Помогите выбрать бесколлекторная систему.
WEIGHT_GRADE
Gintas, но у тебя ведь шоссейка. Там и крутить то особо нечего, соответственно и нагрузка на мотор меньше. А у меня 3-х килограммовый китайский гробовоз… ну в смысле трагги.
ДмитрийАлександрович
Вентилятор на регуль нужен если этого требует производитель
Насчет регуля на 35 А какой мотор вы используете с ним ?
Самый простой регуль от сп (cirtix stock club race ) выдерживает 60 или даже 80 А
Remington12
WEIGHT_GRADE:
Моя телега — 3,3 кг с аккумами. Прыгает даже с небольших трамплинов:)
Вся БК-система стоит менее 50 баксов. С доставкой — 60. Правда, запитываю я ее от 3 банок лития…
WEIGHT_GRADE
Remington12:
А система с вентилятором, сильно нагревается? И какой мощности?
Remington12
WEIGHT_GRADE:
Регуль с вентилятором, 60А.
Регуль не греется, мотор — градусов 80.
Ursus_tlt
Gintas:
Михаил, 200А не маловато? Это на масштаб 1\8?
P.S. у меня всего 35А стоить на ТТ-01 и то - мотор обмотанный изолентой, регулятор тоже - прилагаемый к регулятору вентилятор (кулер) лежит в шкафу - на улице +25 и ничего не греется … ничего не понимаю 😵
Вазелин популярная система на 10й масштаб за приемлемые бабки.
Не надо сравнивать шоссейку и оффроад. В оффроаде нагрузки выше гораздо, плюс вес у модели в 2 раза выше чем у ттхи вашей.
bonderos
Remington12
Можно по подробней какую систему вы поставили? фирма ттх и.т.д.
у меня есть вот такой регуль banned link
и думаю взять вот такой мотор banned link
может чего посоветуйте? машина у меня такая www.motorgame.ru/mashina-weigth-grade-heng-long
Remington12
Регуль нормальный, а вот мотор скорее всего по диаметру вала не подойдет. Ну или искать пиньон с нужным шагом на 5 мм вал…
bonderos
пиньон есть на 5 мм, меня больше всего интересует чтобы во ремя старта дергания двигателя небыло вроде как понял крутящий момент нужен?
Remington12
bonderos:
Бессенсорные много-кв 2-полюсные моторы всегда будут дергаться.
Я плюнул и купил Sidewinder SCT…
bonderos
Я так понял он 4-полюсный, а где брали, в россии?
может гдето отдельно двигатель взять а то доргой комплект, дороже тачки!
Remington12
bonderos:
Есть аналоги (хуже и слабее, но дешевле). Поищите на ebay что-то типа leopard 4 pole brushless
Но это будут аналоги не 1410 моторов, а 1406.
bonderos
Спасибо! теперь вроде понял что мне нужно: зто мотор с 4 полюсами и около 2800-3500кв. и еще один вопрос будет ли мой регуль работать с 4 полюсником?
Remington12
bonderos:
Точных спеков на регуль нет. Поэтому никто точно не скажет. Тут опасность поидее только в том что регулу не хватит макс. частоты переключения обмоток для 4-полюсника.
Pro100ViP
Сам гоняю на трагги 1/10, но у меня она вышла всего 2.3 кг ,примерно, в сборе, т.е. очень легкая.
Гоняю на Sidewinder SCT и пока в принципе доволен, но на 2s максималка 65 км не более.
Думаю, для легких трагги масштаба 1/10 следующие бк будут оптимальны (все ссылки не реклама):
1)кастл amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Sidewinder-1-1…
2)вазелин amainhobbies.com/…/Traxxas-VXL-3S-Velineon-Brushle…
3)флукс (отзывов не читал, но думаю пойдет) amainhobbies.com/…/HPI-Flux-Brushless-Motor-ESC-Co…
4)посерьезнее мамба макс про amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-…
Можно еще теккин подороже или вайпер, но не знаю как они дружат с оффроуд, так что лучше выбирать из первых 4!
Кстати, Iskander Gilfanov, ты запитал SCT от 3s? Если да, то расскажи поподробнее, заранее спс!
bonderos
А вы там что-то заказывали? как там вся процедура заказа происходит?, если можно то поподробней!😃
Remington12
Pro100ViP:
Запитал, но ходовые испытания завтра, отпишусь обязательно.
Пока что отвязал приемник и серву от встроенного BEC, и поставил пиньон вместо 18 зубов - 14.
Pro100ViP
bonderos:
Да, заказывал шасси, бк и мелочевку. Работают быстро, надо только закзывать с понедельника по четверг, так быстрее обработают заказ. Вся процедура происходит как и в любом другом забугорном интернет магазе. Зарегился, набрал в корзину оплатил палкой или просто картой, получил трек-код и сидишь ждешь. Кстати, если большая сумма заказа можно использовать купон на скидку, который можно в инете найти с 300$ vyt crbyekb 25)
Remington12:
Будем ждать)
pikopa
извиняюсь за мой латински
zdarova vsem. ia xatia znau ruski xarasho pisat mne lexche na latine.
xachu vas sprasit:
nedavna ia kupil vot eta
www.hobbyhot.com/hobbywing-ez...1-pr-2677.html
esc i drugie aparaturu upakaval tak shtobi voda ne kasalas ix no mator astavil kak bila. posle neskalka praezdav po malinkoi reke vdrug astanavilas mashinka.
na esc vidna shto signal idiot no mator ne xochet rabotat.
skazite pazalusta mator sgarel ili mozna kakta pochinit?
spasiba za ranie vsem.
bonderos
Доброво времени суток!
Не думаю что мотор сгорел, а вы пробовали подключить другой к этому регулятору?
pikopa
bonderos:
net ne probival. dela vtom shto no posle tavo kak vi skazali eta ia paprobuiu abezatelno. smatrel ia regulator vrode rabotaet. kuler sverxi krutitsia, lampachki na regule toze gariat, kagda zmu na gaz to na regulatere srazu zilioni zagaraetsia.
Remington12
Проверьте мотор хотя бы замыканием обмоток — тяжелее крутится вал после этого , или так же?
pikopa
здарова всем. проверил мотор аказалос он крутитсиа очень медлино. регулятор ваше не даиот сигнал. оба надо пакупат занаво?
