А какой подойдет 4-5 каналов или это не возможно если аппа всего 3 канала?
Ребятки подскажите как настроить кнопку AUX чтоб свет включался, уже всю голову сломал…
В самой менюшке нужно что нибудь включать чтоб AUX заработал?? Или у меня сама кнопка не рабочая… Или свет…
куда копать подскажите???
Или этот свет не будет работать от 3-го канала???
Копать как всегда по-очереди:
1… настройте сам третий канал на аппе, чтоб работал вкл/выкл.
2… в приёмник (в третий канал) серву любую, работает +100/-100? - зашибись!
3… лезем в инструкцию света. Его ещё отдельно питать надо (судя по фото) чем и как - должно быть на картинке к комплекту.
4… экспериментируем не ставя свет на модель, если всё работает как надо - втыкаем в корпус.
Рекомендации: если акк на модели один, то (скорее всего) лучше вытащить из разъёма света средний (красный плюсовой) провод, если акка два, т.е. свет запитан не от основного, - то вытащить тем более, чтоб в приёмнике не встретились два напряжения…, как и к чему подключать питание на свет смотрите картинки…
Свич накрылся! Лампочки на прямую от акума светят, а с третьего канала не хотят. Подсоединял серву на третий канал-она работает вкл/выкл, а свет ни в какую. Распоял всё и собрал без свича. Теперь просто подключаю к отдельному акку через баланс шнурок и все работает. Хотелось конечно с 3-го канала чтоб постоянно не включать вручную. А такие свичи продаются отдельно?
А на фига Вам именно такой?, если этот уже “накрылся”. Только эта лабуда не просто свич, а ещё и драйвер светодиода. Смотрите на ХК, там этого добра хватает. Есть и просто свич на 1, 4 канала, есть и подсветка цветная (для квадров), есть и целиковые контроллеры с поворотниками и стоп сигналом… а можно просто не заморачиваясь на головное освещение использовать плату электроники от сервы. Главное, что третий канал в аппе работает как надо! Тема в общем то про НК-310
Спасибо!
Я в курсе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4db9aa9e3df955007775327f":{"_id":"4db9aa9e3df955007775327f","hid":87067,"name":"Zmeeed","nick":"Zmeeed","avatar_id":null,"css":""},"524b27423df95500777318fd":{"_id":"524b27423df95500777318fd","hid":176738,"name":"DimIv","nick":"DimIv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5697a4193df95500777152ed":{"_id":"5697a4193df95500777152ed","hid":243829,"name":"Sochiban","nick":"Sochiban","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3727,"post_count":51383,"last_post":"66c1ad16563b07d6031e6712","last_topic":"66c1ad16563b07d6031e6711","last_topic_hid":572521,"last_topic_title":"Проблемы с БК системой","last_ts":"2024-08-18T08:13:10.144Z","last_user":"66ba68546371a12da9305650"}},"topic":{"_id":"4d08b42e3df9550077623fd9","hid":214685,"title":"HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio","views_count":80070,"last_post_counter":666,"cache":{"post_count":657,"first_post":"4d08b42e3df9550077624d31","first_ts":"2010-12-15T12:27:26.000Z","first_user":"4ae5780c3df95500777689f1","last_post":"5768f2983df9550077625294","last_post_hid":666,"last_ts":"2016-06-21T07:54:00.000Z","last_user":"5697a4193df95500777152ed"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":657,"per_page":25,"chunk_offset":650},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
