Чем заменить прокладку выхлопного патрубка?
spanky_q
Коллеги, стал разбирать свою инферну, открутил выхлопной патрубок. Только снял - осыпалась прокладка 😦 По каталогу нужна IF206, но платить за лишнее (в комплекте прокладка и, собственно, патрубок) не хочется. Подскажите, чем заменить? Может вырезать из пивной банки и посадить на силиконовый герметик?
Tofick
Можно поставить любой, подходящий по размеру, либо герметиком высоктотемпературным.
Maxbl4
Прокладка вот такая была? www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_205&p…
Тогда можно просто купить или можно купить силиконовый герметик для прокладок двигателя в автомагазине. Этот герметик обычно красный, держит температуры до 150. У меня на нём труба отлично держится.
spanky_q
Ок, герметик дома валяется, заднюю стенку двигателя им промазывал, сделаю так же и патрубок. Думал надо еще что-нибудь вместо прокладки использовать, а оказалось достаточно просто герметика 😃 Спасибо!
modsley
Maxbl4:
+1.
ZigZag_ZZ
Если пах уксусом, если оставишь некатаным больше суток после высыхания, пойдёт кариес по картеру ВНУТРИ, с белым налётом!
Прокатай мотор!!!
spanky_q
ZigZag_ZZ:
Прокатай мотор!!!
Паш, т.е. собрал, дал высохнуть и через день как следует прокатал? Потом не надо ничего? Я и не знал что герметик таким “свойством” обладает… 😦
spanky_q
Собрал, дал высохнуть, как следует прокатал - труба как влитает, не сифонит… Вот только двиг сдох 😦
Дима063
аналогичная ситуация, снял трубу выхлопа на Мэде и на катере прокладка осыпалась, сосед подсказал, что можно поставить прокладку вырезанную из мелкозернистой наждачной бумаги
Tofick
В нашем случае только герметик, либо подходящая по размеру силиконовая. Из наждачки прокладки типа цилиндр-голова цилиндров на 1:1. ТОлько между двумя плоскими поверхностями.
spanky_q
Tofick:
Можно вопрос, а почему не подходит такой вариант? Зерно большое слишком?
Tofick
Мне интересно как можно закрепить наждачку на цилиндрической поверхности? Да и зерно может попасть в картер и “привет” паре. Пусть хоть какое там зерно будет.
spanky_q
Tofick:
Например конусом скрутить?
Tofick
Слушай, просто не заморачивайся, намаж силикон и будет тебе счастье.
spanky_q
Tofick:
Я так и сделал, о чем писал выше. Просто спросил почему вариант с наждаком не подходит 😃
Дима063
хм, у меня подобная прокладка между двигателем и трубой стоит на катере, инферно 7.5, мэд форсе, брался лист самой тонкой наждачки “0”, складывался по полам зерном внутрь, обрезался по контуру, вырезались внутренности, ставил ее вместо осыпавшейся прокладки, затягивал болты и все работает… Я сначала думал, что временно поставлю, ни чего, все лето и осень откатали катер с машинами на даче.
Я не против герметика, но бывает так, что его просто нет и тащиться с дачи за ним куда-то в город ох как в лом…
melkii
Наверное все же стоит уточнить о каком именно двигателе, а точнее варианте выхлопа идет речь. На двигателях типа OS RG, kyosho GXR патрубок на картере крепится на винтах через плоскую прокладку и туда можно ставить листовой материал в качестве уплотнителя. На двигателях, где патрубок цельнолитой с картером, используются уплотнители из силикона и из какого-либо листового материала сделать заменитель достаточно трудно. Поэтому либо замена на нормальную, либо герметик.
Tofick
А выход на выхлоп у тебя какой? Майнфолд болтами прикручивается? Или на пружинке?
Добавлено:
Во, тут уже ответили.
11 days later
GagarinSPb
У Киошо эта прокладка сделана из ПАРАНИТА,в любом автомагазе продается.Еще опционально из АСБЕСТА,в любом хозяйственном.
