Возгорание Li-PO акков
lehuy
Собакевич:
Ясно сказано - литиевые батареи ОПАСНЫ!
Что серьезна? А мужики то и не знали…
А знаете,что еще опасно? Мобильные телефоны - опасны,микроволновки - опасны,холодильники - опасны,машины - опасны,метро - опасно,дышать - опасно,есть пищу - опасно,жить - тоже опасно…
Собакевич:
идиота-советчика
Ну не надо так самокритично.
Grizar
lehuy:
😁😁😁 5 баллов!
P.S. господин Собакевич, просто не видит вопроса и смысла темы… не спрашивают, что опасней - полёт на самолёте или испорченная колбаса… и как правильно читать инструкции по использованию.
Вопрос лично к Собакевич у Вас, лично, какой опыт использования LiPO аккумуляторов? У Вас они горели или нет? Сколько времени Вы ими пользуетесь и какими?
Это не попытка наезда, просто пытаюсь “разжевать” смысл вопроса и темы.
Про степень опасности, химические реакции и т.д рассуждайте, если есть желание, но тема не про это.
Snarky
На самом деле - истина где то рядом 😃
Нужно смотреть, как оно раздулось, с какими симптомами, какое напряжение на банке, как берет и как держит зарядку…
Очень индивидуально.
По фото не лечим.
В общем случае - пользоваться не рекомендуется, а в частном, как я уже сказал, надо смотреть-щупать. Небольшое поддувание силовых аккумуляторов (особенно мягких паков) вполне нормально, а если сорвало крышку жесткого пака раздутыми внутренностями - уже нет…
Alonso_V
Крышку не сорвало,заряд нормально держит,просто видно что верх и низ немного распух(если что я о хард кейсе)
Посмотрел аккум немного сдулся…
Grizar
Alonso_V:
У меня в жёстком корпусе, вздуло ок 5мм (в целом по 2.5мм с каждой стороны) заряд нормальный, сами паки сдулись, но пластик уже назад не возвращается.
И подобная фишка повторяется… ничего критичного (на мой взгляд)
Wertoman
Grizar:
А как вы это определили?
По существу вопроса катать или некатать,правильно сказали что надо смотреть частные случаи.У самого были раздувшиеся паки,но соблюдая общие рекомендации по обращению с акками,нормально их докатал до естественной смерти.
Имхо если соблюдать меры предосторожности и пользования,которые несложнее чем скажем с топливом(никтож некурит возле канистры с бензином или на заправке),то ничего никогда невзорвется.Просто так акки неполыхают,была б нестабильность в их состоянии-они были б запрещены к использованию и пересылке и т.д.
Да надо соблюдать правила,но этот товар хоббийный,так уж будьте добры…Под винт или спур в авто о 4-х банках с мошьной бк системой никто ж пальцы несует добровольно.Так и с паками,будешь внимателен-все будет хорошо:).
Alonso_V
А для 5000mah аккумув не много зарядка в 5 амп???
Grizar
Wertoman:
У жёсткого корпуса клемы выходят вверх ака. При силном лобовом ударе, выломало часть корпуса (в местах подключения) просветил фонариком… банально, но видно! Паки сдулись - корпус пузом осталcя.
Wertoman:
Тут спорно))) Есть у меня одноклассник. Приехали на заправку, так он подошёл с сигаретой к мужику, который в канистру заливал горючку и… с деловым видом спросил:“Командир, по чём за литр стоимость”.
Мужик не глядя на него ответил, а после того как обернулся и увидел вопрошающего… чуть не посидел)))
Alonso_V:
Все акки разные, надо смотреть их характеристики. Есть акки и до 10 ампов норм всасывают по заводским ограничениям(я бы не заряжал с такими токами… однако возможно)
Snarky
Grizar:
Абсолютно все современные силовые аккумуляторы допускают зарядку 2С минимум. Многие допускают и до 5С. И 10С. Но 5С ходового аккумулятора в 6000 это 30 ампер, у меня такой зарядки нет, а то бы заряжал 😃 Сейчас заряжаю 2С минимум (это 9-10 ампер), просто больше не позволяет зарядное устройство, притом часто в режиме фаст, т.е. без балансира, просто силовыми проводами (на соревнованиях). Потом через 3-4-5 циклов выравниваю балансом. Проблем нет 😃
Grizar
Snarky:
Я не стал бы так делать, насколько знаю, высокие токи зарядки не лучшим образом сказываются на долговечности батареи.
Snarky
Я не буду сильно утомлять ссылками кроме Википедии. Просто для примера, так это много где на англоязычных сайтах все есть, в том числе и у производителей.
"Количество рабочих циклов 800-900, при разрядных токах в 2С до потери емкости в 20% " и "Литиевые аккумуляторы стареют, даже если не используются. Через 2 года батарея теряет около 20% ёмкости. Соответственно, нет необходимости покупать аккумулятор “про запас” или чрезмерно увлекаться “экономией” его ресурса. "
Так что резюме - током меньше 1С вообще нет никакого смысла заряжать (потому как никакого профита а время увеличивается. Правда бывает случаи, когда зарядное устройство само быстро снижает ток зарядки, но это признак либо сильного дисбаланса либо большие потери в проводах и контактах - нужно проверять), а больше 2С не позволяет подавляющее большинство зарядных устройств. 😃
Grizar
Snarky Вы замечательно высказали момент про 1С и википедию… Акки стареют и нет спора. У меня акки от 60С до 165С… У Вас акки горели? и по какой причине? Все обсуждения приветствуются, но в тему приятнее получить ответы.
Snarky
Горели 😃 Один раз, очень давно, на соревнованиях в процессе заезда. Причем не совсем понятно что стало причиной - аккумулятор или сгоревший и загоревшийся регулятор, так как пока прибежали, пока залили все огнетушителем - и в результате там уже была сплошная спекшаяся масса из аккумулятора, липо-трея и регулятора. Виновник не определен 😃
