Помогите разобраться.
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста. Прикупил модельку такую не реклама. Все вроде бы работает, модель зарядилась, а вот с передатчиком проблема. При подключенном кабеле зарядки передатчик включается и все работает, но стоит отключить кабель, как передатчик тухнет 😦 На сколько я понимаю он не заряжается. Вопрос, в чём может быть проблема, может кто сталкивался? На форуме поискал, ничего подобного не нашел, если такая тема поднималась ткните пожалуйста носом. За ранее большое спасибо.
Вы уверены что в пульте стоят аккумуляторы а не обычные батарейки? Обычно бюджетные пульты идут без или с обычными батарейками.
Да, более чем. Этот пульт подключается к разъёму гарнитуры в iOS или Android устройство и модель управляется с экрана девайса.
Недолго думая, разобрал передатчик. Внутри обнаружилась liPo шная батарейка. 3.7v, 80mAh.
Подоткнул тестер и ответ пришел сам собой. На аккуме напряжение 0v. Внимание вопрос, где можно купить такой аккум или как его можно попробовать реанимировать? Походу получился глубокий разряд.
80 mah lipo battery
www.google.ru/search?q=80+mah+lipo+battery&ie=UTF-…
80 mah lipo battery
www.google.ru/search?q=80+mah...&client=safari
Хотелось бы поближе, а то сейчас если закажешь, то точно не раньше февраля получишь, может в магазинах МСК есть?, если не сложно ткните носом.
Имея любую модельную зарядку, в режиме гидридов током 0.1А, под присмотром поднять вольтаж до 3V. Если начнет греться, сразу выключать и выбрасывать от греха по дальше. Хотя если у вас обычная зарядка, которой по фиг на то что банки дохлые, она их сама должна зарядить стандартным режимом, что правда не безопасно но все же. Раз не заряжает, скорей всего он уже мертв.
Любой 1 баночный купите, более менее подходящий по размерам и перепаяйте. Туда даже акк от мобильника пойдет, можно через разъемы сделать и заряжать мобильной зарядкой.
Заехал сегодня в магазин нашел похожий аккум, правда чуть меньшей емкости, приехал на работу. Уже собрался его запаивать, как дёрнуло меня его тестером прогнать, подтыкаю и, какого же было мое изумление… напряжение 0 В. Ну думаю, что-то я ничего не понимаю. Взял тестер приехал в магазин, говорю мол такая фигня вот проверяйте, продавец без вопросов берет аккум, тестит и соглашается с моим выводом, без проблем достает другой и отдает мне. Я прошу его проверить на всякий случай тестером и, какого же было моё еще большее удивление, когда я увидел уже полюбившиеся мне цифры - 0 В. Не буду долго мучить Вас своим рассказом, перепроверили мы в магазине все аккумы, и нашли лишь один из 8 штук живой. Правда емкость у него и размер был несколько побольше. В ответ на мой вопрос, когда привезете, продавец сказал, что не раньше февраля, сами мол понимаете - Новый Год на носу, я ответил, что прекрасно понимаю, сам жду несколько посылок из Китая. Короче говоря, забрал я то что было и из это слепил то, что стало. Приколхозил аккум с задней стороны передатчика.
Может нев тему.Всегда было интересно каково это-управлять моделью елозя пальцами по экранчику.Расскажите пожалуйста какие ощущения в точности и чувствительности управления по сравнению с обычной авто аппой.
К сожалению авто апу в руках не держал. Планировал прикупить е-реву, но тут внезапно наметилась продажа/покупка квартиры, так что отложил этот вопрос на после НГ, так что к сожалению сравнить мне сложно. От себя могу сказать, что серва реагирует на команду с некоторой задержкой, при чем реально ощутимой, но это скорее проблема самой сервы, ну и то что не чувствуешь, когда палец “съезжает” за границу руля то же сказывается, получается вроде как поворачиваешь а машина прямо летит, смотришь на телефон, а палец чуть правее чем надо. Моё мнение, как полного ламера в РЦ спорте - апу ни что не заменит, остальное баловство.
