КЕ FSR , Тверь,18-24 июня
aleana
Соревнования раздельные «Кубок Европы» и «Кубок Содружества»
Из регламента:
Команда-победитель в командном зачете определяется по 6-ми лучшим результатам для спортсменов и по 5-ми лучшим для юношей во всех видах программы…
Vladimir_V
Обычно, в командный зачет идет лучший результат, показанный в данном классе, спортсменом из команды. Выступает несколько спортсменов в одном классе - в зачет идет один лучший результат среди них. Количество зачетных классов определяется положением, простите регламентом соревнований. Командный зачет нужен чиновникам. Вот они и определяют его регламент-сколько классов считать в ком зачет. Cкiлькi вам треба?
КВН
В регламенте соревнований , все о чем вы пишете, не отражено совсем.
Нам все рівно, скільки тих класів в команді, але хочеться заздалегіть знати, скільки.
Что соревнования (и зачеты) раздельные по “КС” и “КЕ” узнал лишь из предидущего поста.
А чиновники у нас и свои есть.
rrteam
Vladimir_V:
А вот неправильно это… пусть хоть вся команда в 10 чел в одном классе выступает… и за первые 6мест получает баллы…
Это всё переехало с совка… а так кмк - если 6 человек в одном классе проехали одинаково- на уровне ЧМ, то почему из них только один в зачёт?
От этого команда хуже чтоль?
Нужно шесть лучших результатов по баллам и всё…
Vladimir_V
rrteam:
Такой вариант тоже возможен, но
Командный зачет заставлял участвовать в разных классах команду, тем самым якобы развивались классы. Если вернуться к совку, то в команду вписывали только одного спортсмена для зачета, остальные становились личниками. Или создавались команды с номерами 1,2,3 и тд. На “Хате” такое бывало. Командный зачет согласно положению, а правильный или нет это дело лично каждого. Жираф большой ему видней.
miryaha
Добрый вечер!
По поводу прений, которые здесь разрозились, хочу отметить, что подсчет командных результатов почти ничем не отличается от прошлогодних в Минске на ЧСНГ 2011 и там этот вопрос никого не взволновал.
А теперь по соревнованиям.
В аренду будут сдаваться транспондеры с питанием от борта,
типа www.rc-carbon.ru/index.php?option=com_virtuemart&p…
Поэтому аредованные транспондеры можно будет устанавливать только в безопастное место на модели, например в радиобокс (предпочтительный вариант), или другие ,специально организованные для этого места.
Если тех.комиссия посчитает, что место для арендованного транспондера не достаточно безопасно, т.е. транспондер может быть утерян или поврежден в гонке, то спортсменам будет отказано в аренде и соответственно они не будут
допущены к соревнованиям.
И при подготовке места под транспондер надо учитывать, что
сигнал от транспондера не проходит через карбон, карбон-кевлар , металл. Транспондер устанавливается не далее 25 см от транца.
Ну и на модели высота антены р/а над уровнем воды не должна превышать 50 см , на конце антены не должно быть никаких петель.
С уважением,
Андрей Миряха.
melkii
Можно немного оффтопа???
В мануале на чип RC4 рекомендуется располагать его не выше 15 см от земли (лучше ниже), где находится петля (эта рекомендация для автомоделей). Если петля будет на высоте ~50 см от воды, а чип в радиоотсеке, то проблем со считыванием не будет? Поделитесь опытом использования чипов 4го поколения на соревнованиях FSRов, пожалуйста.
rrteam
Vladimir_V:
Володя, сорри, тож немного офф…
В М группе наплодили классов… и с каждым годом их всё больше(немецкая инициатива)…, вроде здорово, но на самом деле не так…
Если смотреть на результаты по чм… , то в F-1результаты что в 15, что 3.5сс одинаковые…
тож происходит до кило и свыше в F1-E…
А сейчас всякие минигидро-моно. и тим потом… Стандарт отменили- но тут-же придумали другой.
Смысл? этого развития?
Гдет гайку заработать?
miryaha:
Vladimir_V
rrteam:
Смысл? этого развития? Гдет гайку заработать?
Думаю, что из-за гайки!
Для справки:
В UIM только классы FSR- V и H. Классов с мотором 3,5 нету. Зато бывают командные гонки по 6 часов. После 6 часов гонки отрыв в призовых местах 1-2 круга. Первый результат в прошлом году 1096кр.
Множество классов не показатель развития. К сожалению пока так. Разумность должна быть везде.
Если кому-то нужен командный зачет с награждением, пусть будет. Боссы всегда медали считали, пусть и не официально. А это и есть командный зачет. А тут КЕ и ЧСНГ, количество медалей у страны важный показатель для чиновников. Надо, надо ком зачет.😊
miryaha
melkii:
Все будет работать , при правильном расположении чипа на модели - отсутствие над ним карбона, карбон -кевлара и металла (труб).
Для ознакомления:
во вложении дополнения к украинским правилам в связи с использованием засечки.
Пока могу только добавить , что у нас есть техническая возможность использования засечки и в FSR -Н, поэтому будем пользовать засечку во всех классах.
А.Миряха
leonfsrv75
Не совсем понятно,особенно про трубы…Ведь над радиоотсеком всегда труба есть…плюс у людей крышки отсека штырями металлическими крепятся …
hotcat2
[QUOTE=miryaha;3266719]Все будет работать , при правильном расположении чипа на модели - отсутствие над ним карбона, карбон -кевлара и металла (труб).
Приветствую!
Какие варианты при присутствии карбон - кевлара?
vasyl
Вариантав есть много, вот один из них, касная пимпочка на правом борту и есть трансподер.
gomer
А транспордер LapZ подходит или нет?
miryaha
Добрый день!
Попытаюсь ответить на этот вопрос более расширенно.
Вариант на борту годится, но только для собственного транспондера, с арендованным транспондером не прокатит.
Вариант 4 на рисунке не годится, т.к. сигнал транспондера будет экранироваться трубой .
Вариант 3 был у меня в Венгрии в 2010 году. Капот был без угля, но основание к которому крепилась крышка радиоотсека (оргстекло) было из фольгированного текстолита. Сигнал был слыбым и часть кругов засечка пропустила, и они были поставлены вручную. После этого транспондер был поставлен сверху на крышку и в капоте было вырезано отверстие (на всякий случай). Это вариант 2 на рисунке. (это тоже вариант для собственного транспондера).
Вариант 1. Доработать модель, изготовив специальную нишу под транспондер.
Ну и основной вариант в радиоотсеке, учитывая варианты 3 и 4.
Время есть , модели можно подготовить
Перед заездами будет дано время на проверку сигнала от транспондера.
В протоколах заезда тоже будем давать сведения об уровне сигнала, что бы можно было изменить расположение транспондера на следующую гонку.
И ещё , сейчас готовим правила ответствености за порчу арендованных транспондеров. Скоро они будут опубликованы.
leonfsrv75
Вопрос по питанию …они допускают питание 6 Вольт ?
gomer
leonfsrv75:
О какой марке идет речь?
vasyl
leonfsrv75:
У меня от двух банок LiFe питаются и все в порядке, без BEKa.
leonfsrv75
Пока конкретно , ни о какой марке не спрашиваю. Уже немного инфу покопал…вопросов нет
miryaha:
типа www.rc-carbon.ru/index.php?op...chk=1&Itemid=1
А если приобретать личный транспондер, как не ошибиться,и купить какой надо ?
miryaha
leonfsrv75:
У Вас есть ссылка с примерами.
Засечка (декодер засечки) - АМВrc3
Транспондеры должны быть совместимы с этим декодером.
По Lap Z - не подойдет.
Это от оптической системы засечки: www.lapz.com/mounting.htm
