Стоит ли вообще заморачиваться с обслуживанием подшипников? (имеется в виду спортивное использование, не башинг, где на первом месте экономия). Комплект на шасси у АВЕС35 стоит 14+доставка, у китайцев на ебее - 12-14 уже с доставкой. Может просто тупо менять?
В чем сакральный смысл промывки (мне, например, ни разу не удавалось добиться ощущения новых от промытых и смазанных подшипников, и после ванночки ультразвуковой, и после смазки)? Но это дешевые… Будет ли какой либо смысл в покупке комплекта керамики за 80?
керамики за 80?
Тут где-то уже обсуждалось, что керамика-это в пользу бедных сказки, все-равно кроме шариков там все стальное.
А по поводу обслуживания-хз я то-же пробовал только хуже становилось они как -бы быстрее сыпаться начинали после смазки и промывки.
а фулл керамик для авто бывает? Для вертолетов сам лично в руках держал, но он там без пыльников даже был
Я не встречал, да и не надо оно, там выигрыш идет при больших скоростях вращения, температурах и агрессивной среде, а если пыль будет набиваться снаружи, то прослужат они столько -же сколько и обычные подши, так что покупаем за бакс подшипник и меняем его тупо.
подшипников для авто не бывает. есть подшипники разных размеров в т.ч. и полная керамика, в т.ч. и закрытые.
лично я смотрю по состоянию. если в прядке - перемыл, поставил. нет - заменил новым.
По моему мнению мыть подшипники имеет смысл только шоссейникам. Но гораздо чаще, чем тут многие думают. На ковре в подшипники попадает ворс и всякая пыль, они начинают катиться хуже (случай, когда уже клинит или подклинивает - даже не рассматриваю!), на асфальте - набивается мелкая-мелкая резиновая взвесь от микропоры, сдобренная остатками топлива с маслом. Причём износа самого подшипника ещё и нет, а работает уже хуже. Поэтому имеет смысл промывать часто (как минимум перед гонками) и смазывать какой-нибудь специальной жиденькой смазочкой. Однако, сразу же ясно что в случае оффроада всё это не имеет никакого смысла.
Ещё промывать подшипники можно от заложенной в них на фабрике смазки - иногда густой, что хорошо для оффроада и плохо для шоссеек, или просто некачественной. Конечно, это надо делать сразу с новыми, перед установкой.
Вот тут про всякие подшипники тема, в том числе и полностью керамические… Или автор темы уже нашёл все ответы в том числи и там?
Там тоже тема не раскрыта полностью. Я чаще меняю, чем промываю. Уже килограмма два скопилось 😃
На мой взгляд намного проще взять на соревнование пару комплектов подшипников и менять по мере необходимости, чем промывать…
И кроме того, в десятых шоссейках основные подши - это 5х10х4. И в закрытом состоянии ничего не вымывается - хоть очистителем, хоть бензином, хоть ультразвуком. А вскрывать - это там с лупой их вскрывать надо 😃 Так что тупо лень возиться…
Единственно, может нужно прислушаться к Васе, про промывку НОВЫХ подшипников и смазки их жидким маслом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"48a9db8c3df955007777829c":{"_id":"48a9db8c3df955007777829c","hid":37543,"name":"Snarky","nick":"Snarky","avatar_id":null,"css":""},"4a96b1913df955007776ab8a":{"_id":"4a96b1913df955007776ab8a","hid":52761,"name":"Holodilnik","nick":"Holodilnik","avatar_id":null,"css":""},"4c1907843df955007775f9ab":{"_id":"4c1907843df955007775f9ab","hid":67710,"name":"Pasha#","nick":"Pasha#","avatar_id":null,"css":""},"4c96ff2c3df955007775c4e2":{"_id":"4c96ff2c3df955007775c4e2","hid":72034,"name":"Atmoteam","nick":"Atmoteam","avatar_id":null,"css":""},"4d6142c23df9550077755c9c":{"_id":"4d6142c23df9550077755c9c","hid":81453,"name":"astepan0v","nick":"astepan0v","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4e9297bc3df955007748b059","hid":250898,"title":"Подшипники","views_count":1536,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4e9297bc3df955007748b337","first_ts":"2011-10-10T06:59:08.000Z","first_user":"48a9db8c3df955007777829c","last_post":"4e9492ef3df955007748b345","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-10-11T19:03:11.000Z","last_user":"48a9db8c3df955007777829c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
