Такая мысль: впереди осень/зима, самолеты/вертолеты паковать на хранение
Хочется затеять прожект с мелким: взять металлический конструктор (такой, из планок в дырках) и сделать машинку, сервоприводов (если китайцы все таки дошлют посылки) есть с запасом, аппа, аккумы, камеры и прочее есть - ездить по квартире, снимать, может квест какой устроить…
Нужна наводка: как управлять двигателем? неплохо было бы ж, чтобы в среднем положении стика газа машинка стояла, ну и ездила вперед и назад соотв. - как такое сделать? Я нагуглю как только пойму, что гуглить, просто подсказку плз
з.ы. аппа обычная, 6-канальная
странный вопрос. вы же на самолете используете регулятор оборотов двигателя… для ваших целей лучше и дешевле использовать коллекторный мотор с вот таким регулятором, например.
Не странный - зачем мне на машинке для поездок по квартире моторчик, выдающий 10 тыщ оборотов? И который крутится только в одну сторону - мне надо чтобы он менял направление вращения жеж…
Мы, видимо, друг друга не поняли. Я не предлагаю использовать самолетный мотор и регулятор,напротив дал вам ссылку на недорогой автомобильный. Но я уверен, что вы в курсе, что такое в принципе ESC, и что он понадобится для управления мотором, поэтому ваш вопрос " как управлять двигателем" показался мне странным. Если вы имели ввиду как управлять автомобильным регулятором и двигателем самолетной аппаратурой, то тут тоже нет ничего сложного.
Видимо
Просто esc для самолета регулирует обороты двигателя 3фазного (или хз как это правильно), а мне кажется должен быть регулятор а) у которого на выходе 2 провода, напряжение на которых можно менять и что важно б) полярность может меняться
Просто как “это” называется пока непонятно 😃
320ампер??? 😎
320ампер??? 😎
Это китайские амперы) В реальности при 80А на Lipo 2S подобный рег сгорел)
Видимо Просто esc для самолета регулирует обороты двигателя 3фазного (или хз как это правильно), а мне кажется должен быть регулятор а) у которого на выходе 2 провода, напряжение на которых можно менять и что важно б) полярность может меняться Просто как “это” называется пока непонятно 😃
Двигатель с 3-мя проводами называется бесколлекторным, регулятор соответственно к нему идет свой. Двигатель с 2-мя проводами - коллекторный, регулятор к нему тоже свой. Так вот чтобы тебе осуществить свою задумку, как минимум нужно: Двигатель, регулятор, аккумулятор, сервопривод, приёмник и аппаратура. И все заработает.
регулятор
именно - но я не понимаю пока, какой; пошарился по HK - ничего не увидел (плохо/не там шарился?), везде много-много ампер, иногда reverse в описании
моторчик будет не намного мощнее ведь того, что в серве, какие там амперы; я думаю быстрее ездить надоест, чем акк сядет 😃
что мешает доработать серву?
Перед выбором регулятора желательно замерить ток на движках.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ab24a043df9550077769f94":{"_id":"4ab24a043df9550077769f94","hid":53754,"name":"Tankoman=","nick":"Tankoman=","avatar_id":null,"css":""},"4dc808953df9550077752ca5":{"_id":"4dc808953df9550077752ca5","hid":87840,"name":"Jeane","nick":"Jeane","avatar_id":null,"css":""},"4e5677ed3df955007774f2b0":{"_id":"4e5677ed3df955007774f2b0","hid":97470,"name":"Кучер","nick":"Кучер","avatar_id":null,"css":""},"512c51d63df95500777398f3":{"_id":"512c51d63df95500777398f3","hid":139558,"name":"SpeeDriver","nick":"SpeeDriver","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"51cf6e553df9550077735006":{"_id":"51cf6e553df9550077735006","hid":161340,"name":"fat_hamster","nick":"fat_hamster","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"524c416f3df95500771504d9","hid":337878,"title":"Подскажите по ходовой части самодельной машинки","views_count":2095,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"524c416f3df95500771508d0","first_ts":"2013-10-02T15:53:19.000Z","first_user":"51cf6e553df9550077735006","last_post":"5251d78c3df95500771508e4","last_post_hid":11,"last_ts":"2013-10-06T21:35:08.000Z","last_user":"4ab24a043df9550077769f94"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
