При покупке новой модели практически 100 % эта опция настроена не будет (при потере сигнала сервопривод газа открывается на полную, и машина уезжает в голубую даль…)
Регулируется следующим образом:
проверяете правильность подключения сервопривода газ/тормоз на канал с отметкой “Fail Safe”
включаете приемник и пульт управления
нажимаете тонким предметом кнопку “Fail safe set” (индикатор на устройстве начинаем часто мигать)
на пульте нажимаете тормоз и не отпуская тормоз нажимаете “Fail safe set” еще раз
проверяете, выключив пульт управления 😉
Спасибо,
А зачем на приемнике переключатель F-G?
Как приавльно перепривязать приемник к пульту?
Часто бывает что сервы тупят/дергаются (возможно из-за плохих батареек на борту) но фаил сейф не срабатывает - бывает у тебя такое?
Сколько вольт максимум держит приемник?
А у меня кончик антенны оторвался((( это можно как то поправить??? или новый приемник покупать надо теперь?
Сервы дергаются, обычно у меня это происходит после 1-1,5 езды, когда батарейки просаживаются… мне кажется надо их просто поменять на бесколлекторные, или что-то типо того (есть какие-то дорогие, на схемах)
F-G - по всей видимости канал для работы, т.к. на передатчике тоже такой переключатель есть, работает в паре либо на одном либо на другом канале. (если на приемнике и пердаьчике выбрать разные положения - ничего не работает)
Провод можно припаять на место - корпус разбирается пополам без инструмента, там по краям пару защелок.
Вольтаж приемника не проверял, нет необходимости.
Файл сейф после настройки работает на 5+ сигнал теряется - а/м останавливается.
вот именно что оторвался самый конец антенны. зачищенный который
ну возьми купи новый провод метр и перепаяй тогда целиком, не понимаю в чем проблема то?? =)
f-g это и есть привязывание!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b9e4cc33df9550077763316":{"_id":"4b9e4cc33df9550077763316","hid":62785,"name":"yushkoff118","nick":"yushkoff118","avatar_id":null,"css":""},"5094dbbd3df955007773e12f":{"_id":"5094dbbd3df955007773e12f","hid":128362,"name":"Larsen","nick":"Larsen","avatar_id":null,"css":""},"50ae09323df955007773d750":{"_id":"50ae09323df955007773d750","hid":129593,"name":"buffon","nick":"buffon","avatar_id":null,"css":""},"512f1c283df955007773975d":{"_id":"512f1c283df955007773975d","hid":139914,"name":"Platon73","nick":"Platon73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"513c7bd03df9550077229942","hid":313038,"title":"Регулировка Fail Safe Kyosho KR-200","views_count":3290,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":7,"first_post":"513c7bd03df955007722a1ce","first_ts":"2013-03-10T12:25:52.000Z","first_user":"5094dbbd3df955007773e12f","last_post":"51488eae3df955007722a1e2","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-03-19T16:13:34.000Z","last_user":"50ae09323df955007773d750"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
