На “цессну” ставлю регулятор HobbyKing HK-18A. Будет стоять в батарейном отсеке, вместе с батареей, отверстия для набегающего потока есть. Но достаточно ли этого для нормального охлаждения регулятора? Посмотрел какие тут радиаторы люди делают - засомневался. Можно, конечно, регуль на какую- нибудь жестянку поставить и за борт её вывести - опять же регуль обёрнут резиной, едва ли она будет хорошо проводить тепло. Посоветуйте, стоит как-то дополнительно охлаждать регулятор или нет?
не сомневайтесь. неприпомню случаев перегрева мелких регулей
Главное, чтобы и выходные отверстия были. Иначе не будет циркуляции воздуха. Выходные д.б. как минимум в 1.5 раза больше по площади входных.
Ежели есть сомнения, то самый простой и надежный вариант - поменять регуль на более мощный. Например 60 амперный регуль с 25 амперным мотором нагреть выше 35-40 градусов очень и очень проблематично 😃
а давайте сразу стоамперный! чего мелочится. и с центровкой проблем меньше
Стоамперный это уже перебор. Причем не столько по весу, сколько по деньгам. По весу как раз таки может даже и в плюс можно будет выйти. Ему ведь радиатор можно спилить в таком режиме до символической пластинки. А двукратный запас по току у регуля, я считаю, обязательно должен быть. Особенно, если мотор на максимуме эксплуатируется. Ну а где двукратный, там и чуть-поболее можно. А ежели 10-15 амперный мотор на 18 амперном регуляторе гонять, тогда как не заморачивайся охлаждением, постоянно жди, что сгорит. Китайские амперы штука коварная.
А по-большому счету все проверяется за три минуты на земле. А для мелкой модели вообще в помещении. Зафиксировать модель и дать ей на 10-15 секунд полный газ. А после того просто пощупать руками мотор и регуль. Если руки жечь не будет, то в воздухе будет все хорошо.
Есть ещё колхозный метОд!
Регуль затянут в термофит, поверни его ПЛОСКОЙ стороной к себе и ОСТРЫМ кожом прореж по пластине радиатора окно отступив внутрь 1 ММ, чтобы пдёнка продолжала держать радиатор, сними обтяжку, охлаждение улучшится в разы, или вааще его среж, а радиаторную пластину притяни стяжкой!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"505ed8333df955007773f8be":{"_id":"505ed8333df955007773f8be","hid":126077,"name":"ndix","nick":"ndix","avatar_id":null,"css":""},"50f852bb3df955007773b5a9":{"_id":"50f852bb3df955007773b5a9","hid":134153,"name":"Yahen","nick":"Yahen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"51890c053df95500771e2429","hid":320227,"title":"Охлаждение регулятора хода","views_count":1371,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"51890c053df95500771e2886","first_ts":"2013-05-07T14:13:25.000Z","first_user":"505ed8333df955007773f8be","last_post":"518942003df95500771e2892","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-05-07T18:03:44.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
