Режим кАлибровки и режим программирования - разные режимы. Что надо-то?
калибровка
Если калибровка, то
Настройка диапазона газа (калибровка диапазона газа)
Для того, чтобы работа регулятора соответствовала диапазону газа передатчика, Вы должны откалибровать его перед использованием нового регулятора или нового приемника или после изменения нейтрального положения канала газа или параметров ATV и EPA. В противном случае регулятор будет работать неправильно. Должны быть установлены 3 точки: полный газ, полный реверс (тормоз), нейтральное положение.
A) Выключите регулятор, включите передатчик, установите направление работы газа REVERSE, установите значение “EPA/ATV” канала газа в “100%”, и выключите функцию ABS в передатчике.
B-) Нажмите и удерживайте кнопку “SET”, включите регулятор. Как только начнет мигать красный светодиод, немедленно отпустите кнопку “SET”.
C) Настройте 3 точки диапазона в соответствии с шагами, показанными на рисунках справа.
Нейтральное положение: Переместите курок газа в нейтральное положение, затем нажмите кнопку SET, зеленый индикатор вспыхнет 1 раз.
Полный газ: Переместите курок газа в положение полного газа, затем нажмите кнопку SET, зеленый индикатор вспыхнет 2 раза.
Полный реверс/тормоз Переместите курок газа в положение максимального тормоза/реверса, затем нажмите кнопку SET, зеленый индикатор вспыхнет 3 раза.
D) Когда диапазон газа настроен, мотор может запуститься через 3 секунды.
Если Вы не отпустили кнопку SET после того как красный светодиод начал мигать, ESC войдет в режим программирования. В таком случае, пожалуйста, выключите ESC и проведите повторную калибровку снова от шага A до шага D.
До шага В все идет нормально, рег включается диод красный моргает но + двигатель пикает часто. Потом я нажимаю 1 раз на сет, моргание и звук из двигателя прекращается, рег при этом работает-на руль откликается, кулер крутится
акк заряжен, зарядка показывает 4.2 на банку.
всем спасибо, разобрался.
Что не так делал-то?
Пихал провод что идет от регуля в разъем BAT на приемнике, нужно было в Ch 2
Понято. А то я такой же купил, и мне еще предстоит калибровка читаю инструкцию и не пойму, что там можно сделать не так. Не в курсе, что за параметр такой initial brake force?
Усиление тормозов наверно какое то наверно, хз точно)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d72440c3df95500777976aa":{"_id":"3d72440c3df95500777976aa","hid":668,"name":"aland","nick":"aland","avatar_id":null,"css":""},"5136f5033df95500777392d5":{"_id":"5136f5033df95500777392d5","hid":140919,"name":"bossoftheworld","nick":"bossoftheworld","avatar_id":null,"css":""},"5214e2743df9550077733119":{"_id":"5214e2743df9550077733119","hid":170812,"name":"freeze","nick":"freeze","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"52556e503df955007714b71a","hid":338642,"title":"помогите настроить ezrun-wp-sc8","views_count":4258,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"52556e503df955007714bc33","first_ts":"2013-10-09T14:55:12.000Z","first_user":"5214e2743df9550077733119","last_post":"5260cd443df955007714bc4d","last_post_hid":14,"last_ts":"2013-10-18T05:55:16.000Z","last_user":"5214e2743df9550077733119"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
