Lithium от Energizer
А кто нибудь пробовал заряжать Lithium Energizer? если три батарейки соеденить последовательно и заряжать как одну банку липо может получится, один раз забыл, что у меня в передатчике стоят эти батарейки и поставил заряжаться так вот они после 3 часов зарядки вместе с най мх вздулись, но работале дай боже проверил, подключив к батарейки моторчик. Производитель говорит, что они не заряжаются. Проверим так ли это?😁
ниже пару фоток самой батарейки и что у нее внутри
Фоток что-то не видно.
Все есть проверил через нескольк браузеров все открывается
Батарейка очень легкая что довольно таки приятно;)
помоему там простые металгидриды
нафег их как липо заряжать?
Вы ее грызли чтоли? 😃
Резкость, конечно супер - раму подоконника рекламируешь?
Лучше к раме прислони и с этого расстояния фоткай 😕
собственно как могу, фотик уехал на гастроли, фоткаю на телефон камера не ахти, но лучше же чем без фоток. На подоконике фоткаю потому-что свет еще хорошо падает 😒
nix.ru/…/Energizer_L912_LR6_Ultimate_Lithium_Size_…
“Описание Не перезаряжаемый элемент питания на основе дисульфида железа (Li/FeS2).”
ты умен и сообразителен, заряжай дальше батарейки))
“Описание Не перезаряжаемый элемент питания на основе дисульфида железа (Li/FeS2).”ты умен и сообразителен, заряжай дальше батарейки))
я смотрю ты остроумен, ты заряжал ??? в первом моем сообщении я уже указал, что производитель говорит незаряжаемый элемент питания
Я жду пока они разрядятся так как в них энергии немеренно (ждать осталось недолго)скоро буду проводить испытания если они окажутся заряжаемыми то это круто! а если нет ну и бог с нимиB-)😒
З.ы никого не хотел обидить сообщением !!!
Флаг в руки, а лучше огнетушитель!😎
Чур ребятки не ругайтесь. Понимаю, что во дворе XXI век, но в 70-ые, варили батарейки в кастрюле с солёной водой и ничего - работало. Конечно не так как новые 😈
Собственно как я и думал!😉
rutube.ru/tracks/2064155.html?v=c9f60b317197f92146…
И так,
1 разряд было 5.87Вольт при разряде 30 мин стало 4.92 время до заряда 5.87 составило 6:53(мин) взяло 83 Мh
2 разряд с 5.87вольт,который тоже длился 30 мин стало 4.98 время до заряда 5.87 составило 6 мин взяло 81 Mh
остальные просто не записал лень было, разряжал вентилятором (кулером) от компьюртера (12v, 80х80)
Вощем все ок? 😃 Можно теперь место акумов покупать енерджайзер и не париться? )
я думаю, кто катает с мини 3 и нетолько данная статья пригадится!!
Для чистоты эксперимента проведи следующий опыт: В режиме гидридов разряди 1 банку током 1 А (ну типа нормальная нагрузка, а не кулер, потребляющий очень небольшой ток) до 1 в на банку замерь емкость, затем попробуй зарядить ее в режиме гидрида током хотя бы 0,5 А и посмотри, сколько он возьмет, а затем снова разряди. Думается, что создатели этих литиев не дураки, чтобы продавать аккумуляторы по цене пусть и дорогих, но батареек. Рекомендую накрыть эту банку кастрюлькой и на всякий термодатчик подключить.
А затем, если будет интересно, возьми нормальный аккумулятор, хотя бы GP с наклейкой 2700, проведи хоть 5 циклов разряд/заряд 1А/1А и сравни ее емкость с этой “литиевой” батарейкой.
То, что зарядник при таких токах не ругается, не означает, что эту батарейку нельзя зарядить совсем, просто ее параметры по номинальной емкости после нескольких циклов будут далеки даже от дешевых китайских камелионов (хотя если ошибусь, то будет просто замечательно).
Ждем результатов 😃
Собственно вот и они
- разрядка energizer lithium одной банки с вольтожа 1,5v до 1v разряжал в режиме Nimh током 1А время 86:21 (мин) взято 1430Mh
- разрядка GP 2700 одной банки с вольтожа 1,77v до 1v разряжял в режиме Nimh током 1А время 4:32 (мин) взято 72Mh
Перед разрядкой с батарейкой от energizer я ничего не делал просто взял а там было уже 1.5 вольт начал разряжать ничего не колебалось все четко потихоничку спускалось напряжение. Как взял аккумулятор от Gp2700 это была жоп… Я ее хочу зарядить до 1,5 вольт, а у меня все время бегает шкала напряжения на банке, то пишет сначала 1.4 потом уже 1.5 вот подумал все зарядил до 1.5 начинаю разряжать до 1 вольт так он за 1 мин разрядился, сначала в маленьком недопонимании как это так всего 5 мин и все! Взял другой аккумулятор тоже GP зарядил его по полной до 1.77(Full)
начал разряжать до 1 вольта время 5 мин взято 72Mh тут я подумал, что то не так, рзряжаю снова,только уже с 1 вольта до 0.5 результат время 67:58(мин) взято 1604Mh
то-то, теперь вот какая ситуация у GP2700 вольтаж гораздо меньше чем у Energizer Lithium.И разряжал Lithium я всего до 1 вольт я думаю можно и ниже теперь такой вопрос у кого на зарядке можно менять в режиме Li-po вольтаж тоесть не только 3,7 , 7,4 и т.д а именно 1, 2 ,3 и т.д вольт, существуют ли такие 😎
Такой вот казус время Energizer Lithium time 86:21 и взято 1430Mh, а Gp 2700 time 67:58 и взято 1604Mh, получается токи разряда у energizer выше!
А мне кажется, что тут наоборот 😃 Чем меньше время разряда, и чем больше взято - тем больше ток разряда на единицу времени )
Поддерживаю. у GP ток разряда раза в 1.5 выше был
Ну понятно, батарейка хуже аккумулятора, это несколько странно конечно, ну да ладно. Допустим нам не очень важен ток разряда.
А как с зарядкой то?
Мне кажется, что при попытке зарядки, батарейки превратятся в подобие всем известных пиротехнических изделий, так что по-аккуратнее там 😃
Да нормально они заряжаются, поставь режим липо, а не най мх,😉
так сколько удалось залить/разрядить после нескольких циклов?
да собственно пока они находятся в передатчике… поэтому сложо сказать пока.
Мне кажется что Li-fe батареи=а123.Кто-то ставил li-fe на электро монстра,и на некоторых зарядниках есть режим зарядки li-fe.
2Wea а твой ник случайно не название первой машинки из drive.mail.ru?(не реклама)
