вобщем так есть двигатель “мастер” был настроен и нормально работал но сгорела свечка поставил другую пришлось перенастраивать как не обогашал смесь греется и все тут при обогащенной смеси при нажатии на газ наченает захлебыватся (что естественно ) но все равно греется обедняеш он глохнет но грется все равно не перестает на отсекающем тесте при пережатии трубки топлива чуть набирает обороты и глохнет вроде норм так наченаеш рагонять опт захлебыается и греется где может быть беда 😦
Свечу поставили такую-же?
elfau666 Как захлёбывается? При разгоне? Начинает “ворчать”? Если да, то смесь всё ещё слишком бедная, больше обогащай. А вот если на максималку не выходит и дыма дофига, тогда действительно богатый.
да если резко на гашетку надовить он начинает урчать и наченает потихоньку набирать обороты
да кстати дама дофига и через накоторое время норм становится как должно и опят дофига
вбщем странно себя ведет
Мож воздух где сосет?
Ды, похоже на воздух. Короче, поиграйся ещё с настройками, обогати на оборот, мож полтора. Свечу какую поставил? Медное колечко под неё не забыл? Ну и если не поможет, то разбирай двиг и герметизируй.
это то понятно ))))))) сначало попробую разобрать двиг почистить все и свечку новую поставить и загерметить все
из за свечки может быть такое если она не такая по характеристикам как предыдущая
Вполне возможно.
Вполне возможно.
то что обороты прыгают и блок греется
Свеча горячая слишком. От этого может быть
Ребятки,всем доброго времени суток,кое как нашел тему про Ярославские моторы.Вопрос вот в чем,сбил все настройки (так называемые -заводские) и теперь как только даю чуток газу,мотор глохнет.Я его только обкатывать начал,а уже такого наворотил…Спасибо заранее за помощь.
ну для начала научиться разгазовывать, т.к. если он работает то поедет… ну и иглу малого газа заворачивать потихоньку… и пробовать после каждого заворота разгазовывать…
Это 100% богатые низы, как говорит миша нужно закручивать по немногу (по 1часу за раз),
но сперва обкатай на очень богатых настройках!
Это 100% богатые низы, как говорит миша нужно закручивать по немногу (по 1часу за раз), но сперва обкатай на очень богатых настройках!
спасибо вам, лучше поздно, чем никогда. Вот еще вопрос, где сейчас можно купить Ярославский мотор? да и запчасти к ним? Заранее спасибо.
Скажите, когда накал присоединяется к свече она становится красной?
не красной, а ярко оранжевой, это когда накал полностью заряжен.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"439ebe823df955007778ddf0":{"_id":"439ebe823df955007778ddf0","hid":10696,"name":"Niroz","nick":"Niroz","avatar_id":null,"css":""},"474d66a73df955007777f947":{"_id":"474d66a73df955007777f947","hid":29503,"name":"Stolnik","nick":"Stolnik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48a17ca83df95500777784c9":{"_id":"48a17ca83df95500777784c9","hid":37350,"name":"kapitosha","nick":"kapitosha","avatar_id":null,"css":""},"4af1d0d43df955007776834d":{"_id":"4af1d0d43df955007776834d","hid":56076,"name":"QwErT1999","nick":"QwErT1999","avatar_id":null,"css":""},"4b449f583df9550077766285":{"_id":"4b449f583df9550077766285","hid":59032,"name":"Lysenok54","nick":"Lysenok54","avatar_id":null,"css":""},"4bcc3a4f3df9550077761e20":{"_id":"4bcc3a4f3df9550077761e20","hid":64633,"name":"elfau666","nick":"elfau666","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4c0f79763df95500777e34c5","hid":191141,"title":"проблема в настройке ДВС","views_count":2000,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4c0f79763df95500777e39aa","first_ts":"2010-06-09T11:22:30.000Z","first_user":"4bcc3a4f3df9550077761e20","last_post":"4de3a94c3df95500777e39ce","last_post_hid":19,"last_ts":"2011-05-30T14:27:24.000Z","last_user":"486745843df95500777798a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
