На регуляторе есть кнопочка , как я понял, с помощью ее , регуль можно как-то настроить…? 😵 Если я правильно понял, подскажите пожалуйста как это сделать ? 😃 Извиняюсь если на такой вопрос уже отвечали.
А вопрос о настройке , возник вот почему: если курок нажать до упора, на регуле загорается красная лампочка , стоит курок отпустить буквально на 1мм , лампа гаснет и машинка начинает ехать чуть быстрее (1 - 3 км/ч), так и должно быть ? или все-таки регулятор настроен неправильно ??? ❓
Чё правда быстрея или так кажется ? Красная индицирует максималку - так и должно быть. Програмируется при
отключеном моторе, на сколько помню. Красная загорается, значит диапозона курка хватает … можно подержать две сек нажатую кнопку, при нажатом курке (в любую сторону) - должен запомнить, но мне кажется никакой индикации (ни световой ни звуковой ) не последует, а положения апомнит … не уверен так ли !
“Чё правда быстрея или так кажется ?” - правда быстрее , особенно ощущается когда аккум чуть подсядет… 😃
Тогда срабатывается отсечка при подсевшем аккуме и мотор должен дёргатся (дрыгатся) - питание не постоянно.
Это нормальное явление 😉
И ещё у них на верняка есть температурная отсечка 120 градусов по Цельцию - спалить сложно при правильной экспуотации … (это обычно ни где не пишется, но на самом деле есть)
С новым регулем была такая же ситуация. нажимаешь до конца машина стоит, чуть отпустишь, начинает ехать на максималке, решилось програмированием регулятора “настройка газ\тормоз” как я понял пульты все разные и ход курка тоже, в регуле стоит какое то среднее положение курка, видимо не ко всем подходит, нужно под свой пульт програмировать, по инструкции…
Обычно у нормальной аппаратуры средняя точка 1.5 мили сек … Может тупо тример сбит, чем говорить плохое о вашей аппаратуре. Вообще физика такая, что каждый канал работает по одному стандарту, где скважность управляемого сигнала принято считать от 1 до 2-х мили сек. (это 100% расходы) Допускается небольшое отклонение, например 120% …
Но главное: Выставили ? Работает ? И фиг сней 😃
Удачи !
Удачи !
Настроил как вы описывали , все прошло 😃 Большое спасибо !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"48dc88343df95500777771c1":{"_id":"48dc88343df95500777771c1","hid":38754,"name":"s300","nick":"s300","avatar_id":null,"css":""},"4917512c3df9550077775ab9":{"_id":"4917512c3df9550077775ab9","hid":40449,"name":"gariieeck","nick":"gariieeck","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"493a63f13df9550077a48e41","hid":123926,"title":"нестройка регулятора","views_count":1129,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"493a63f13df9550077a4a056","first_ts":"2008-12-06T11:37:21.000Z","first_user":"4917512c3df9550077775ab9","last_post":"493d89973df9550077a4a064","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-12-08T20:54:47.000Z","last_user":"4917512c3df9550077775ab9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
