Итак… В ДВС я - полный ноль. Купил б\у HPI Trophy 3.5 Двигатель запускали при мне. Потом на следующий день запускал сам. Моя глупость номер раз - машина сутки стояла с топливом. Через день пришла трезвая мысль в голову - хорошо бы слить топливо. Пробовал завести двигатель - завелся, стал регулировать холостой ход (ХХ), в итоге нафиг сбил все настройки. Для настройки делал по инструкции:
0) Вернуть иглу ХХ в положение, которое было при покупке - 2.5 оборота против часовой
Закрутить иглу высоких оборотов до упора
Открутить иглу высоких оборотов на три оборота
Пробовать запустить двигатель
3.1 Заткнуть глушитель, 2-3 раза дернуть пул-старт
3.2 С открытым глушителем и подключенным накалом дернуть пул-старт
если не заводится - следующий пункт
Повернуть иглу ХХ по часовой на 1/8 - перейти к п. 3)
Вопрос сразу - правильно ли делаю?..
Итог: при очередном тырке пул-старт потянулся удивительно легко. Т.е. двигатель он при этом уже не цеплял. Зато прекрасно сматывался обратно.
Матерясь… Разобрал двигатель, нашел косяк - пружинка, которая отталкивала штифт, который и должен цеплять пулл-стартер развалилась пополам. Поставил две половинки одну на другую - соприкоснув их поджатыми концами. Вроде, ок. Или зря я так сделал? 😃
Вопрос - чтобы больше не ломать двигатель - что с ним делать после того, как я его полностью соберу и поставлю обратно на багги?
Имею в виду - надо ли его сначала заполнить топливом, в какие положения ставить иглы и как все-таки заводить, чтобы больше ничего не отломать? Заранее всем спасибо. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f5a107c3df955007774715c":{"_id":"4f5a107c3df955007774715c","hid":115718,"name":"BasicJump","nick":"BasicJump","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4fe4b8cc3df9550077348606","hid":283307,"title":"Помогите запустить ДВС HPI Trophy 3.5","views_count":2646,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4fe4b8cc3df9550077348aea","first_ts":"2012-06-22T18:26:20.000Z","first_user":"4f5a107c3df955007774715c","last_post":"4fe56ed73df9550077348aec","last_post_hid":2,"last_ts":"2012-06-23T07:23:03.000Z","last_user":"4f5a107c3df955007774715c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
