Помните раньше были розочки для рукояток переключения передач. кто может знает где такую можно купить? или у кого есть? а самое интересное как такую можно сделать? пробовал обычным лаком автомобильным двухкомпонентным покрыть бутон розы, та скукожилась не успев засохнуть, так ещё и цет свой потеряла. думаю может в полиэфирную смолу залить прозрачную? может кто знает процесс изготовления.?
ну и фото что примерно хотелось бы:)
В куске оргстекла вручную изнутри фрезеруются лепестки.
В Москве, на рынке в Южном порту, любую розочку найдете…😃
А у меня вот такая сохранилась
Не монолитная, а просто розочка под колпачком.
реально красивая. Берегите:) как же в ней так вырезали все листики и лепестки…
а по поводу южки я там ничего не нашел. ни тем более в кунцево…
У меня был крабик… жаль не сохранил.
Технология:
берем лампочку и аккуратно снимаем цоколь, извлекаем усики с поддерживающим стеклом - лампочку в толстую тряпку и выламываем низ 😃
Далее в оригинале: плавили корпуса от прозрачных зажигалок (в металической кружке в духовке), нагревали колбу от лампочки (что б не потрескалась) и заливали… на определенном этапе закладывая всякие штучки (таго же крабика).
а шо если не натуральную, а искусственную розочку залить смолой, как вариант
Розочка в 4 посте не правильная. Это заливная розочка.
В 1 посте розочки правильные.
Удивительно про это искуство интернет забыл.
Далаются так.
Сначала нужно сделать шабер из метчика М4 и М6.
Далее шабер вставляют в дрель 500Вт и больше. Берется кусок оргстекла прозрачного и фрезеруется в стекле розочку. Липесток за липестком. Дрель при это закреплена вертикально шабером вверх, дабы стружка высыпалась из розочки. Липестки закрашиваются лаком для ногтей. Далее делается основание ручки (металл, оргстекло или гетинакс, можно болгаркой отрезать верх старой ручки). Далее приклеивает к основанию ручки розочку. потом на болт зажатый в дрели накручиваем заготовку(основание с розочкой). обрезаем болгаркой излишки с оргстекла с розочки. Далее включаем дрель и точим болгаркой форму ручки. Все полировка и готово. Экслюзивный вариант. За день 5 розочек легко.
Сразу не получится нужно потренироваться на 6 и 14 мм листе оргсекле.
не хочу показаться грубым, но по моему это выглядит омерзительно
В копейке это было, как теперь наклека"В", на мерине, понты всегда были по достатку!
У меня Ливийский скорпион есть, найду, дам фото!
Тоже совет:
Купите по дешёвке старый Жигуль “копейку”. Свинтите рукояточку. Продайте “копейку” (или викиньте его на мусорку). 😁
Вот вспомнил старую мамину пудренницу из оргстекла с розочкой внутри крышки.
Видно, что технология такая - фрезеровка типа “выскабливаем чем попало”, потом “замазюкиваем цвет”
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"457fe1f33df95500777877b8":{"_id":"457fe1f33df95500777877b8","hid":18903,"name":"faa-air","nick":"faa-air","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"466a47783df9550077783d9e":{"_id":"466a47783df9550077783d9e","hid":23703,"name":"Prophet","nick":"Prophet","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"467ae6583df955007778361e":{"_id":"467ae6583df955007778361e","hid":24399,"name":"Студенчег","nick":"Студенчег","avatar_id":null,"css":""},"481073743df955007777b8ce":{"_id":"481073743df955007777b8ce","hid":33848,"name":"J_MoToR","nick":"J_MoToR","avatar_id":null,"css":""},"487dd21c3df95500777790f0":{"_id":"487dd21c3df95500777790f0","hid":36520,"name":"Владимир#","nick":"Владимир#","avatar_id":null,"css":""},"48eaef643df9550077776d09":{"_id":"48eaef643df9550077776d09","hid":39140,"name":"Irafas","nick":"Irafas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d9382883df95500777542ee":{"_id":"4d9382883df95500777542ee","hid":84805,"name":"ivkompoZit","nick":"ivkompoZit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4f0df82c3df9550077417f21","hid":261728,"title":"розочка для КПП","views_count":18284,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4f0df82c3df955007741823c","first_ts":"2012-01-11T20:59:24.000Z","first_user":"467ae6583df955007778361e","last_post":"4f0f23da3df9550077418250","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-01-12T18:18:02.000Z","last_user":"48eaef643df9550077776d09"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
