Боатрейсинг в Москве 2008!
anmdoz
а наш …убивец -двух фальконов …
тока щас смог разглядеть в тумане брызг ДОНЗЮ- типа не ставте бок а то вонзю… 😒
предпоследняя…после инсана - чуток позади…
респект фотографу ❗
Сергей-Zitch
если знающий народ заметил - я не лез в месиво а красиво догонял кто меня объехал, включая круговых )
есть такая тактика - хочешь блестеть лаком больше чем одно катание - не лезь в толпу, особенно к Trufу близко, тот меня удивил проворством протискиваться в метровый зазор между мной и буём. я после такогй экспрессии просто шокирован был, чесслово.
Он наскучался по эсктриму в сезон, и порулить ему очень хотелось, что теперь судить - слизал приз и специальный приз и с красивой женой удалился под занавес наслаждаться трофеями)
Вообще, вынужден сказать, что за три сезона в Гольяново это была самая шумная и красивая гонка в 5 заездов!
Самая экстримальная и хорошо проведенная. Понравился счёт кругов. Так что ребята, держимся и вступаем в новый сезон на высокой ноте.
Пара слов про гольяновскую воду.
Летом очень она цветет, а к холоду все бахтерии сдыхают, включая гнилостные.
Я, вылавливая утопленный вал от Инсейна, намочил жетлую футблоку - рукава, так отстирать от черного налета не смог. Только после двух стирок с три-энзимами отошло.
anmdoz
Сергей-Zitch:
пишу корейцам и заказываю корпус - НОСО-ВИНТО-НЕПРОБИВАЕМЫЙ… 😲
наглухо капотированный - спасение от переворотов
типа трёхслойный стекло- кевлар -карбон… 😲
нос будет усилен ещё одним слоем кой чего… 😲
железо и пропеллер из титана… 😲
а в боковые швы - двух миллиметровые зубья от дисковой фрезы вклею
и что такое метр меж буем и ДОНЗЮ - я щель меж буем и … прорезю 😲
MeshokP
anmdoz:
ВОТ, мне такой надо!!!
И чтобы еще под водой плавал 😎
anmdoz
примерно такой с капотом …
и центральный плавник то-ж будет вклеены зубья от фрезы 😈
они будут видны только при ближнем рассмотрении
x-fly
anmdoz:
И только в России, впервые появится новый класс гонок - 😃 “Dead Race On The Water”…
V_N
MeshokP:
Под водой у нас и так всё работает и плавает.
hameleons
да, по этим вопросам я специалист!
до сих пор не могу понять, как двигатель сразу не заглох и слава богу что удара не было! )
Сергей-Zitch
ни в коем случае не хотел бы что бы за мной закрепилось звание корейцеубийцы (
я ничего не имею против наших коллег из жаркой страны, просто как ни напорешься случайно на лодку - глядь, она кореец. ну куда нам, амерам с вами тягаться )
хорошо, что народ не гоняет массово на китайцах, а то бы как таракашки и фиг объедешь не поранившись)))
с ростом числа лодок в заезде мы столкнулись с приятной ожиданностью - лодки должны выдерживать контакт с другими представителями винтастых и килястых особей, пока катались по двое-трое- можно было избежать наездов запросто.
в предчувствии сего и помятуя о потерях корпусов своих же коллег, я, постараясь избежать излишней саморекламы, хочу сказать, что усилил скорлупу свой модели 1 мм угольным слоем в области от транца до носа, в нос заложил и заклеил большой тампон из остатков смолы, угля и микросферы, так что если после апокалипсиса от Земли что-то и останется, то нос Донзи там будет в списке.
и не ради причинения ущерба клеил я модель, злобно ухмыляясь в сыром подвале с летучими мышами, а для того, что бы самому не курть бамбук, когда из-за отказа аппаратуры или порыва ветра сорвет соучастника гонки на мою модель. Павел отведал винтом палубу - винт в заломах на помойку, а на палубе я закрасил 5 сколов. вспорол не хотя того искренне пару лодок, без умысла а по азарту токабны.
я не призываю поголовно усиливать модели пластинчатой бронёй и титановыми гарпунамми, биться до щепок, пытаясь пробить дыру и вырвать ещё горячий мотор у соперника из корпуса, я, скорее призываю ЧАЩЕ, более технично и аккуратно ездить в толпе, имея минимальный запас брони в расчёте на отказы и погодные условия.
и смех, конечно, и грех, я очень доволен видеть прекрасную тусовку на воде у нас в москве, которая, просто уверен, будет перебираться временами на официальные соревнования и привозить призы и медали, радуя публику и коллег по воде красивой и техничной ездой при любых условиях.
anmdoz
ЭТО Я К ТОМУ - МОДЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ УПРАВЛЯЕМОЙ
на-х-на серва 30 кг усилие - ❓
если лодка не управляема…или лишена нормальных элиментов управления 😕
или ничего не делается для преобретения - УПРАВЛЯЕМОСТИ ❓
скорости возросли
и то что управлялось на 60 км
на 80 км неуправляемое
вот для этого БРОНЯ - пусть такие бояться близко подъезжать
anmdoz
и к стати корейцы ответили что вклеют любые пластиныиз титана со спец - покрытием нарезанные как зубья дисковой фрезы на 2-3 мм выступающими от корпуса
hameleons
ты и так заказал у заварского корпус ) а у него прочность как у шпалы 😃
Metanol
я тоже делаю большую и страшную лодку, так что в новом сезоне посомтрим кто-кого 😁
anmdoz
это - для души…для скорости -гидра…
для гонок в толпе с нуправляемыми моделями - спортивный снаряд -тупо по троектории-ездить
удар или фигня всякая перевернулся и поехал дальше…так-же
❗ самое первое и главное - это управляемость модели ❗
aviator_69
V_N:
А дело было так…
Лидирую всю гонку,в конце заезда захожу в обгон на второй круг и вот она роковая близость 😮 а так близка была победа!!!Винт розочкой,штрут смотрит в небо,антенна в воде… то ли к берегу, толи продолжать?Жажда победы сильнее!Катер на плаву и управляется,уф мой Falcon добрел до финиша 😵 Быстрый ремонт перед последним заездом, старт, снова впереди и…вал расклеился(последствия “близости”)…поплавок…
Маловато опыта не запасся запчастями,но хороший урок для будующих гонок!
Особая благодарность за фотографии!
V_N
aviator_69:
anmdoz
anmdoz:
скорости возросли
А вот те самые элементы управления для которых нужна мощьная руль-машинка…
и лезвие руля сидит в воде на 60% при длинне лезвия 140-150 мм (половина пера ниже линии штрута)
думаю что по фоткам явно видно - почему лодки в большенстве своём управляемы…
и не думаю что 2 см пера в воде могут управлять болидом на 70-80 км.ч
РУЛЬ НЕ ДЛЯ КРАСОТЫ БРИБАМБАС - ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛЬЮ 😈 😠
x-fly
А когда появятся остальные фото? Очень интересно. 😃
V_N
x-fly:
Ф процесcе, наверно завтра I часть на сайте.
rrteam
V_N:
Дядя Дима- ну просто оффигительные фото…!
Видна жизнь и драйв! Если коллеги не обидятся, а не обидятся точно…
То это лучшее что можно посмотреть… в иннете по моментам и качеству!
Эх… ктоб и нас так поснимал… +100 😉
