Drifter
по карбу-настраивать начинали с заводских настроек, т.к. карб снимали и чистили ADminPoWeR
в данном случае я думаю какое авто не важно, трагги RC8T двиг RB 0.28 (турбо свеча)
Очень смахивает, что встречная игла на грани и чут просится обогатить - это раз. Второе - всё-же уплотнительное калечко карба не до конца село на соё место. Три - в моторе живёт полтергейс 😃
У меня на саваже ща канитель что подсасывает воздух через иглу… или топливо поттекает атм… точно такие же проблемы как ты и описал.
Попробуй задать этот впорос в личку обладателям такого же мотора. rcopen.com/forum/f27/topic114800
1-пробывал, двиг на регулировку реагирует прекрасно, но пока работает на холостых. но после полного газа всё равно очень сильно повышаются обороты.
2-после очередной проверки, всё установлено до конца и герметично.
3-склоняюсь к этому, думаю в церковь сходить освятить двиг
это из разряда топливо просроченое =)
Вообще не пробовал газовать … отпустить газ и резко пережать трубку обратки… так же ? может у тебя каким то образом давление уходит ? Попробуй врезать второй фильтр (без сетки) в обратку.
тоже склоняюсь к этому, буду проверять топливный бак на герметичность и крышку его (плотно ли прилегает)
Топливная трубка (всасываюшяя) к карбу диаметром 2 мм. Если нарушить (уменшить) примерно такие признаки …
Не хватает кормёшки сто пудова. Может фильтр или чего там другое мешает, в баке заусенец и т.д. (длинна трубки роли не играет - главное внутри не менше , чем 2мм диаметр.)
трубку топливную подключал на прямую, без фильтра и без “груши” и трубку поставил новую как раз D=2мм. топливного бака (нового) в наличии у меня нет, буду внимательно осматривать родной, на сколько это возможно, но все проверки уже в новом году.
всем спасибо и с Новым Годом!!!
Был заменен топливный бак, глушитель, карбюратор.
Также был разобран двигатель по винтикам проблема не пропала!
Мотор обедняется,если немножко прикрыть глушитель двигатель начинает работать, только отпускаешь выхлоп через 3 секунды мотор снова обеднен!!!
Получается нет нужного давления, все соединения были проверены все обмазано мыльной жидкостью нигде нет утечек воздуха, также нигде не наблюдается подтеков топлива!!!
Проблема продолжается кто-что может подсказать?
А если уменьшить диаметр выхлопной трубки глушителя?
А как другие ездят и с оторванными трубами!!!
мдааа… вот это блин ребус…теоретически если бак поднять выше то будет лучше топливо сосать… но это в том случае если ты во время тюнинга бак занижал для центар тяжести… а так остаеться либо мудрить с глушителем или с трубкой подачи топлива или воздуха , в плане диаметра.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"481334653df955007777b84a":{"_id":"481334653df955007777b84a","hid":33903,"name":"black_rain","nick":"black_rain","avatar_id":null,"css":""},"485f918f3df9550077779a6e":{"_id":"485f918f3df9550077779a6e","hid":35806,"name":"Eferalgan","nick":"Eferalgan","avatar_id":null,"css":""},"4905ab503df95500777761b7":{"_id":"4905ab503df95500777761b7","hid":39923,"name":"tdjanturin","nick":"tdjanturin","avatar_id":null,"css":""},"4932dc203df9550077774f60":{"_id":"4932dc203df9550077774f60","hid":41321,"name":"ADminPoWeR","nick":"ADminPoWeR","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"495905483df9550077a3228f","hid":126358,"title":"проблема с ДВС","views_count":2203,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"495905483df9550077a32f6d","first_ts":"2008-12-29T17:13:44.000Z","first_user":"481334653df955007777b84a","last_post":"496718d53df9550077a32f89","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-01-09T09:28:53.000Z","last_user":"4932dc203df9550077774f60"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
