Для чего нужен сабж? Как выяснилось после первого же дня эксплуатации: полителеновые дуги, которые идут в комплекте вопервых никак не фиксируются, поскольку винтик который их фиксирует находится под корпусом, а вставить дугу можно только когда корпус установлен на место, винтик соответственно после этого не закрутить.
А во вторых полиэтилена хватает ровно на час езды по асфальту, после чего от дуги остается два равных отрезка 😃
В опциональных запчастях заметил крэш бар с колесиком, но поставки в россию еще не было и крепиться он так-же по идиотски.
Поэтому малость поразмыслив я сделал следующее
Вытачиваем шплинты крепления крэш бара и вставляем их на штатные места:
2 Заказываем на лазерной резке или, если нечего делать на выходных режем дремелом трапеции, которые будут прикручиваться к шплинтам болтами М3, после того, как одет корпус.
Прикручиваем к трапеции полуось на которую будет крепиться колесико и само колесико.
Первоначально я поставил колеса от вертолета Д25 Н=14мм. Но уменьшился радиус поворота мотоцикла, поскольку оказалось, что вспененная резина - цепкая штука и мото въезжал в поворот на трех колесах, два из которых не поворачивались, плюс опять-же колесика хватало на 2 часа езды. В итоге заменил такими-же колесами, только точеными из фторопласта, разница стала заметна в маневренности сразу, да и по долговечности… катал пять раз, колеса почти как новые.
Полуось лучше усилить с 2,8мм до 4-х а то при сильных ударах полуоси загибаются, хотя не сильно и на скорость это не влияет 😃
Следующее, что планирую сделать: вилли бар, а то при козлении хвостовая часть разбивается несчадно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c96ff2c3df955007775c4e2":{"_id":"4c96ff2c3df955007775c4e2","hid":72034,"name":"Atmoteam","nick":"Atmoteam","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4cd831233df9550077648358","hid":209874,"title":"Модернизация крэш баров для Thunder Tiger SB-5","views_count":848,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"4cd831233df95500776494ae","first_ts":"2010-11-08T17:19:31.000Z","first_user":"4c96ff2c3df955007775c4e2","last_post":"4cd831233df95500776494ae","last_post_hid":1,"last_ts":"2010-11-08T17:19:31.000Z","last_user":"4c96ff2c3df955007775c4e2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
