В поисковике ненашол, если плохо искал тыкните пожалуйста пальцем)
Досталась мне машинка с двс и на сколько я смог разобраца с 2х ступенчатой кпп, разобрав и посмотрев недосчитался там нескольких болтиков и немогу понять как она включает 2ую скорость, если кто в этом понимает подскажите новичку)
В первой шестерёнке стоит обгонка (в одну сторону крутит, в другую схватывает) Во второй шестерёнке (которая мельче) стоит язычёк с пружинкой, и когда обороты доходят до определённой отметки язычёк схватывает и подключает вторую передачу, при том обгока в первой перестаёт схватывать и машина едет с уменьшенным передаточным числом.
От как-то так…
понял где первая и где вторая, что то мне кажеца во второй передаче не хватает) никаких пружинок нету, может так и должно быть?
У тебя там кулаки разжимающиеся (типа как в сцеплении), которые внутри шестерни разжимаются и заставляют её работать.
они из пластика сделаны, их надолго хватит?)
Я ХЗ если честно… По фото плохо видно, а телепатических способностей у меня не наблюдается… Похоже на тефлоновые, следов износа не заметно, знач долго должны ходить.
буду пробовать)
их надо чуть чуть раздвинуть как я понял?
В смысле раздвинуть?
Просто одеваешь на вал и все! А оно там дальше все само от центробежной силы!
если я правильно думаю оно работает как центробежное сцепление, или я неправ?
Именно так!
так как же оно будет разжимаца если кулочки стянуты?) их наверное всё таки надо чуть чуть разжать?
оно работает как центробежное сцепление, или…
Ну, не совсем - в сцеплении то центробежным усилием кулачки к колоколу прижимается, а в данном случае центробежная сила выбрасывает собачку для зацепления с шестерней 2-й передачи…
Сорри, не рассмотрел фотки - да, как сцепление работает. То, что описывал выше - на другой модели наблюдалось.
а где эта собачка?)
Не в представленной здесь конструкции, в другой.
Здесь именно кулачки, прижимаемые к внутренней поверхности кольца на шестерне.
значит их всё таки надо чуть чуть разжать)))
Да не надо их разжимать! Там пружина стоит. Они сами разжимаются по мере роста оборотов!
я попробовал руками разжать, не разжимаются)
Отвёрткой попробуй, руками их очень сложно разжать.
Тем самым ты добъешься того что у тебя вторая будет включаться почти сразу же ) 😉
пружинок там нету( какие то втулки стоят и всё(
Ну так покрупнее фотки сделай 😃 И посмотрим…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"482a8e2c3df955007777af1f":{"_id":"482a8e2c3df955007777af1f","hid":34482,"name":"Mr_Brooks","nick":"Mr_Brooks","avatar_id":null,"css":""},"483a9ec13df955007777a803":{"_id":"483a9ec13df955007777a803","hid":34893,"name":"Бука666","nick":"Бука666","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"48f5eec83df9550077776854":{"_id":"48f5eec83df9550077776854","hid":39469,"name":"maybeyes","nick":"maybeyes","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"497d5fbb3df9550077a1617c","hid":129185,"title":"Вопрос по 2х ступенчатой кпп","views_count":2012,"last_post_counter":22,"cache":{"post_count":22,"first_post":"497d5fbb3df9550077a16577","first_ts":"2009-01-26T07:01:15.000Z","first_user":"482a8e2c3df955007777af1f","last_post":"4984fc503df9550077a165a1","last_post_hid":22,"last_ts":"2009-02-01T01:35:12.000Z","last_user":"48f5eec83df9550077776854"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":22,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
