Друзья перерыл темы и как итог нигде на мой вопрос не нашел нормальный ответ. Соответсвенно имею выше означеную машину и хочу приткнуть в нее плату в сборе EZ стартера и отдельный аккум, чтоб борт не просаживать. Меня долго озадачивала кнопка. По сути, нужна релюшка срабатывающая от 4,8-6Вольт от третьего канала и замыкающая кнопку. Но у меня не такие глубокие познания в этой области. Как вариант, нашел вот такую www.chipdip.ru/product1/8799674435/
и вот такую www.chipdip.ru/product/833h-1c-c-05vdc/
Подскажите знающие комрады, подойдет такой вариант. Асиб заранее.
вариант неплох, но теряется смысл. Тут реле на 100 рублей и делов на 15 минут.
В самом автомобиле стоит стартер и свеча подключеные на 4 пиновый разъем, в пульте старта стоит силовая баттарея и небольшая схема с кнопкой старта. Я хочу пульт встроить в машину и подключить напрямую. А релюшку поставить на третий канал и подпаять к кнопке на блоке стартера, чтоб она(релюшка) замыкала(дублировала) кнопку пуска при включении 3го канала. Вот релюшку и пытаюсь подобрать.
незабудь про то что для свечи нужно напряжение не выше 1.5 вольта. иначе она сгорит.
но тут потроха все остаются родные и напруга не меняется, толь на разрыв кнопки ставиться релюшка.
Да ! У меня именно так и работает ! Все впорядке … Через ключ к свободному каналу и все …
Пришел свитч, припаял и не работает. Подскажите, какие нить признаки жизни свитч должен подавать? Вот фото что творил
Попробуй отдельно взять батарею отдельно ключ и отдельно потребитель ( лампочку , стартер , диоды …) И по схеме подключи и проверь сам ключ … Может ты не подаешь от передатчика нужного значения . В данном случае попробуй воткнись в разъем от руля или газа и триммером покрути туда сюда, чтобы включить его …
Втыкал в разъем газа, реакции не получил.
попробовал сделать по другому: на кнопку напаял перемычку, а ключ подключил в разрыв аккум - пульт, т.е. замыкать должна нагрузку и снова никакой реакции. на третий канал втыкаю серву, реакция есть, уже и не знаю что думать.
вероятно проблема в отсутствии мультиметра либо неумении им пользоваться. вопрос решается с помощью сломанной сервы и реле за 15 минут. а теперь придётся сперва диагностировать ключ. не удивлюсь, если он выгорел под нагрузкой
Тезка, с чего ему выгореть? Заявленная моща 10 ампер, а свеча и электродвиг явно столько не вытянут.
Ну вам то виднее. Удачи в подключении )
Буду еще пробовать. Как назло никого рядом нет, чтоб шарил в этом.
Сам ключ для начала на простой схеме типа лампочки или еще чего-нибудь попробуй протестить …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b502a673df9550077765c0a":{"_id":"4b502a673df9550077765c0a","hid":59532,"name":"МОТОРИСТ","nick":"МОТОРИСТ","avatar_id":null,"css":""},"4dc808953df9550077752ca5":{"_id":"4dc808953df9550077752ca5","hid":87840,"name":"Jeane","nick":"Jeane","avatar_id":null,"css":""},"507f37bc3df955007773ea62":{"_id":"507f37bc3df955007773ea62","hid":127440,"name":"moonsunny","nick":"moonsunny","avatar_id":null,"css":""},"517919b53df9550077737428":{"_id":"517919b53df9550077737428","hid":149897,"name":"steel-v","nick":"steel-v","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5194d5023df95500771db61c","hid":321257,"title":"Автозапуск на Traxxas Slayer","views_count":1353,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"5194d5023df95500771dbb33","first_ts":"2013-05-16T12:45:54.000Z","first_user":"517919b53df9550077737428","last_post":"51af2dec3df95500771dbb55","last_post_hid":18,"last_ts":"2013-06-05T12:24:12.000Z","last_user":"507f37bc3df955007773ea62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
