Недавно разобрал я движек Thunder Tiger PRO-70BX и чуть не посидел, он почти весь внутри ржавый! 😃 Двигатель и опкатку грубо говоря не прошел, запускался раза 4 с интервалом 2-3 недели.
Топливо 20% нитро 20% масла синтетика. Я конечно понимаю что нитрометан сильный окислитель, но не настолько же? Отсюда следует вопрос к спецам: как можно защетить движек от корозии и как его очистить от ржавчины? Повлеяет она на его ресурс? 😦 Благодарю всех за помощь.
Здравствуйте.
В старых книгах по авиамоделизму, отцы указывали - после эксплуатации двигателя с топливом, содержащим нитрометан, необходимо (во избежание преждевременной корозии) производить его промывку. Промывкой мог быть запуск и двух-трёх минутная работа двигателя на стандартном топливе - 20-25% касторки, остальное - метанол.
В Вашем случае, надо тщательно отмыть ацетоном, бензином, растворителем, образовавшиеся очаги ржавчены, ни в коем случае не применяя абразивы (шкурка и прочее), только чистые тряпки, удалить, возможно оставшийся, ворс и собрать двигатель, смазывая чистым маслом, можно моторным - автомобильным. В дальнейшем, придерживаться правила от “отцов авиамоделизма”.
Удачи.
я встречал на буржуйских сайтах масло “After RUN” что это такое ?
это консервант? или просто промывочное масло. У Граупнера видел топливо в состав которого входит некий консервант препятствующий корозии. можно ли его самому гденить достать и добавлять в топливо.
К сожалению, не смогу ответить на поставленные вопросы. Я хоть и живу сам в “буржуинстве”, летаю на стандартном топливе - 20% касторка… Кто-нибудь, из любящих современную моторную химию, надеюсь, ответит на Ваши вопросы.
Удачи.
Абрахаму:
Покупаешь в любом автомагазине средство WD-40, и после полетов(поездок) брызгаешь хорошо в свечное отверстие, проворачиваешь стартером пару десятков оборотов, и все будет нормально 😆
Можно делать так:
После полетов на поле заливаешь в движок чуть-чуть (5 кб. см.) спирта без масла, пару оборотов медленно и выливаешь потом через глушитель.
После этого заливаешь три кубика трансмиссионного масла, лучше синтетики от автомобилей, у них сильные присадки от коррозии. Пару-тройку оборотов, чтобы масло равномерно распределилось по мотору - и все. Я использую Спектрол-Синакс.
За 8 лет эксплуатации при таком использовании - никаких следов коррозии. Времени на это надо 5 минут. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ac751353df95500776f0fa3":{"_id":"3ac751353df95500776f0fa3","hid":5,"name":"abraham","nick":"abraham","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3da46ae03df9550077797464":{"_id":"3da46ae03df9550077797464","hid":779,"name":"papaAlex","nick":"papaAlex","avatar_id":null,"css":""},"3dc305cc3df9550077797257":{"_id":"3dc305cc3df9550077797257","hid":890,"name":"Chisel","nick":"Chisel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3ebe29d8997073007708b92a","hid":5487,"title":"Ржавчина от Нитрометана","views_count":2869,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"3ebe29d8997073007708bd79","first_ts":"2003-05-11T10:45:44.000Z","first_user":"3ac751353df95500776f0fa3","last_post":"3ebf5816997073007708bd83","last_post_hid":6,"last_ts":"2003-05-12T08:15:18.000Z","last_user":"3b6f97673df9550077797d00"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
