Друзья, нужно настроить файлсейф 5-го канала на приемнике R6014HS, что бы при потере сигнала он выдавал заданное значение. Пульт Футаба 10CAG. В меню пульта можно настроить только файлсейф газа (3-й канал), каналы произвольно не переназначаются. Нашел краткую инструкцию к приемнику, там сказано что файлсейф назначается при бинде, но только в 8-ми канальном режиме. Как этот режим устанавливать я не нашел. Буду благодарен за помощь.
З.Ы. И еще, как узнать регион, для которого мой пульт был произведен?
Если на аппе написано T10CAG, то это американка. На европейцах написано будет T10CG. Фэйлсейв только 3-й канал - это у вас передатчик работает в режиме 7ch. Нужно переключить в режим mult или mult2 (точно не скажу). Когда переключите режим - будет на всех каналах, но работать с 7-миканальными приёмниками не будет (ориг. futaba 617). Только с 8-ми и выше.
Ярослав, спасибо. Но все дело в том, что пульт у меня в 10-ти канальном режиме, и приемник забинден 14-ти канальный. Но в меню пульта дает выставить ФС только на третий канал. Вопрос: может как то можно выставить ФС других каналов в процессе привязки приемника к пульту?
Хм, был не прав. В 10-ти канальном режиме все ОК - ФС настраивается по всем каналам. Еще раз спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46724f673df9550077783ac7":{"_id":"46724f673df9550077783ac7","hid":23904,"name":"yarick","nick":"yarick","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4fd389d73df955007735915e","hid":281839,"title":"Вопрос по настройке Fail safe на Futaba R6014HS","views_count":2010,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4fd389d73df95500773593e4","first_ts":"2012-06-09T17:37:27.000Z","first_user":"4e8c88443df955007774d942","last_post":"4fd9de2f3df95500773593ea","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-06-14T12:50:55.000Z","last_user":"4e8c88443df955007774d942"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
