Столкнулся вот с какой проблемой. после каждой покатушки зимой или в сырую погоду ржавеет все в моторе… как это исбежать или предотвратить? кто что делает?
вд-40 или другие нейтрализаторы ржавчины
не помогает…ВДшка
Ксилит по ротору, статор не прочистить, там лак.
Подшипники чаще смазывать и сальник под вал снаружи из ветра, крышку на герметик.
И после водяных заездов надо моторчег и шасси, типа чистить и мыть, потом смазывать!
Что есть “ксилит по ротору”?
тоже не понял…
Ксилит чистяшее средство!
Дальше буквы запали сорри…
Полить Ксилитом ротор, он отест ржу напрочь.
Я, разобрав мотор и увидев такое - набрызгал внутрь вэдэшки. Подшипники промыл до легкого вращения, напихал внутрь смазки, закрыл пыльниками. Как сухо станет - проведу инспекцию.
Вопрос топикстартеру: мотор - Hobbywing? У меня два таких, один из них нырял на прошлых выходных - пока жив.
Но если подшипники не набить смазкой, они будут ржаветь и клинить - а это опаснее, чем ржа на роторе и шихте.
не. фотка Лося 1700кв. сейчас все отмыл, почистил. поставил новые керамические подши… хоббивинговский 2560 один раз катал…тоже разобрал и тоже немного ржи внутри…почистил тоже и собрал… я лося и герметил и кучу смазки пихал… и пыльник вешал перед подшем…все равно ржа…может конденцат??
подшипники - полностью керамика? или только шарики?
какой размер?
а фиг его знает…думаю шарики… один 8х16х5 второй 8х14х4
И конденсат тоже!
Т.к. он тёпленький, а на улице не май месяц…
Боролся только просверлив дырочку в Хобике в попе и после покатушек открывал её отклеивая скотч, помогало!
Попробуй, ХУЖЕ не будет…
Конденсат так то выпадает на то, что холоднее окружающей среды. Так что про тепленький - мимо.
А вот если холодный с улицы занести домой - то конденсат будет.
В закрытом объёме получается безпофигу ,где нагрето и где остыло, просто разница по температуре и вот оно в гости.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"45f8c4483df95500777859e0":{"_id":"45f8c4483df95500777859e0","hid":21396,"name":"alexbandit","nick":"alexbandit","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"4a7d3dc03df955007776b5ac":{"_id":"4a7d3dc03df955007776b5ac","hid":51915,"name":"pаravoz","nick":"pаravoz","avatar_id":null,"css":""},"4f23fd6b3df9550077748fbd":{"_id":"4f23fd6b3df9550077748fbd","hid":111915,"name":"rustlerrus","nick":"rustlerrus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4f6b25963df95500773b9e3d","hid":271284,"title":"Ржавчина в БК моторе.","views_count":1437,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4f6b25963df95500773ba545","first_ts":"2012-03-22T13:13:58.000Z","first_user":"45f8c4483df95500777859e0","last_post":"4f6f07293df95500773ba55f","last_post_hid":14,"last_ts":"2012-03-25T11:53:13.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
