Всегда мучал вопрос для чего ставят гироскоп на автомодели?
На форумах читал что ставят гироскопы на автомодель? Для чего они? Понимаю ещё на вертолётах ставят.
Что-бы облегчить управление, подробно все тут описано:
rcopen.com/forum/f27/topic19660
у меня такой на одной из дрифт моделей стоял для мелкого. чтоб не коцал других. спасает от перекручивания реально. наверно для драга тоже подойдет, чтобы прямо машина ехала и не свозило в разные стороны. для льда. а в остальном вещь ненужная.
для заднеприводной машины сильно облегчает резкий старт на скользкой поверхности (машина на порядок стабильнее - лед/снег)…
Спасибо теперь разъяснилось всё. А какой принцеп работы у неё? И чтобы её поставить нужно 3-х канальную аппаратуру? А гироскопы я так понял используют от вертолётов?
Если не надо менять чувствительность или режим работы гиры, то аппа тут не при чем. Гирик просто ставиться между приемником и сервой. Если надо подстраивать в движении, то еще один провод подключается к третьему каналу, который доложен давать возможность выставлять чувствительность, т.е. он может быть допустим даже двух позиционным, но с возможностью регулировки этих двух позиций.
Я от E-sky самый дешевый гирик ставил на шоссейку. Помогает при сносе в поворотах, но также есть минусы, т.е. машина становиться более вялая. Есть еще нюанс, при быстрой езде по кочкам гирик начинает дергать серву в разные стороны немного. Надо обеспечивать нормальную виброизоляцию.
Жаль на задний привод кроме сервы руля нельзя подключить работу газом или можно?
не в курсе, но по идее врядли чтото хорошее получится - будет реагировать на ускорение и торможение - короче получится чертечто… хотя - я не пробовал
авто будет само идеально трассу проходить после включения питания??)) ^_^
типа того 😃)
Наверное можно поставить ещё один (или двойной) по горизонту завязать с “газом”
Но эффект будет по прямой - на дыбы (козла) не поставишь, на прыжках … должно работать! На поворотах газ не должен влиять - очень даже логично!
Мне не грозит - не прыгаю и на дыбы не встаю …
Хотя надо попробовать! Спасибо за идею!
Мне кажется на газ не получиться. На козла как раз встанет, а вот при заезде на трамплин, когда морда поднимается вверх, будет скидывать газ, пытаясь выровнить машину. Такие же неприятности будет при резком старте. А вот с торможением вообще думаю будет засада, нос будет клювать, и в этот момент гирик будет поддавать газу, что бы его поднять. как вам такой сюрприз особенно перед поворотом или аварией?
Андрей, вы правы. Всё это верно, но глубина чувствительности и расходы настраивается очень широком диапазоне! Порвете на слово - было, ставил на руль - понравилось.
На руль я тоже ставил. Поначалу была дикая эйфория, а потом сменили конфигурацию трассы… И один из поворотов надо не то что в заносе проходить, а просто развернуться на 180 градусов в очень ограниченном пространстве. Вот тут я понял, что гирик мне очень мешает. Он сопротивляется до последнего и мешает срыву машины, радиус увеличивается в 2-3 раза. Если снизить чуствительность до приемлимого уровня в этом повороте, то в остальных гирик вообще перестает работать. Да и еще при движении по гребенке он чудит порой не по-детски. Для себя решил, буду руками учиться работать, оно и полезнее и практичнее.
P.S. Может специальные авто гиры и лучше чем мой дешевый вертолетный, но их у меня нет.
