NiZn аккумулятор. Опыт использования.
Недавно с удивлением обнаружил на Хоббикинге новый, для себя, тип аккумуляторов - NiZn. Тут же полез подымать инфу по данному вопросу. Как и у всего, у этих аккумуляторов есть свои плюсы и минусы. Вот решил заказать, чтобы использовать в борту на автомодели. Буду отписываться тут по экспуатации данной связки.
никель-цинк ??? а ссылку можно ?
“Все новое - хорошо забытое старое…”
Пару лет назад, кажется, появлялись такие акки на Украине. Деталей не помню, но ерунда полная оказалось. Для них еще и зарядки своя нужна. После зарядки макс. напряжение 1.9В. А как разряд контролировать?
Любые никелевые при разряде ниже определенного уровня просто перестают токи отдавать. Физическое разрушение начинается при глубоком разряде очень малыми токами, или если на полке дать полежать годик:)
Теоретически - их можно обычной Ni-Cd зарядкой заряжать. Вопрос в том, какие напряжения для отсечки ставить. 😃
К примеру на B6AC разряд-то есть где установить… а заряд?
Непонятна сфера применения, ибо 1.9 вольт на банку могут повредить передатчик.
1,9 - это отсечка. По спекам у нее рабочее напряжение вроде бы 1,78-1,6 В. Так что думаю будет нормально.
У обычных свежекупленных щелочных батареек напруга тоже далеко не 1,5В;)
1,9 - это отсечка.
У полимера 4.2 отсечка, и о чудо, 4.2 и получаем после заряда, а 3.7 это нагрузочный номинал. В пульте высоких токов нет, так что напряжение 1.9 будет какое-то время держаться, хотя бы первые 50 миллиампер разряда (10-15 минут). Этого может быть вполне достаточно чтобы что-нибудь загубить. На китайской аппе можно попробовать. 😃
1.65 у щелочных батареек, 1.65-1.7 у литиевых. Так что 1.9 как бы уже многовато.
Вообще этот тип аккумов есть уже давно, но в массы не идет, потому как вышли современные LSD гидриды, которые всех и всем устраивают.
Хотите нормальные аккумы - возьмите GP Recyko 2000 mah (дешево), или Sanyo Eneloop 2000 mah (дорого). Хотите больше емкости - Sanyo XXX 2500 mah.
Добавлено:
Считаем ватт/час по номиналам…
Чудо аккумуляторы с ХК: 1.6х1.5 = 2.4 ватт/час
GP Recyko & Sanyo Eneloop: 1.2х2 = 2.4 ватт/час
Sanyo XXX: 1.2х2.5 = 3 ватт/час
Если уж очень хочется выпендриться, тогда Li-Ion типоразмера 14500 (размером с обычный АА): 3.6 x 0.9 = 3.24 ватт/час
Первоисточник, видимо, находится тут: www.powergenix.com
Эта тема довольно бурно обсуждалась у фотографов (питание фотовспышек), но у моделистов присутствуют только отдельные всплески интереса.
Как появится статистика по эксплуатации, отпишитесь, плиз, в эту тему.
Обязательно отпишусь, вот только они из беков выйдут…
А что мешает уменьшить количество этих самых банок?
Что, на одну меньше поставить? Смысл? Если уж выделываться, так по крупному! 14500 Li-Ion - двух хватит для питания передатчика изначально рассчитанного на 4 батарейки.
Может никель эсплуатировать проще.
может и проще, но вот в плане их долговечности и особенностям эксплуатации както сомневаюсь…
Естественно (NI-MH)! Именно по этому надо купить дешевые GP Recyko, и забыть обо всем сказанном в этой теме. 😃
Тогда уж лучше купить дешевых LSD с того же хоббикинга. неплохие аккумуляторы оказались и стоят копейки.
Аккумуляторы вообще отличные! Для малопотребляющих устройств просто находка.
У меня дешевая электроотвертка. Там обычние NiCd акки. Раз в месяц заражать надо, большой саморазряд. Т.к. использовал редко, пару раз в месяц, то ради пары винтиков, заряжать 5 часов - это вообще ни в какие ворота. В феврале куgиk 4 таких АА, вставил, зарядил и до сих пор пользуюсь. Сейчас заряд больше половины. Очень доволен.
P.S. У обычного никеля за первую неделю до 10% саморазряда, потом уменьшается.
Заказал коплкет Powergenix.
Для чего и почему NiZn:
- Просто попробовать
- низкий саморазряд, а как показала практика в самый не подходяш й момент пальчиковые NiMg оказываются разряженными.
- Для всего куда оперативно нужно запихнуть АА элемент (игрушки, электроника)
Посмотрим что за “птица”.
Все как будто забыли про LiFe аккумуляторы, конечно смотря где использовать, но они выдают с кажой банки 3,3 вольта, в отличие от LiPolimer выпускаются в металлических корпусах. Ну и использовать их можно без бека. Я использую в качестве бортового питания на бензиновой модели 1/5, емкости 4200мач хватает на 4 часа питания: двух больших и одной стандартной серв.
У любых литиевых аккумуляторов есть один очень большой недостаток: их нельзя разряжать ниже определенного порога. А никелевым на это как бы пофик…
Можно, если защищенные (отсечка сработает).
Если она есть… Где вы на приемниках отсечку видели?
на некоторых (очень не многих) литиевых батареях есть встроенная отсечка. Правда, я не слышал, чтобы такие могли бы выдавать тока 10-15А (для 2 1/5 серв).
