Turnigy 3XS FHSS 2.4GHz 3 Channel Radio System
Новая аппаратурка, подозрительно рулем похожа на футабу, колесом менюшки - на спектрум… Что за зверь?
ссылку пожно чет у мя ее не гуглит
Что за зверь?
Судя по картинкам в меню, софт от нк-310 - у которой ацкая нелинейность при работе с быстрыми сервами.
Открой тему про неё, там на последней странице видео для сравнения.
Еслиб знать что софт починен- очень удачная аппа былабы.
хк 310 в уродском корпусе
и если честно я гдето что то наподобие уже видел
знать бы как у нее с ходом рулевого колеса. еслиб не такой маленький как на 310ой так сразу бы и заказал вместе с липохой и беком. а насчет уродская или нет, так это на вкус и цвет фломастеры разные)
Most guys dont even recognize the problem, but if you use fast servos you will recognize, that the servo movement is more coggy and slower with the hk310 than with any other tx. it even gets worse, if you adjust the epa or add dual rate. servo movement will be very slow. its a common issue with the hk310 - everybody has that, i discussed that a lot with others. and i saw that on any brand servo like hitec, savö*x and co or you can use any fast servo from hk - doesnt depend on brand or receiver - i also tried the original and the micro, which is also included in this tx. so dont get me wrong, the hk310 is still ok for backyard bashing, but for serious driving its an absolute no go - and this is only cause of the software - the hardware is quite o.
Вот нашел на форуме, тут говорится про то, что у данной аппы теже проблемы, что и у HK-310, такой же медленный отклик на поворот руля и.т.п.
чет не увидел ни одного упоминания про эту аппу. говорит про хк310 что типа плохо работает с быстрыми сервами всех марок. или я что-то просмотрел?
здесь он сравнивает ее с 310
а давно она появилась что уже кто-то успел заказать получить и протестить?
мне приедет через недели 3, по возможности отпишусь конечно, новости правда неутешительные из постов сверху, расстроился.
расстроился.
Александр, не расстраивайтесь! Я вот уже полгода думаю, на что поменять футабу 3ПК, и рассматриваю вообще все варианты… А помненять то и не на что. В любой аппе есть косяки, и выбор только в том, чтобы минимизировать их количество, и мириться с их качеством. Нет совершенства в мире.
Мне видимо эта аппа не пойдет - у меня быстрые сервы…
А чем она не устраивает?
Отличная аппа за свои деньги
Интересно у нее руль такойже короткий как на HK310
Она уже не молодая - износ подвижных деталей таки присутствует… Да и родные модули-приемники на 2.4 нифига не бюджетны. А со сторонними не работает быстрый режим передачи… Телеметрия, опять же, могла бы спасти мне как минимум 1 мотор… И не сильно забивать мозги о перегреве.
По теме: Очень похоже, что весь модуль рулевого содрали с футабы 3ПК(с). Если так - то там вполне достаточен ход, и не избыточен.
“Будем подождать” отзывов владельцев…
Ну, что братцы пришла кому данная штучка??
пришла аппаратура, задавайте вопросы.
Ну описывай свои ощущения, сравни с чем-нибудь.
Ход рулевого колеса не слишком маленький?
фото в студию )))
фотки позже! первые впечатления. Комплектация без коробки. В комплекте только приемник и передатчик, инструкция, даже биндилки нет. Сделана достаточно хорошо для своей стоимости. Из замеченых мелких недостатков, колесо боковое диалоговое скрипит и работает (листает) уж слишком неадекватно. Дисплей самый простой, показывает все что надо. Серва моя аналоговая показала результат, который я после gtb3 своей назвал бы лучшим. Постараюсь надыбать цифровую серву и показать результаты. Ход колеса такой же маленький как на GTB3, но более упругий и комфортный.
Возможно возникнет колхоз, увеличивающий ход колеса, если механизм внутри слизан с футабы…
с механизмом по gtb3 я отлично знаком, переделывал и исправлял. Тут его хватает, по крайней мере мне. Кстати правда что бывает что передатчик виснет на включении, у меня такое было пару раз.
разобрал аппу по болту, дешево и сердито. Нареканий по пайке и компанентам нет. Красил клеил сам.
фотки:
