Проект: Citroen C2 rally cross
Cougar
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вот решил сделать модельку для дачи “по тропинкам гонять”. За копейки были остатки от шоссейки Thunder Tiger Sparrowhawk VX (не реклама).
Пластик для кузова уже был 4х миллиметровый вспененный ПВХ. Ну и в общем после некоторых умозаключений выбор пал на автомобильчик Citroen C2 и тут понеслось😆
Вот фото того, что проделано на данный момент)
Wertoman
Молоток,продолжай интересно что получится!На мой взгляд напрашивается верхняя дека на шась для увеличения прочности,тем более что пластиковое днище в основе конструкции.
Cougar
Спасибо) На фото не видно, но под аккумулятором спрятались два “лонжерона”, а пластик кстати очень прочный)
И между делом начал делать гараж 😃
Cougar
Немного обновлений:
  1. Наконец то доделал гаражик)
  2. Начал делать передок.
  3. Усилил деку.
glebsh
Выглядит отлично! Я вот что хотел узнать - сложное это дело модель по собственному проекту делать?
Cougar
glebsh:
Ну после горького опыта с 3мя кузовами из этого хоть что то получается, нужен какой никакой да опыт работы с пластиком. А так ищешь чертёж нужного авто, подгоняешь под нужный масштаб, переносишь на пластик и понеслось.
Alibaba
Здорово! но на даче на такой трудно ездить, у меня 1/5 и то в траве вязнет, только по дорогам
Cougar
Alibaba:
Так мне по тропинкам на ней и гонять, сейчас поставил пружины подлиннее, так хоть дорожный просвет стал 29мм)
9 days later
Cougar
Проект движется потихоньку)
Передок начинает приобретать форму и потихоньку делается салон.
Wertoman
Прикольно молоток.Сделалбы сетку из чего-нить потоньше,а то пилотессу невидно:).
Denature
Илья, расскажи что за каркас? Их чего и чем соединял?
Cougar
Wetroman, спасибо) Сетка пробная, буду переделовать)
Denature, обычная тормозная трубка от жигулей 5мм, паял припоем на газовой плите, т.к паяльником на 100w нечего не получалось.
Denature
Cougar:
паял припоем
Каким? Оловом? Крепко держится?
Краш тест пройдет? )))
Cougar
Denature:
Честно знаю только, что это олово из СССР. Шасська с закреплённым каркасом падала со стола, вроде всё на месте)
Cougar
Так как начал делать салон решил и дверки с капотом открывающимися сделать)
Регулятор с приёмником из салона переедут либо в передний бампер, либо в задний, что там, что там места полным полно.
Саригор
Denature:
хорошее олово на изгиб должно хрустеть
Cougar
Хрустеть каркасом я не стану ради определения прочности 😁
Сегодня в дверях и в капоте появились рёбра жёсткости.
Так же сегодня вырезал багажник, куда перекочевали приёмник с регулем. Акк теперь лежит горизонтально)
В дальнейшем планирую сделать съёмные передние крылья, муляж двс и нормальный бампер.
Примерно так:
12 days later
Cougar
Наконец то доделал каркас безопасности и разобрался с электроникой, теперь он ездит 😁
Фото прилагаются:
Каркас был доделан из пластиковых трубочек от шариков)
9 days later
ZOTAC
Чувак ты нереально крут,вообще очешуенно все получается)))Вот есть же люди с руками!!!
Cougar
Ну в общем обкатал я ситроен, без кузова вроде бы нормальное ездит, а с кузовом еле плетётся и пины менял, всё равно не едет толком, да из за его кособокости задние колёса об арки трут( которые и так изрядно были подрезаны). Потом я заметил, что смотря на кузов с верху, он имеет ромбовидную форму т.е смещён на 1см и передние расширители арок тоже несеметричны оказались.
Вывод: кузов буду переделывать ( благо пластик ещё есть) ну и за лето надо заработать на нормальную щассь и аппу. Так что к ситроену я вернусь не раньше сентября(
Ну а из остатков от этого шасси будет сделан другой проект, причём из металла)
Всем желаю удачи в своих проектах)))
glebsh
Cougar:
Жаль конечно, что так всё закончилось, но в любом случае удачи автору и чтобы ситроен наконец воплотился в жизнь
Wertoman
Имхо тяжеловат кузов вышел для раллийки.Под подобную шась-лексан:).А за проект спасибо,интересно вышло!
