Вопрос в следующем - купил дешевую китайскую ру машинку
в ней на повороте передних колес стоит коллекторный мотор. Можно ли каким либо образом поставить на место моторчика серву типа HXT-900?
У мотора 2 провода( плюс-минус и при движении стика инверт питания ???)
у сервы 3( плюс минус сигнал)
Смысл замены - поворачивает хренова)
Серву поставить можно , но при этом вам придется сменить всю аппаратуру…
Простой, но кривой. Если питание модели от 4-х или, максимум (хотя это небольшой перегруз движка будет), 6-и банок (похоже, у Вас и менно так), то можно из сервы выкинуть электронику и подпаяться непосредственно к двигателю в серве. Но надо будет сделать механическую “возвращалку” качалки в нейтральное положение (пружинки или резинки Вам в помощь, серву лучше брать быструю и слабую, ее проще крутить будет, когда она без питания).
Сложный, за то прямой: Сгородить схемку на контроллере, которая будет генерить три варианта шима по состоянию двух входов… черт, судя по Вашим вопросам… первый вариант предпочтителен… но, если уж совсем припрет, можно и со вторым помочь…
ой
1-й вариает уже осуществлен - но он плохо поворачивает колеса толи мотор слабый толи хз его почему - именно из-за него и хочу поставить серву нормальную чтобы в ое стороны поворачивались нормально
2-й сложноватый - я не электронщик)
а 3-го варианта нет?)) - к примеру припять плюс к плюсу минус к минусу и сигнал сервы куда то на плату?
питание кстати от 3-х пальчиковых
боюсь, что на Вашей плате, не будет стандартных сигналов 😦
1-й вариант реализован именно так как я описал? Вы взяли серву, выкинули из нее мозги (двигатель в серве остался) и два Ваших провода (которые шли к штатному двигателю) подпаяли к двум контактам мотора установленной сервы?.. три банки - конечно, маловато, но должно было работать все-равно лучше, чем изначально на Вашей игрушке сделано… в серве передаточное отношение больше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403a35143df95500777950e2":{"_id":"403a35143df95500777950e2","hid":2927,"name":"DGI","nick":"DGI","avatar_id":null,"css":""},"4793622c3df955007777e3c0":{"_id":"4793622c3df955007777e3c0","hid":30946,"name":"masterskut","nick":"masterskut","avatar_id":null,"css":""},"49133b183df9550077775c32":{"_id":"49133b183df9550077775c32","hid":40334,"name":"StrelokL","nick":"StrelokL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4be9b4743df9550077800f4e","hid":186902,"title":"Вопрос по серве","views_count":1118,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4be9b4743df9550077802d2b","first_ts":"2010-05-11T19:48:04.000Z","first_user":"49133b183df9550077775c32","last_post":"4beb87363df9550077802d37","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-05-13T04:59:34.000Z","last_user":"403a35143df95500777950e2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
