Народ подскажите, как измерить вылет дисков на стоковой TT-01(Subaru Cusco),
или может кто знает, когда ТТ покупал, купил по незнанию комплект дисков и покрышки, когда поставил диски вместо стоковых они ушли под кузов стало очень не красиво
а на самом диске (где хекс вставляется) ничего не указанно? Обычно пишу вылет в мм… ну или штангелем замерить… Вообще размеров не так уж и много - 0, 3, 6, 9 - это самые распространенные, на тт-хе помоему стоковый вылет - 3 (колеса будут в ровень с кузовом), но могу ошибаться, так что не утверждаю
на стоковых и на купленных маркировки ни какой нет, я пытаюсь измерить маленькой рулеткой, хочу понять как померять, откуда до куда мерить от плоскости прикосновения с хексом до внешней плоскости диска, вылет же на моделях считается не так как на настоящих машинах, у меня больше 2мм ни как не получается намерять
Вылет измеряется также как и в авто 1:1.
Если плоскости посадочного места и оси симметрии диска совпадают, то вылет = 0.
При смещении посадочной плоскости внутрь относительно оси симметрии, то вылет увеличивается = +…
При смещении посадочной плоскости наружу относительно оси симметрии, то вылет уменьшается = -…
На китайских дисках даже при наличии маркировки вылет может плавать на 1-2 мм
Можно ссылку на оригинальные колеса и на то, что поставил?
Если на прав, поправьте.
То есть из сказанного вами, как на настоящем авто, диски с вылетом 9 будут сидеть глубже, чем диски с вылетом 0? И соответственно колея будет уже на 18мм?
Поправлю сам себя.
Вылет действительно считается по другому.
Расстояние в мм измеряется от внутренней кромки диска до плоскости крепления на хекс.
Размеры в мм для различного вылета и ширины дисков
Для автора темы.
У вашей модели штатные диски были шириной 26 мм с вылетом +2.
С точностью до наоборот. Вы смещение “внутрь” и “наружу” перепутали.
Допустим я не перепутал, а сказал как вылет считается на авто 1:1, и спросил также в rc или нет… Теперь понятно что с настоящими авто тут ситуация обратная.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b7462353df9550077764759":{"_id":"4b7462353df9550077764759","hid":61083,"name":"Zhuras_Air","nick":"Zhuras_Air","avatar_id":null,"css":""},"4bb9b7fa3df95500777626c1":{"_id":"4bb9b7fa3df95500777626c1","hid":63887,"name":"Franzhuz","nick":"Franzhuz","avatar_id":null,"css":""},"516a32913df9550077737a88":{"_id":"516a32913df9550077737a88","hid":148079,"name":"новокузнецк","nick":"новокузнецк","avatar_id":null,"css":""},"519498873df95500777368ea":{"_id":"519498873df95500777368ea","hid":153669,"name":"RaceMan","nick":"RaceMan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"524843493df955007715290b","hid":337511,"title":"Кто знает или как измерить вылет дисков TT-01","views_count":2243,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"524843493df9550077153f77","first_ts":"2013-09-29T15:12:09.000Z","first_user":"4b7462353df9550077764759","last_post":"52c95db43df9550077153f83","last_post_hid":7,"last_ts":"2014-01-05T13:27:16.000Z","last_user":"519498873df95500777368ea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
