Дистанционное обучение
90Stas
Столкнулся с такой проблемой, ничего не предвещало поломке, ни аварий ничего. Так вот, набирает небольшие обороты (стоит на земле, не взлетает) и в определённый момент отсекает движки, на блоке управления начинает мигать красная лампочка. сервомашинки реагируют на пульт ду. Выключаю верт, заново включаю- история повторяется и на тех же оборотах причём… И ещё интересный момент, есть новая батарейка, с ней всё по другому- подсоединяю и тут же начинается беспорядочные сокращения сервомашинок, красная лампа на (3в1) сразу мигает и на пульт вертолёт никак не реагирует. Прошу компетентных людей помочь разобраться! Спасибо!
u313
А по банкам вольтметром то акки смотрели? Сколько на каждой, сколько суммарно? Особенно под нагрузкой. А то может акки умерли или зарядник как следует не заряжает. Разное поведение с разными акками настораживает и указывает на возможные проблемы хотя бы с одним из них.
Можно еще попробовать по очереди двигатели отсоединить от 3в1 и попробовать раскрутить по одному движку. Может один с КЗ витками и дает перегрузку на блок при раскрутке?
Это так, первые мысли.
PS Я не компетентный, я тоже начинающий. Но с электроникой знаком был и ранее 😃
90Stas
Спасибо! да а я вообще далёкий человек) нет у меня вольтметра, насчёт батареек могу сказать, что одна абсолютно новая. вот. И новость такая у меня, случились изменения в поведении верта- теперь при включении питания на блоке(3в1) сразу мигает красный индикатор и двигатели уже никак не работают 😃 то есть вовсе не крутится ничё, сервы в порядке, реагируют. Думаю может в двигателях кроется проблема. Пожалуйста ребяты помогите кто чего знает!!! Весна приходит хочу летать 😃
u313
Ну напругу на акках все равно нужно померять, а без тестера ремонтировать или диагностировать электровертолет…
Для контроля я купил себе вот такую штуку www.rcmyair.ru/product.php?id_product=62 (не реклама) и прилепил прямо в верт. Она мне и напругу показывает по очереди на каждой банке и, если напряжение падает ниже уставки, орать начинает, чтобы у верта в воздухе акк не кончился внезапно.
Варианта похоже три: моторы, акк и сам блок 3в1. Тестером можно проверить акки, от внешнего БП можно попробовать отдельно запустить моторы и померить ток потребления на хх - он должен быть примерно одинаков в обоих моторах, только надо понемногу напруги давать,т.к. я точно не знаю, на сколько вольт они рассчитаны. Я думаю что вам лучше найти кого-нибудь рядом, хоть немного знакомого с электроникой, иначе (если вы вообще не теме) при проверках можете загубить электронику совсем неправильными действиями.
90Stas
Да уж штуковина(тестер) интересная, а насчёт кого-нибудь рядом очень кстати 😃 не хотелось чтоб 3в1 сломался. А такая версия, что с приёмником -передатчиком неполадки вам не кажется реальной?
u313
90Stas:
Думал про это, но вы ведь говорите, что сервы у Вас с передатчика управляются нормально. Значит связь есть, иначе как бы они управлялись? Или они только дергаются (тестируются) при подключении акка? Если только при подключении, а спередатчика не управляются, то возможны варианты и с передатчиком. При нормальной связи лампочка на верте должна гореть, а не мигать вроде, еще до раскрутки двигателей. 3в1 вроде около 1300р стоит, не очень смертельно, хотя и неприятно. Другой вопрос, есть ли оно у вас в городе и точно оно ли сломалось…
В передатчике то индикация напряжения нормальная?
greenkpz
90Stas:
И новость такая у меня, случились изменения в поведении верта- теперь при включении питания на блоке(3в1) сразу мигает красный индикатор и двигатели уже никак не работают то есть вовсе не крутится ничё, сервы в порядке, реагируют.
обычно такое бывает когда газ не в нуле в момент инициализации - проверьте триммер
90Stas
u313:
управляются сервы. купить то есть где, но надо определиться с поломкой. а в передатчике батарейки свежие.
greenkpz:
да да, проверил триммеры, да как только не крутил и не включал )
90Stas
надо, займусь , потом отпишусь по результату.
skitalec
Доброго дня, коллеги пилоты! Приветствую Стас!
Судя по тому что Ты написал, это 3в1.
При подключении питания к приёмнику. ДА! Лопасти должны дёрнуться и загорется красный светодиод. После нескольких секунд, должен загореться зелёный светодиод. Лама готова к полёту. Надеюсь передатчик включаешь!?
У меня несколько вопросов.
  1. Покупал где живёшь или на заказ привозили? 2) Лама на гарантии? (отпадает, если привозной).
    Если на гарантии, вези к продавцу или требуй возврата денег, или пускай меняют верт.
    Если привозной, то всё в твоих руках. Меняй 3в1.
    А проверить аккум, можешь в любом модельном кружке, если есть. Я думаю, тебе не откажут.
С уважением Андрей.
u313
skitalec:
У меня так красный и остается гореть. Верт с 2.4аппой.
90Stas
Да у меня после того как дёрнулись лопасти и прошло несколько секунд загоралась зелёная лампочка, двигатели немного раскручивались и глохли-загоралась красная(мигание), щас же как мигала(при включении) красная так и мигает. Вертолёт не на гарантии, в Ростове в магазине брал.
Теперь мой вопрос:
какие приспособы мне следует купить для диагностики вертолёта?
Спасибо!
skitalec
Дмитрий! У меня 40-ка. Такая самодиагностика стоит на всех приёмниках, которые я встречал или устанавливал. Почему они сделали так на 2.4, НЕ ЗНАЮ! А как определяешь что приёмник в работе? При помощи ручки газа?
Обрати внимание! При подключении аккума, диод мигает и только потом горит постоянно!? Иногда и такое встречается решение.
Стас! Произвести ремонт 3в1!? Легче купить и не факт что придёт нормальный. 50 на 50%.
  1. Меняй 3в1. Он должен работать по схеме, описанной выше. Следующий шаг.
  2. Отсоедини от 3в1 контакты эл.двигателей и проверь на прямую от аккума. Чёрный к чёрному контакту-проводу, а красный к красному. Если нет тестера. Я так проверял на Ка-50.
  3. Аккумы. Если хочешь, чтобы аккумы “жили” долго, купи нормальное зарядное устройство с дисплеем.
  4. Учись работать с тестером. Купи тестер, только не навороченный. Чтобы можно было проверять вольтаж, сопротивление и то что необходимо для радио моделей.
    Вроде всё. Больше ни чего не могу сказать, пока.
С уважением Андрей.
u313
skitalec:
Да, у меня именно так.
skitalec:
При подключении сервы дернулись, светодиод загорелся непрерывно красным. Потом пробую сервами джойстиком покачать. Работают - значит управление есть.
skitalec
Дмитрий! Тогда всё нормально. Такое решение с настройкой приёмника, встречается на вертолётах Шума и др.
Стас! Меняй 3в1. Поменяешь, напиши как дела.
u313
skitalec:
Меняй 3в1
Мне это пока не актуально, но я искал (чисто из любопытства) и пока не понял - как на Биг Ламе забиндить передатчик с новым приемником?
90Stas
Андрей, двигатели проверю по вашим инструкциям выше и буду менять 3в1, как сделаю отпишусь. Спасибо за помощь!
u313
Вот все-таки странно мне: вы пишете, что лампочка так и не загорается, а моргает. И при этом сервы нормально управляются с передатчика, т.е. двигаются вслед за перемещение стика? Мне казалось (хотя я тоже могу ошибаться) что до непрерывного загорания лампочки связи с приемником нет, а посему нет и управления. Но моторы все равно проверить нужно. Причем после первичной проверки неплохо бы проверить их по току потребления без нагрузки. Не могу сказать, какой именно ток должен быть, но он по крайней мере должен быть примерно одинаковым на обоих моторах. Ну, я это вроде уже писал выше.
skitalec
Приветствую коллеги пилоты! Привет Дмитрий и Стас!
Дмитрий! Если управление 40-ка, то только надо вытащить кварц со старого и переставить на новый приёмник.
В случае с 2.4. Покупаете новый приёмник, устанавливаете на место. Включаете передатчик затем, подсоединяете питание к приёмнику, диод должен мигать. В торце или на лицевой части приёмника, есть маленькая кнопочка. Нажмите её и держите до тех пор, пока диод не перестанет мигать. Перестал, всё аппаратура настроена. Можете летать.
Не забудьте перед настройкой проверить, чтобы газ был убран в 0. Иначе !!!
Стас! Это относится к твоей аппаратуре 2.4 - настройка.
Дмитрий! Мне не известны процессы происходящие в приёмнике. Но ведь если разобраться, аппаратура 4-х канальная. Я это к чему. А то что могут выйти из строя два канала, а два остаются в рабочем положении.
Но так как нарушена связь с двумя не работающими каналами, вот оный (светодиод) и моргает.
Это так сказать, если мыслить логически. У меня в приёмнике, с самого начала была ошибка на канале оборотов.
Выставил как смог (по максимуму) и летаю корректируя полёт, уже два года. Но сели поднимаю Ламу в воздух, можно убрать руки с пульта и Лама стоит как вкопанная. Потихоньку вращаясь вокруг своей оси.
Примерно так.
u313
skitalec:
Читал где-то про кнопку, но крутил-вертел со всех сторон и чего-то кнопки не увидел на приемнике. Он правда как-бы обернут в пластиковую защиту, может ее надо снимать? Ну это ладно, нужно будет - найду 😃
skitalec:
А триммером не убирается вращение? Proporcional пробовали подстроить на 3в1?
skitalec:
Как-то слабо верится в “сразу два”. Хотя смотря какая схемотехника там. Может там две микрухи и каждая отвечает за два канала.
90Stas
u313:
либо я не так выразился либо ещё что, я имел в виду, моргающую лампочку на блоке 3в1 а не на аппаратуре, на ней моргает несколько сек и горит постоянным потом.
u313
90Stas:
Ну я тоже имел это же в виду. Просто мне казалось, что пока на верте лампа не загорится непрерывно, ничего управляться не будет. Но, возможно, это не так.
90Stas
не, уверяю вас, мигает и в то же время сервы работают безукоризненно. видимо тут в электронике дело и удивляться не стоит ничему 😃
skitalec
Стас, Дмитрий!
Дмитрий! С левой стороны от диода, на торце. Если не найдёшь, сделай фото со всех сторон и выложи здесь.
Тогда покажу стрелкой, где искать-находится.
Не только триммером. На лицевой части приёмника есть три потенциометра (малюсеньких). Один отвечает за вращение, а другой за движение. Третий не трогать! Это за дальность приёма сигнала.
Так вот, триммер и потенциометр выкручен в максимум. Это просто брак с самого начала. Хотелось бы поменять аппу на 2.4, но пока другие планы и другие расходы. Посмотри тему по РТ596-мой.
"Как-то слабо верится в “сразу два”. Аппаратура имеет 4 канала. Правильно!? Сколько каналов управления у тебя под левой рукой7 Правильно - два. Газ и поворот вокруг оси! Посмотри. Машинки управления наклоном лопастей - движения, работают во всех направлениях?
Считаю, что надо менять приёмник и всё. Не привык гадать на кофейной гуще. Не надо засорять себе голову.
Тренер должен летать. А для души, купите потом.
Стас! И я о том же. У тебя не работают два канала, это стик с левой строны. Не ломай голову. Просто замени и летай. Правильно Стас! Рассуждай логически. Диод мигает. а затем горит постоянно. Правильно! На стик с правой стороны отклик есть-ЕСТЬ! ПРАВИЛЬНО!Связь есть-ЕСТЬ! А на левый стик отзыва НЕТ! НЕТ! Значит что? Значит НЕТ сигнала с приёмника! ПРАВИЛЬНО!
Коллеги! Я ещё раз хочу подчеркнуть. Для меня, Биг Лама, это тренер и больше ни чего. Купил-заменил и летай. Надо учиться летать. А не ремонтом заниматься.
Как Вы думаете? Для чего я выложил фотографии вертолётов, в теме по перехлёсту. Если кто то подумал что я ХВАЛЮСЬ!!! Ни в коем случае. Это пройденный путь. От маленького, до большого.
Дмитрий, Стас! Еслиб у Вас не было сигнала с передатчика (сломан). То Ваши Ламы, могли бы запросто словить чужой сигнал и тогда!!! Ну дальше Вы сами понимаете.
Посмотрите, на торце приёмника есть маленькое отверстие. Там должна быть кнопочка. Используйте зубочистку.
90Stas
Кажется нашёл в чём причина. Поставил аккумуляторы на подзарядку, на устройстве зарядном(родное) замигали и красная и зелёная лампочки, что по инструкции символизирует неисправность батарейки. Остаётся вопрос как они могли сломаться (обе) я их просто как обычно час и 15 мин мин заряжал. У меня два зарядных устройства и 2 акка. Ставлю одно к другому и наоборот результат один - не идёт зарядка 😃 … Наверное неспроста говорят, что родной зарядник нужно менять.
Ford
Предложите детям проектировать детали судов во FreeCAD. Это бесплатная программа, можно ее скачать.
Я думаю им будет интересно.
Для начала дайте им простые задания нарисовать например: шестерню, вьюшку, гребной винт, спасательный плотик…
Причем задайте им размеры, и проверяйте задания.
Когда эпидемия кончиться, можно будет все, что они напроектировали с пользой напечатать на 3D принтере, и дети увидят плоды своего творчества…
АВС
Ford:
Похоже дистанционное будет до конца мая
дидусь32
Да. Просмотр фильмов про флот может затянуться. Может додумаются отправить все “рукодельные” кружки на досрочные каникулы?
PANICH
FreeCAD не плохая идея. Пытался с апреля детям старшим, хотя бы, предложить такой вариант. Но домашнего задания им задают, что с 9 утра до 9 вечера сидят пишут. Когда им до нас.
Уже готов организовать онлайн гонки на яхтах, есть возможность в Virtual Reggata создать группу и раздать код доступа.
или вот такой вариант)))
sancho
дидусь32:
В доп образовании нет каникул- можете уйти в отпуск по графику,дистанционка ни о чём- у всех разные возможности- максимум что можно их этого выжать- слить всю теорию в один цикл.
PANICH
На этой неделе отправил детей в Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого.
www.navalmuseum.ru
Дал задание найти картину, подводную лодку, машинный телеграф. торпеду и т.д. Должны найти и написать в каком зале стоит. Прочитать описание.
дидусь32
Может проведем заочный конкурс для обучающихся - кто больше соберет коллекцию монет “Корабли СССР”?
Купить он-лайн можно на этом сайте: korabli-sssr.lavka-monet.ru . Победитель получает звание “Мастер спорта ФССР”…
7 days later
дидусь32
Молодцы воронежские власти - приняли решение учебный год закончить 15 мая. Накуя мучать детей и себя.
АВС
дидусь32:
закончить 15 мая.
не по всем предметам, но всё же …рню отсеяли…
дидусь32
Детям по интернету показываем фильмы и просим назвать название корабля в кино.
К примеру: смотрим “Моряки” или “В мирные дни”. Надо узнать линкор “Севастополь”.
Смотрим “Чертово колесо” или мультфильм “Аврора” или "Крейсер “Варяг”. Надо узнать крейсер “Аврору”. И т.д. до конца учебного года.
Basin
У нас сказали что 1 сентября может и опять на дистанционное обучение дети пойдут. Так что ищите фильмы, а когда закончатся можно картины, марки, вкладыши жвачек, значки и тд изучать.
дидусь32
Главная по саннадзору Попова сегодня написала - этот круговорот будет ВСЕГДА. Имея ввиду пришествие вируса. Так-что возможно и 1 сентября дети встретятся по-телевизору. Уже придумывают дистанционные пришкольные лагеря на лето.
sancho
дидусь32:
C дистанционным питанием в столовой)).Бред какой-то.А как быть с рекомендациями тех же медиков и специалистов о количестве времени<проводимого ребёнком у компьютера- это же идиотизм.Делают из детей зомби.
Mekhanik
На одном из сайтов нашел неплохую идею с таким заданием для судомоделистов:
Посмотреть фильм "“Хозяин морей на краю земли” (2003 год, приключенческий фильм режиссёра Питера Уира на военно-морскую тематику) и ответить на вопросы теста.
Вопросы следующие:
Вопрос 1
Какой период истории отражен в фильме?
Варианты ответов
• Семилетняя война
• Наполеоновские войны
• Столетняя война
Вопрос 2
Назовите прозвище капитана Джека Обри
Варианты ответов
• Везунчик
• Неудачник
• Счастливчик
Вопрос 3
К какому классу кораблей относится “Внезапный”?
Варианты ответов
• Шлюп
• Бриг
• Фрегат
Вопрос 4
Что такое абордаж?
Варианты ответов
• Дуэль кораблей
• Схватка “борт о борт”
• Дуэль капитанов
Вопрос 5
В каком году происходят события фильма?
Варианты ответов
• 1812
• 1800
• 1805
Вопрос 6
На каких островах доктор Стивен занимался исследованиями?
Варианты ответов
• Галапагосских
• Сейшельских
• Мальдивских
Вопрос 7
О каком адмирале рассказывает Джек Обри за ужином?
Варианты ответов
• Нахимове
• Нельсоне
• Нимитце
На мой взгляд не плохой вариант для дистанционки.
Andrei_Kocherov
Продолжаем веселиться с дистанционным обучением. Министерство образования написало о продлении дистанционного обучения в дополнительном образовании до конца июня.
александр_амбаров
нам тоже сказали проводить занятия… переписывать методички …программы. и окучивать детей через соц сети… типа -посмотри что дети делают… думают что они осенью попрут… тут на воду выйдешь полдня пускаешь модели… кто то вяло спросит а где купили…
28 days later
Basin
Коллеги и до нас этот бред добрался. Если кто писал план занятий на день неделю месяц дистанционной подготовки скиньте в личку пожалуйста.
2 months later
PANICH
Надеялись на лучшее, но с 1 сентября в доп. образовании снова дистанционное обучение на неопределенный срок. Причем только в нашем городе.
Спорт школы работают в обычном режиме. Обидно((((
3 months later
дидусь32
Учеба продолжается.Заочный конкурс (олимпиаду) по судомоделизму придумали в Брянском областном Центре технического творчества. 55 вопросов по истории, устройству корабля и знание правил соревнований в классах копий и группы М. Спасибо. Есть чем занять обучающихся.
Перечень вопросов могут скинуть на почту. Пишите vkasyan32@yandex.ru. Будем обмениваться опытом дистанционной работы.
Andrei_Kocherov
Мы тоже в Самарской области проводили дистанционные конкурсы.
В мае был в электронном виде: на сайте размещали фотографии и описания моделей в нескольких классах (гражданские суда, военные корабли и подводные лодки). Потом проходило голосование.
В октябре проводили конкурс моделей копий уже оффлайн, но без детей. Педагоги объединений привозили модели детей, жюри их оценивало, получали грамоты.
дидусь32:
А в каком режиме проходит олимпиада? Ответы на вопросы присылают в течении какого-то времени на почту, или вопросы выложены на сайте, и олимпиада проходит онлайн, так сказать без права на ошибку?
PANICH
У нас тоже пришлось заменить все соревнования конкурсами(( Дети рисовали корабли, писали проекты, отвечали на вопросы викторины.
13 декабря планирую онлайн городские соревнования в Virtual Regata будет “Судо киберспорт”)))).
kvl
PANICH:
Можно посмотреть ваши киберспорт?
PANICH
Да я думаю можно, я открываю каждый день в 17.00 и 19.00 (пол Москве в 15 и 17) нестандартную гонку (для тренировки) с названием fff (заплатил за вип доступ). virtual regatta inshore можно не устанавливать на телефон, а так в браузере на ПК смотреть и играть, можно даже не регистрироваться.
www.virtualregatta.com/en/inshore-game/
Вот соревнования по робототехнике проводят дистанционно - удаленно
Это он в футбол играли удаленно, задержка конечно была. Еще годик детей без соревнований продержим этим же будем заниматься.
Нальем бассейн, поставим камеру. и будут дети управлять из дома.
Жаль не владею навыками программирования для создания игры для Судомоделистов, есть же симуляторы для авиа и квадрокоптеров, помню яхты тоже по аппаратуре гоняли в Виртуальном шкипере. Для копий и скоростных бы создать тоже бы сидели тренировались.
А автомоделисты в области у нас проводят соревнования на ковре, уже 3 этапа прошло, очных.
дидусь32
Andrei_Kocherov:
Отвечают в течении 7 дней на электронную почту жюри или заполняют ответы ручкой на бумаге и отвозят в ЦТТ. Можно фантазировать.
