Дистанционное управление посредством сотового-телефона - это реально?
Как вы думаете - реально ли замутить чтонибудь подобное?
знаю что можно посредством отправки сервис-комманд на сотовом можно
включать разные функции - подсветку, вибро, итд
чем не каналы для управления?
Баян. Фпоиск.
Ну тади уж лутче спутниковый , надежнеэ будет 😉
разобрать сотку, вынуть гун и усилок, спаять плату передатчика, запариться над приёмником и получить геморрой:0)
а если серьёзно - берём 2 сотки, платы кодера и декодера, устанавливаем на модель сотку с декодером, закидываем КУЧУ бабла на на передающую симку и в полёт!! по результатам очень интересно будет Вас послушать:) 😉
я воопще то представлял себе абсолютно бесплатную схему
для лодки например
2 стареньких сотовых это вправо-влево
телефон на модели звонит - (без снятия трубки деньги не снимаются) сигнал идет на рульмашинку
осталось только 3-й телефон передатчик настроить чтобы например быстро-быстро звонил на телефоны-приемники)
А вы гвозди мобильниками забивать непробывали ? В вибро режыме ефект эщо больше!
валяюца пяток старых телефонов типа нокии 3310 выкинуть жалко - хочеца приспособить к делу
С помощью микросхемы DTMF дешифратора, такое сделать легко! Только не бесплатно. Придётся звонить на один из телефонов, и висеть на линии, пока управляешь. По ссылке выше, вроди бы как, такая система обсуждается.
А вообще это бред полный. Работать будет, но дискретно и НЕ бесплатно. Хотя бы потому что не бесплатно, это бред…
для лодки например
Вообще тупой бред!
Вот цитата по ссылке выше:
Вокодер голосового канала мобильных телефонов стандартов GSM и DAMPS не пропускает нормально тоновые посылки DTMF - ни к мобиле, ни с нее. Когда вы набираете что-нибудь в тональном наборе с мобилы, она передает управляющие посылки на базовую станцию, которая и генерерует собственно тональные сигналы, отправляя их далее.
Во всяком случае так это дело происходит в соответствии со стандартами. Вероятнее всего, DTMF-декодер подключенный к выходу мобилы или ничего не примет или будет принимать информацию крайне неустойчиво. Для управления моделью этот вариант не годится, ИМХО.
Он прав. DTMF посылки будут передаваться с сильными искажениями, и микросхма DTMF дешифратора их не примет. Думаю что, DTMF дешифратор не прокатит.
Достаточно неудачное решение. Проще и надежнее будет сваять схему на микроконтроллере который выводит телефон на GPRS и вы передаете комманды с помощью приложения. Либо с ноута либо с мобильного приложения.
Можно сделать на СМСках, но будет очень долго идти команда 😃
Можно через голосовой модуль, но будет дорого, так как постоянно будете на линии.
Других вариантов вроде нет.
Вы проведите кскремент: прямо в комнате, (без всякой лодки) позвоните с одного телефона на другой:)
“Быстро- быстро” займёт секунд 10-15.
Т.е. , увидев что лодка плывёт на мель, “повернуть” её получится, когда она на неё сядет 😦
Да он уже понял что это дур-дом полный, и не появляется в этой теме. Такое только судомоделисты могут придумать…
дур-дом полный
Ну почему же?
Я вот почитал и сразу подумалось - можно сделать дверной замок, который никогда не откроют жулики - открываемый путём звонка на сотовый.
Вот только если батарея сядет ? 😃
Или на обычный домашний - пока он звонит, дверь открыть можно обычными ключами, перестал звонить - уже нельзя, потому что дополнительный засов закрылся 😈
C этими телефонами - принцип неуловимого Джо. Теоретически нет никаких особых сложностей, брать например PPM-сигнал с пульта, цифровать и отправлять через GSM-модем, на приемной стороне это все декодировать и генерировать обычный ШИМ для сервомашинок. Сюда же можно впихнуть и failsafe на случай обрыва связи и потери сигнала, а уж современные автопилоты типа FY21 позволят даже вернуть модель, если на счету деньги кончились 😃
Проблема банально в том, что никому не надо иметь периодически падающий линк с лагами в 1-2 секунды, да еще и жрущий деньги во время полета.
Хотя с 3G и Yot-ой уже и лагов наверно не будет, но проблема денег все равно остается.
Нет ну это да, это можно.
Но моделью то управлять… это совем другое, там другие требования, мы то об этом говорим.
Вот такое вот, топик-тартеру, реализовать за всю жизнь не реально. Если он думает вот на таком уровне:
Могу предложить ему другую идею применения старых сотовых телефонов - как общаться с помощью сотовых телефонов абсолютно бесплатно 😃
Аналогом азбуки Морзе при вызове - звоним, но трубку на приёмном конце не снимаем вовсе. Если звонок долгий - это тире, если короткий - точка.
Таким образом можно передавать, правда, медленно, сколь угодно длинные сообщения совершенно бесплатно 😈
А если телефона 2, процесс можно ускорить - короткий звонок на первый считать точкой, короткий звонок на второй - тире. И тоже всё бесплатно.
А если их число равно числу букв в алфавите, то можно и ещё интереснее 😃.
Если же их число равно удвоенному числу букв в алфавите, то можно построить аналог телетайпной связи, опять же бесплатной 😃
P.S. Для подтверждения прохождения бесплатного вызова использовать такое же бесплатное квитирование обратным звонком 😃
да хватит ужэ глумицца, тема интересовала чисто ради спортивного интереса ))
уже понял что идея дурацкая, использовать аппу и не париться
купи и не парься ссылко
