Поиском пользовался, упоминается часто как штука полезная и зачастую необходимая, однако никакой информации по самому процессу, ньюансам, материалам и инструментам не нашел.
Уважаемые гуру бандажа поделитесь пожалуйста сей полезной инфой, думаю это будет полезно не только для меня.
2 THE AGENT
Извиняюсь я в бандаже вообще не силен, резинку для денег на что одевать? снаружи/внутри?
2 Aland
Резинка для денег еще более менее понятна в применении а вотэта штука меня вообще в ступор вводит.
Извиняюсь за серость еще раз.
А то, что Александр показал, есть очень удобное приспособление, колесо обжимается с 2 сторон и создается равномерная агрузка по периметру.
Как-то так.
Я так понимаю бандаж нужен для равномерного и плотного усаживания канта резины в паз диска. Но я не понимаю как это делается, что нужно утягивать/стягивать.
Например когда я недавно клеел колеса, у меня кант резины был чуть-чуть шире канавки на диске, из-за этого площаль проклейки получилась меньше чем надо плюс получилось не совсем ровно.
Так вот я не понимаю технологию правильного стягивания, натягивания канта резины в эту канавку.
как проклеите, сверху по каждому боку резиночку)
Как-то так.
Аааа… То есть это банальный зажим колеса по кругу, я делал подобное с помощью длинного пластикого хамута.
Я просто думал есть какие-то технологии стяжки не самого колеса по внешнему диаметру а стяжка канта резины который усаживается в канавку на диске.
я изолентой стягиваю - стяжки жалко. полет нормальный. при условии того что я заводскую проклейку видираю из дисков за пару поездок(не было соревнований чтоб я не разбортировался на заводской проклейке) своя выдерживает гораздо дольше. секрет - клею густым циакрином.он сам заполняет пустоты - лишнее выдавливается.нефотогенично зато очень надежно
Пользуюсь многоразовыми стяжками.
стяжки жалко
Стяжки-то - многоразовые 😃
А кто что делает когда кант резины плохо усаживается в канавку на диске?
У меня к примеру кант резины был чуть шире канавки на диске, таким образом кант туда усаживался под углом, соответсвенно площадь проклейки была намного меньше чем надо.
Вот такие диски www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWSN2&P…
Такая резина www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDU11&P…
При этом Башня говорит что эти диски и резина сношаются с друг-другом вполне сносно. Обрезать резину страшно, впрочем как и подтачивать диски…
При проклейке шоссейных колёс удобно использовать старую “резиновую” вставку (колёсную).
В случае с БАГГИ-ТРАГГИ - очень часто видел, как народ использует как одноразовые, так и многоразовые стяжки.
И клеить нужно не густым циакрином, а жидким клеем для проклейки резиновых колёс. Клея в шве должно быть как можно меньше. Немного не понятно, о каких пустотах при проклейке резины идёт речь ??
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d72440c3df95500777976aa":{"_id":"3d72440c3df95500777976aa","hid":668,"name":"aland","nick":"aland","avatar_id":null,"css":""},"43108c203df955007778f781":{"_id":"43108c203df955007778f781","hid":8829,"name":"F-1","nick":"F-1","avatar_id":null,"css":""},"438f813a3df955007778e174":{"_id":"438f813a3df955007778e174","hid":10473,"name":"Alexey351","nick":"Alexey351","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"480ecc983df955007777b9e3":{"_id":"480ecc983df955007777b9e3","hid":33801,"name":"MamaRocha","nick":"MamaRocha","avatar_id":null,"css":""},"484936b03df955007777a301":{"_id":"484936b03df955007777a301","hid":35267,"name":"rinian","nick":"rinian","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4bff8e093df95500777f00bc","hid":189338,"title":"Бандаж колес при проклейке резины","views_count":2127,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4bff8e093df95500777f0aaf","first_ts":"2010-05-28T09:34:01.000Z","first_user":"480ecc983df955007777b9e3","last_post":"4c035c203df95500777f0ac3","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-05-31T06:50:08.000Z","last_user":"438f813a3df955007778e174"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
