Задача:
Взять две модели и чтобы они одновременно управлялись с одного пульта. То есть полностью дублировали друг друга.
Вопрос:
А получится ли это реализовать на стоковых модельках из всяких ашанов за 300р?
Насколько я понимаю, такое решается выставлением одинаковой частоты у обоих машинок и пульта. Вот как это сделать на подобном обрудовании я слабо представляю.
Подскажите, пожалуйста?
Так же приветствуются идеи с другими вариантами, которые решат задачу (в том числе и за дороже).
Берете два приемника и биндите к одному передатчику,вот как бы сделать чтоб с двух передатчиков одним приемником управлять?это всё на 2.4гц
Это то как раз понятно, а вот найти модель бы, которая умеет так биндится и стоить при этом дёшево…
Вы что-то напутали у машинок из ашана и даже из детского мира обратная проблема они все на одну частоту и управление раздельное проблема:) а то что вы хотите бесплатная опция!
А смысл? Две машинки одинаково не поедут. И угол поворота будет разный, и скорость разная. Проверено на mini-z
ТС,а интересно для чего вам это?Может есть другой способ придти к вашим целям?
Как вариант:
Берём 4-х канальную аппаратуру или более, например Спетрум 6
Берём 2 приёмника
Биндим их на аппаратуру: не уверен что можно привязать два приемника 2.4 к одному прередатчику и что бы они работали одновременно, если кто проверял отпишитесь.
Один приемник ставим на одну модель и подключаем первые два канала, второй приемник на другую модель и используем оставшиеся каналы.
Итог: с одного пульта типа мыльница можно управлять двумя моделыми, например грузовиком и трактором, один стик на одну модель, второй стик на вторую модель.
не уверен что можно привязать два приемника 2.4 к одному прередатчику и что бы они работали одновременно, если кто проверял отпишитесь…
С чего это вы взяли,у меня три модели управляются с одного передатчика.аппа хк жити2
Афтар а с китайских игрушек не вариант взять приемники,они все на одну частоту.
Управлять можно одновременно? Т.е. включаешь все три модели и один передатчик и они синхронное едут например вперед, верно?
“афтару” и не надо ни чего брать и переделывать, прочитайте его вопрос! все что нужно уже сделано!
Если я не путаю - так может любая аппа и приемник которые на 27МГц - только кварцы одинаковые поставить. До появления аппаратур на 2,4ГГц проблема была на покатушках, что один управлял и своей и машиной товарища. Народ договаривался по очереди ездить, или приходили с наборами кварцев.
Кварцы у машин обычно на 27,095 27,125 27,145 27,175
Ну есть еще 40-а МГц- вые апппы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"455253c23df955007778811f":{"_id":"455253c23df955007778811f","hid":18120,"name":"spyder","nick":"spyder","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"4e5677ed3df955007774f2b0":{"_id":"4e5677ed3df955007774f2b0","hid":97470,"name":"Кучер","nick":"Кучер","avatar_id":null,"css":""},"4f1563c53df95500777498b3":{"_id":"4f1563c53df95500777498b3","hid":110733,"name":"Саригор","nick":"Саригор","avatar_id":null,"css":""},"4fe493053df9550077743004":{"_id":"4fe493053df9550077743004","hid":121373,"name":"Wertoman","nick":"Wertoman","avatar_id":null,"css":""},"4ff437823df955007774280b":{"_id":"4ff437823df955007774280b","hid":121932,"name":"tazhate","nick":"tazhate","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"523ac0da3df955007715ae3c","hid":336322,"title":"Одновременное управление моделями","views_count":1745,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"523ac0da3df955007715b604","first_ts":"2013-09-19T09:16:10.000Z","first_user":"4ff437823df955007774280b","last_post":"523c3f753df955007715b621","last_post_hid":13,"last_ts":"2013-09-20T12:28:37.000Z","last_user":"499c14d83df9550077771af1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
