Добрый день.
Прислали мне данное двигло, попытался обкатать, пока был сухой, я побрызгал вэдешкой вроде нормально крутился.
Поставил на авто, все пльцы вытянул, с топляком бывает как вкопанный встает, пока за маховик отверткой не прокрутишь, фиг с места веревочкой сдвинешь. Давал редкие вспышки и тишина, выкручивал свечу, продувал излишки топлива, еще пробовал. так и не заводится,
Хотел поменять заднюю крышку под эл. стартер. так там разного типа площадки :smile4:
Я первый раз это делаю, это так и должно быть???
Ага, новые 28 моторы ОЧЕНЬ тугие у меня Динамит, ротик сжёг, ЛРП только шуруповёртом заводил…
А задницу ставим пересверлив пару отверстий и нарезав трёшечную резьбу, 5 минут работы, фото дать?
И нет значения с ебея или с магазина, оба с фабрики.
вот и всё
можно ставить задницу от 25 мотора
Неа, у HPI совсем другая конструкция жопки!!!
что за двиг K или F? я на К ставил крышку из пилотажа под шуруповёрт. Если нужна, готов поделиться, т.к. поставил себе родную под ротостарт.
Не имеет сексуального значения, сверлим и ставим!
Будьте проще, моделист или собиральщик😁
Да там не в посадочном месте разница, а в корне другая конструкция
Ну да у одного обгонка внутри у другого снаружи, только шестигранник по размеру один и жопка или на болт садится или на обгонку, которая крутит промежуточный, у меня проблем небыло, сейчас отойду от НГ и дам фото и того и другого, как найду Хепийный моторчег…
У меня он стоял, потом Динамит попробовал, только обкатал, ОЧЕНЬ тугой, сын подогнал ЛРП, его и вкарячил, помучался с заводом, но обкатал 2 бака, теперь легко заводится, Динамит продам…
Я свой ХПИ провернуть категорически не мог. Решил проблему так: снял его с модели, установил на самодельную мотораму (сделал ее из подручных средств), снял задний пластиковый кожух, надел обгонку на вал, взял шуруповерт и надел на него насадку с головкой подходящего размера под обгонку и таким макаром я его заводил. Сжег 4-5 баков, после чего он стал хотя со скрипом, но заводиться ниточкой.
Спасибо, я уже примастрячиваю от старого двигла под ротостартер крышку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""},"4c2a30993df955007775f16f":{"_id":"4c2a30993df955007775f16f","hid":68346,"name":"cobra1986","nick":"cobra1986","avatar_id":null,"css":""},"4dc808953df9550077752ca5":{"_id":"4dc808953df9550077752ca5","hid":87840,"name":"Jeane","nick":"Jeane","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"50df36d43df955007726a936","hid":304651,"title":"Не могу завести HPI 4.6 c ебея.","views_count":1657,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"50df36d43df955007726abcb","first_ts":"2012-12-29T18:30:44.000Z","first_user":"45d2cba43df955007778633c","last_post":"50eb25253df955007726abdb","last_post_hid":9,"last_ts":"2013-01-07T19:42:29.000Z","last_user":"45d2cba43df955007778633c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
