Здравствуйте! Захотел приобщиться к вашему движению и купил себе Ford Bronco на шасси Tamiya cc-01. В комплекте шёл регуль TEU-104BK. купил пульт HK-310, серву, аккум и теперь не могу заставить машину сдвинуться с места. Руль настроил благополучно, а вот регуль не получается. Пробовал биндить по инструкции: нажать кнопку set, зажать полный газ, ещё раз нажать set, перевести курок на полный реверс, нажать set. ничего не получается. аккум заряжен хорошо. помогите, пожалуйста! что я делаю не так??
когда газуешь лампочка на регуляторе мигает?
нет, не мигает
марку приемника в студию! есть подозрение, что приемник и пульт банально не подходят друг к другу! желательно добавить фото приемника и как Вы его подключаете (именно приемника)!!!
регуль кстати не дружит с передатчиком! )))
приёмник HobbyKing HKR3000 в комплекте с пультом был. Что реально не дружат?) и что теперь делать?) регуль менять или что?)
СТОП!!! я сказал, что они напрямую не дружат, а через приемник должны! тем более, что приемник нормальный… попробуйте перевернуть на 180 градусов разъем от регулятора в приемник и повторить процедуру бинда приемника и передатчика, 2-ой вариант, верните все назад и переключите реверс газа на передатчике. Кстати, а на приемнике загорается что-нить когда вы все включаете?
Сделал фото)
Если разъем от регуля в приёмник перевернуть на 180 градусов, то на регуле начинает моргать красная лампочка и он начинает пищать,а на приёмнике гаснет зелёная лампочка) Пробовал с реверсом - всё равно не едет. Когда всё подключаю, на приёмнике горит зелёная лампочка)
а у Вас серва на повороты работает при таком подключении? нормально? и еще, попробуйте регулятор подцепить не в 3-й канал, а во второй!
да, поворачивает без проблем. регуль итак во втором канале) третий пуст)
Судя по фото у вас подключена серва, потом еще что-то, потом только регуль… Попробуйте серву подключить к тому каналу, который за регуль отвечает и подавите газ и тормоз. Серва должна крутиться…
Блин, сам сразу плохо посмотрел!!! Разъем с 2 проводами красным и черным отключите от приемника вообще!!! Это похоже для программирования либо доп. питания!!! А разъем с белым черным и красным подключите к второму каналу и будет вам счастье!!! Регулятор и приемник соединяются одним трехжильным кабелем. У вас 3х канальный приемник, соответсвенно если третий канал не задействован, то он будет пустым!!!
Спасибо Вам БОЛЬШОЕ! Она поехала!!!) Видели бы Вы как она у меня со стола упала, когда я газу дал)) Радости нет предела!!!
Рад что все получилось!!! Добро пожаловать в мир РУ моделей!!! А вот ронять не стоит! Кстати, 3й канал можно под свет использовать - ищите на форуме!!!
Ок!)
а у меня на таком же регуляторе заднего хода нет( когда включаешь задний ход лампочка горит а мотор не крутит(в чем может быть дело?
это надо смотреть, 1-е, можно ли этот регулятор программировать - если можно, то как и что он показывает в том состоянии как сейчас. 2-е, возможно что-то выгорело (надо регуль обнюхать и обсмотреть плату)…
плата целая,пахнет вкусно😁у меня просто сгорел регулятор мопед на днях,вот там и пахло и дымища шёл😁сейчас просто только родной регуль остался,а у него задний ход неработает:(
тогда надо смотреть как он программируется - может там грабли…
Может реверс выключен? проверь настройки) сфоткал инструкцию, по таблице сверься)
бесполезно(ведать все же с регулем что-то.
А знает кто-нибудь чем его перепрограммировывать?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49047d083df9550077776266":{"_id":"49047d083df9550077776266","hid":39876,"name":"24","nick":"24","avatar_id":null,"css":""},"4a6c688d3df955007776bc8e":{"_id":"4a6c688d3df955007776bc8e","hid":51336,"name":"alexsashka","nick":"alexsashka","avatar_id":null,"css":""},"4d5963753df95500777560f4":{"_id":"4d5963753df95500777560f4","hid":80953,"name":"prikol","nick":"prikol","avatar_id":null,"css":""},"4dc829b13df9550077752c90":{"_id":"4dc829b13df9550077752c90","hid":87851,"name":"Gashish","nick":"Gashish","avatar_id":null,"css":""},"4de8b7fe3df9550077751b99":{"_id":"4de8b7fe3df9550077751b99","hid":89757,"name":"zakiboy","nick":"zakiboy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4ead77793df955007747339a","hid":253485,"title":"Помогите подружиться с регулем TEU-104BK","views_count":4416,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4ead77793df955007747390c","first_ts":"2011-10-30T16:12:41.000Z","first_user":"4dc829b13df9550077752c90","last_post":"4f8445893df9550077473935","last_post_hid":20,"last_ts":"2012-04-10T14:36:57.000Z","last_user":"4d5963753df95500777560f4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
