Рывок при разгоне.
таже фигня тока на ТТшке, никак не пойму в чем косяк, хабы люминь, вроде народ грешит на просадку напряжения, типа акк тухлый, но с разными акками пробовал эффект один.
Такая же ситуация, это контроллер скорости врет…попробуй подать питание на приемник не с контроллера скорости а с другого источника, проблема должна будет уйти =)
Как мне обьясняли в пилотаже, это происходит из-за просадки по напряжению…
У меня ситуация тоже на разных акк повторяется, причем и на 6 и на 7 банок.
Если б это была помеха, то глюк сервы был бы непостоянен и рысканье в случайную сторону и случайной силой.
У меня была похожая ситуация, на разгоне дёргало всторону, выявил подение напряжения в системе ВЕК, припаял конденсатор прям в приёмник на контакты питания, всё прошло. какой приёмник и рег у вас?
у меня регуль такой: www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_50/RC5398/ (не реклама)
приемник: Futaba R152JE, но тоже самое было и на родном тамиевском.
… припаял конденсатор прям в приёмник на контакты питания, всё прошло.
Охотно верю. По моему единственное правильное решение 😃
Кондик примерно 200мкф\6.3V … хватит ? (електролит)
регуль у меня тоже такой, и тамиевский стандарт тоже был, видимо в пиёмниках проблема, на тамиевском эфект был сильнее, приёмник у меня был очень плохенький вот видимо и реагировал на эти падения, но после впайки всё прошло, а другой приёмник с этими регуляторами работал нормально. 200 мкф наверное даже многовато, я впаял 47мкф вроде.
Спасибо, при случае попробую сделать. Но у меня уже подвешен кондер снаружи на приемник (в свободный разъем)
Регуль LRP AI automatic micro revers.
Приемник траххас 2019, но есть еще один. Надо сделать эксперимент с заменой.
а можно поподробнее про кондер? какой ёмкости и куда его впаивать? регуль тамиевский 101-й, приемник от аппы sanwa 2,4Ггц…
Цитата:
если нетрудно схемку можешь набросать куда впаять кондер?
<да схемки-то и нет, припаял к контактикам на которые приходит питание с регулятора, только надо перед пайкой разрядить конденсатор и не путать полярность.
это из личной переписки, надеюсь автор не разозлится)))))
перепутал окна
какие окна? я скинул из ЛС мой вопрос к человеку который написал про конденсатор и его ответ.
Народ, чё курим ?
( а вот и не подерётесь )
гыгыгы)))))))))))) курим все что горит)))))))))))))))
А, что на приёмнике от санвы глючит? у меня есть приёмник от санвы, только он на 27мгц, нормально работает.
ага, еще в пилотаже сказали что это может быть из-за того что серва слишком мощная (серва пилотажевская, 08-я)
аппаратура 2,4 Ггц санва )
PS так к каким разьемам паять? в разрыв цепи в + который приходит с контроллера на приемник? =)
Не в разрыв, а паралельно к питанию БЕС (тот, что выходить от регулятора два провода, чёрный и красный … вот к ним подпаять конденсатор, чем больше тем лучше - от 50 кмф - можно 200мкф… 1000мкф/6.3-10V - встречаются очень компактные и желательно простой 10 нанофарад (103 цифра печатается прямо на корпусе - размером в спичечную головку и жёлтого или песочного раскрасса ))
Победил проблему!
Кондер ничего не давал. Пробовал несколько вариантов.
Сделал ревизию передка: увеличил схождение, поджал зазоры в повротных кулаках.
Серву закрепил скобой(была на самоклейке).
Сервосейвер чуть ослабил(был пережат, возможно подклинивал)
На всех колесах сделал развал близкий к 0.
Модель стала намного лучше держать курс. Рысканья пропали.
Насчет эмуляции помех можно попробовать так:
задвинуть антенну пульта на 3/4.
На дальностях 20…30м поведение машины становится неуд. Рывки руля случайным направлением и силы. “Песня” движка тоже своеобразная.
