Может у меня это происходить из за неисправной коробки?,или не правильного зазора в шестернях???
Ну неужели ни кто не поможет???
Не волнуйтесь,машина с телепатами уже выехала…
Написали бы на какой именно модели у вас мотораму гнет,пока они едут.
Heng Long Turbulent Elders -
(3850-3 модель)
что гнёт? в каком месте? после чего? из за чего? двс? калилка? электро? может фото погнутого места спасёт, как ситаешь? если информации не будет, помогать не станут, ибо не понятно что советовать…
двс калилка.,за месяц поменял три пластины шасси.Погонять нормально не получается,минут 15-20 покатаешься(просто,без так сказать фанатизма)и всё…
Фото могу скинуть только завтра,но если в двух словах то гнёт основание шасси(нижнею пластину)в районе крепления двс.
Машина 4 вд.
Я здесь на форуме нашол человека у него на подобной модели была такая же проблема,но он её как то решил.
А как не написал и тема эта уже закрыта.
что за модель то??поконкретнее можно??
какой мотор?
но он её как то решил. А как не написал и тема эта уже закрыта.
В Личку ему напиши.
А так как варианты. Прикрепить доп пластину толщиной 2-3мм в месте изгиба с запасом по ширине и длине. Прикрепить несколько полосок толщиной 2-3мм параллельно месту изгиба.
Хотел написать только его данных там нет и на форуме он появлялся последний раз в 2010г.
Я понимаю что можно усилить пластинами.,но такого же не должно происходить.
Натыкался в нете что у одного человека такая же модель и что он за 2 года поменял на ней только один рычаг.
Может это быть из за не правильного зазора в шестернях между двс и коробкой???,хотя шестерни не жрёт.
Может они сильно прижаты???
Я как понял ни кто не поможет???*
УРА!!! Разобрался!!!
Сжег сегодня литр топлива,полёт нормальный!!!
Поржал!!! 😃
Как? С фото пжлст.
П.С. После фразы “сжег литр топлива” на ум приходит мысль что вы ее нафиг спалили в костре поливая нитрой шоб костер не затух и проблема исчезла сама собой 😃
Не,просто решил проблему!
Фото прилагать не буду т.к ничего не усиливал и не переделывал.
Просто выставил нормальный зазор в шестернях и сегодня заметил ещё что в шестерни(между коробкой и двс) через отверстие в пластине шасси бывает попадают маленькие камушки,а у них ,у шестерён,вращение как раз в ту сторону что при подклинивание двс как раз и выламывает в ту сторону где постоянно появлялся залом.В общем я это отверстие скотчем пока заклеил.Может в этом была причина.Сегодня погонял по полной что редуктор задний разорвало.Пластина шасси в норме.Редуктор перебрал,завтра продолжу…
Ни где не могу найти как правильно выставить зазоры в дифференциалле ,а именно сателиты.,(двухсателитовый диф)
Подскажите!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"47543a9d3df955007777f735":{"_id":"47543a9d3df955007777f735","hid":29629,"name":"gindos33","nick":"gindos33","avatar_id":null,"css":""},"4ae848dd3df9550077768824":{"_id":"4ae848dd3df9550077768824","hid":55700,"name":"ANdrew67440","nick":"ANdrew67440","avatar_id":null,"css":""},"4d302a893df955007775775d":{"_id":"4d302a893df955007775775d","hid":78266,"name":"Ewgenn","nick":"Ewgenn","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4fe318f73df955007774307c":{"_id":"4fe318f73df955007774307c","hid":121309,"name":"lis20097","nick":"lis20097","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4fe5ac123df95500773484cf","hid":283368,"title":"Гнет мотораму","views_count":1373,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4fe5ac123df955007734893f","first_ts":"2012-06-23T11:44:18.000Z","first_user":"4fe318f73df955007774307c","last_post":"4ff5805d3df955007734895f","last_post_hid":17,"last_ts":"2012-07-05T11:54:05.000Z","last_user":"4fe318f73df955007774307c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
