Нужна помощь в рассверловке пиньена
А_В_В
Здравствуйте.
Кто нибудь сможет помочь в Москве грамотно,тоесть точно и ровно, рассвелить пиньены
от 18 асошки, с 2мм на 3.17мм. Тоесть как на взрослый мотор.
Пиньены стальные и вроде цементированы.
Нужно под Б-К систеьу Novak Mongoose .У этого микро мотора взрослый вал.
Пиньены,что продаются в Москве под этот мотор (алюминивые,короткие и хлипкие у меня есть)доверия не внушают.
Так,что по хорошему надо сверлить родные,Ассошные.
Буду рад выслушать полезный совет.
Пиньены от других взрослых моторов не подходят(у Ассо -18 модуль 0.5)
Вознаграждение гарантируется. 😃
тел.8 9037568058
vidis
Можно пробовать самому,если есть под рукой дрель и сверло нужного диаметра.На пиньен наматываешь изоленту,чтобы в плоскогубцах держать и зубя не повредить,потом это хозяйство сверлишь малыми оборотами,желательно накапать воды для охлаждения.Должно получиться,удачи!
mishar
Попробуйте вертолетные пиньоны - использую от т-рекса 450 - в стоке идут 11Т, 13Т и 15Т посадка на 1/8 дюйма - 3.175.
Blaster
Vidis дело говорит 😉
Если есть отверстие - сложно просверлить криво, так как нормально заточенное сверло (60 градусов … ) никуда не уёдёт из “колеи” … вопрос колённыя или нет и главное сверло 3.175 ?
Сверло можно изготовить (подточить) самому, но без проб на подобном материяле не реально …
И потом какое “вознограждение” ? Спасибо или ящик пива ? 😁
VAD=
mishar:
А у т-рекса,что модуль 0.5 ?
mishar
Сам пиньон померить затруднительно, но основная шестерня 150 зубов при диаметре 75 мм
VAD=
mishar:
При,чем здесь количество зубьев?
Да дело именно в 0.5 модуле.
Взрослых пиньенов с обычным 48 модулем везде полно.
А вот похожий,но не взаимозаменяемый 0.5 модуль в Москве- проблема.
Лондонский_Бродяга
vidis:
…На пиньен наматываешь изоленту,чтобы в плоскогубцах держать и зубя не повредить,потом это хозяйство сверлишь малыми оборотами…
Правильнее будет так - зажмите пиньон за хвостовик (та часть в которую вворачивается винтик фиксатор) в дрель без изоленты всякой а сверло 3мм зажмите в тиски и насаживайте ваш пиньон аккуратненько на сверло. Только таким способом получите отверстие точно по центру. (Вспомните труд в школе в 6 классе. Деталь в патроне сверло в задней бабке). Сверлите на нормальных оборотах по возможности используя качественное сверло. (китай стопудово умрёт через 30 секунд). Биение патрона даст к 3мм сверла ещё ваши 0.17.
mishar
Для Volkodav
Насколько я помню, модуль шестерни равен частному от деления диаметра шестерни по середине высоты зубьев (в мм, если интересует МОДУЛЬ) на их число. В нашем случае (с достаточной точностью для практики) 75 делим на 150 и получаем 0,5.
А_В_В
Лондонский_Бродяга:
Спасибо.
Буду пробовать.
Правда думаю,что будут проблемы,так как он подкален. 😕
Лондонский_Бродяга
mishar:
Есть в ПЖ такие - 3 штуки за 200р. Данные производителя :
материал - латунь. автор хочет что то твёрдое. хотя я уверен что эта латунь будет неплохо работать в восемнашке.
у меня есть такие пиньоны. и восемнашка есть. на выходных примерю шаг к восемнашке.
VAD=
Большое спасибо мужики от меня и А.В.В.
Особенно благодарен mishar за наводку на пиньены от ТИРЕКСА.Он оказался абсолютно прав.
Купил сегодня такие как на ссылке. Латунные,длинные,крепкие.(купил этот набор из трех штук за 175руб.)
Подошли очень хорошо.
На душе стало легче.
Уже гоняю по квартире. 😁
А полезная темка получилась! 😃
