
Vorobey:
Это хорошо , а то у меня сразу мысли заиграли , чем его потом пилить и выравнивать !!
Серег к стати с Владом созвонился , он сказал что если все у него получится , то он сам приедет на пруд как обычно и все привезет , а если его сдернут на работу , то он мне в субботу все привезет!!
АЛ
Vorobey:
Это потому,что отказался соду в ступе толочь.😉😃
Alik241280:
правильно я понял ?
Всё правильно.😃
Alik241280
Всем привет !!
Продолжаю собирать советы по восстановлению Mystic c5000. И примерно определился с электроникой!!
Пока предположительно бюджетный вариант на испытание корпуса
Мотор :
Спецификация:
RPM/V: 1700kv
Напряжение: 6s
Максимальный ток: 105A
Максимальная мощность: 2600 Вт
Рабочий диапазон оборотов: 38000 об/мин
Полюса: 4
Диаметр: 36мм
Расстояние между крепежными отверстиями: 25мм
Диаметр вала: 5мм
Длина вала: 16мм
Резьба крепления: M3
Тип разъема: Штыревые 4мм
Вес: 370г
Регуль : Постоянный ток: 180A
Максимальный ток: 360A
Низкое сопротивление: .0007ohm
Аккумуляторы : 2-6 элементов LiPo
Преобразователь для питания приемника и сервоприводов BEC
Выход: 5.8v/ 3A
Поддерживаемые типы моторов: Безсенсорные бесколлекторные
Размеры: 72 x 68 x 34mm
Вес: 165g
И хочу спросить , какие винты подобрать чтоб было оптимально по нагрузке электроники и скорости !?
