Здравствуйте! Собрал самолет и первый раз использую цифровые машинки. При настройке рулей заметил, что Futaba 3305 не хотят работать нормально. Это проявляется в следующем: машинки ( 2 шт на РН) работают без усилия, не хватает сил для работы руля при движении от “0” к крайним точкам. В конечных точках держат руль как положено, при возврате в “0” из конечных точек в любом месте тоже нормально. Программатора у меня нет. Аппаратура Futaba FG12A, если это имеет значение. Помогите, пожалуйста разобраться. Заранее спасибо!
Futaba S3305 никогда не были цифровыми машинками (High-Torque Standard Servo w/Metal) и дури у них хватает. Для нормальной работы требуется или кадмий или другие батареи с большой емкостью, т.к. потребляют большие токи… Проверь АКБ.
This is the Futaba S3305 High Torque, Metal Gear Servo.
per Futaba this servo is approved for use with NiCd batteries ONLY!
This servo can produce high-current draw from your batteries.
If using NiMH or LiPo batteries, make sure they are capable
of delivering sufficient amps.
Да, я ошибся на счет цифровых 😍. Подключены сервы ( были ) через Power Box, 2 LiPo по 2300. Заменил их на хайтеки, все нормально, хочу установить футабу на второй самолет, попробую на других батареях. К сожалению это будет не скоро, перетягиваю пленку.
По-моему это не нехватает сил,а просто вам надо в передатчике настройками процентов хода этого же канала поиграть,думаю это пройдет… У меня такое было,вот увеличил проценты,все замечательно .
Темболи,это Hi-torque,а они довольно не плохие рм. Если не ошибаюсь дают 7,1 кг при 4,8 В.
Нет,извиняюсь,не правильно…
NiCd батареи решили все проблемы, все работает и через Power Box и без него. К счастью.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47b2ce063df955007777d90d":{"_id":"47b2ce063df955007777d90d","hid":31632,"name":"graf138","nick":"graf138","avatar_id":null,"css":""},"498c60603df955007777232c":{"_id":"498c60603df955007777232c","hid":43834,"name":"Like_no_other","nick":"Like_no_other","avatar_id":null,"css":""},"4ab3a7113df9550077769eef":{"_id":"4ab3a7113df9550077769eef","hid":53799,"name":"Dmitriytlt","nick":"Dmitriytlt","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4af5748b3df95500778c9881","hid":162823,"title":"Futaba 3305 проблема по настройке","views_count":1291,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4af5748b3df95500778c9adf","first_ts":"2009-11-07T13:22:19.000Z","first_user":"4ab3a7113df9550077769eef","last_post":"4b02513d3df95500778c9ae7","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-11-17T07:31:09.000Z","last_user":"4ab3a7113df9550077769eef"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
