Подскажите, не вредно ли использовть для обслуживания моделей автохимию? Например шарниры и подшипники мыть быстрым очистителем, смазывать автомобильной смазкой Liqui Moly,белая такая, а двигатель мыть средством для промывки инжекторов Wynn’s.
И можно ли лить в амортизаторы масло для ATF?
мыть очистителем - можно. Только лучше использовать самый не едкий. Остальное под вопросом. Я бы не стал…
в амортизаторы можно лить мааортизаторное масло, если взякость устраивает, двигатель промыть WD-40
смазки под вопросом - они только пыль притягивают, если снаружи, я пробовал набивать дифференциалы смазкой ШРУС - только вязкость слишком большая…
Со смазкой ШРУС поосторожнее- там сульфатные противозадирные присадки, при взаимодействии с влагой образуются веселые соединения, в том числе и серная кислота. Именно поэтому на машинах 1:1 нужно следить за целостностью пыльников ШРУСов.
Ясно, Мыть двигатель посоветуете после каждого катания, или через определенное время?
двигло мою тада када грязное… беру старую зубную щетку…вычищяю песок и прочее… компрессором под давлением выдуваю остатку… сухой тряпкой вытираю все масленные фигни… иногда использую вд40… и по нанесенный на тряпку и протираю…
А промывка мотора, средством для чистки дросселя допускается? Или тоже лучше не стоит рисковать?
Если оно не едкое и не вызывает коррозии, то можно, только будет-ли толк.
промывай WD-40 это проверено действует
двигатель вобще советую мыть, только когда он не используется неск недель а не каждый раз на нормальном топливе и фильтре в нем много грязи не будет.
мою моторы жидкостью для промывки карбюраторов из автозапчастей, в спрее такая. Очень удобно, моет хорошо и ничего резинового не разъедает.
простите, а мотор мы моем какой? электро или ДВС?
та что для карбюраторов и дросселей разъедает и резину и пластмассу (не всякую) и краску… вещь сильно ядреная…
а вот та что “очиститель тормозов” вот эта вполне приргодная, и моет неплохо и неразъедает ничего… ну разве что полистирол (и то не все), так его в машинках и нету.
я в дифы кастроловскую зеленку загнал LMX, не в сам диф (там силикон родной), а где главная пара, немного его-же в коробку, по возможности в подшипники.
шрусы(карданы) мажу аэрозольным Пластилюбом, она же петельная смазка на основе силикона: водой несмывается, на холоде немерзнет, на жаре не течет, пыль собирает конечно, но у мя все в пыльниках (у ликимоли она белая и высыхает 😦 г… вообщем)
реактивный блин 😃😃😃 ДВС конечно, на электро я только редуктор обслуживаю по расписанию - после каждых 50 полетов.
ну может они тоже разные бывают, та что у меня резину не разъедает, а краску с кузова я ей смывать не пробовал 😃
Ясно спасибо, на всякий случай, все же куплю ВДшку
Можно еще фиксатор резьбы синий использовать.
Смазка для шрусов хорошо подходит для смазывания ведущую/ведомую шестерню на диффе.
WD-40 классика по очистке от ржавчины/грязи/воды
хаха -я то думаю, что в автотеме вдруг про электромоторы заговорили…
Вообще в авто их тоже нужно обслуживать. И довольно часто.
ДВС промывать очистителем и бензином КАЛОША.
промываю пенным очистителем моторов. стоит 0.5 90 рублей. залил пеной , через 15 минут водой под давлением пролил водичкой - все чисто
Экономно, себе взял на заметку…😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"448939793df955007778a8cb":{"_id":"448939793df955007778a8cb","hid":14724,"name":"Yozka","nick":"Yozka","avatar_id":null,"css":""},"46d4101e3df9550077781763":{"_id":"46d4101e3df9550077781763","hid":27462,"name":"LeTyH","nick":"LeTyH","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"487c566f3df955007777918d":{"_id":"487c566f3df955007777918d","hid":36469,"name":"Pe4atnik","nick":"Pe4atnik","avatar_id":null,"css":""},"499c298f3df9550077771ace":{"_id":"499c298f3df9550077771ace","hid":44354,"name":"RZ296","nick":"RZ296","avatar_id":null,"css":""},"49c95fc53df9550077770183":{"_id":"49c95fc53df9550077770183","hid":45877,"name":"basleep","nick":"basleep","avatar_id":null,"css":""},"49e6c9a93df955007776f34e":{"_id":"49e6c9a93df955007776f34e","hid":46943,"name":"Magic_Stick","nick":"Magic_Stick","avatar_id":null,"css":""},"4a25a3663df955007776d6e8":{"_id":"4a25a3663df955007776d6e8","hid":49029,"name":"Bulko","nick":"Bulko","avatar_id":null,"css":""},"4abb6efe3df9550077769b8d":{"_id":"4abb6efe3df9550077769b8d","hid":54080,"name":"Макар_99","nick":"Макар_99","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4ab2294e3df9550077905300","hid":156393,"title":"Модно ли...","views_count":1839,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4ab2294e3df955007790607e","first_ts":"2009-09-17T12:19:26.000Z","first_user":"4a25a3663df955007776d6e8","last_post":"4accdf0a3df955007790609e","last_post_hid":17,"last_ts":"2009-10-07T18:33:46.000Z","last_user":"4abb6efe3df9550077769b8d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
