Всем Здрасте .
Суть проблемы : Двигатель заводится но работает непонятно .
ИНогда на холостых раздается звон и машина поддергивается вперед .
Холостые иногда высокие иногда низкие . При повышении оборотов двиг немного раскручивается а потом глохнет . Кода заводишь и убираешь накал , холостые либо сбаваляются , либо когда двиг прогревается , то вообще глохнет .
Почитав форум , понял что несколько проблем из за свечи . А другие из за чего не знаю … Помогите пожалуйста советами . Машина пилотаж субару , десятого размера .
Благодарю за ссылки .
Проблему звона и поддергиваний нашел . Разлетелся подшипник в колоколе сцепления . По скольку машинка стояла больше года в гараже у прошлого хозяина , старое топливо превратилось в густую смесь . Поршень был покрыт пленкой вязкого топлива , могло это послужить проблемой работы двигателя ?
Вполне могло. Лучше всего разобрать, почистить и хорошенько загерметизировать.
У меня были схожие симптомы.
Разбери и помой карб! Тем более после долгого хранения.
Подскажите пожалуйста , www.imtoy.ru/cgi-bin/good.pl?good=1660 такое сцепление можно поставить ? или это для специальных моделей ? Свои колодки запорол …
Зависит от того, какой у тебя маховик, с тремя иди двумя штырьками!
С двумя ! То есть 2 колодки .
тогда должны подойти
К стати , на выходных решил Разобрать задний редуктор , посмотреть состояние дифференциала , подшипников , шестерен . В общем состояние шестерни 2й скорости не ахти . От кулачка появилась бороздка , то есть 2я скорость будет поздно срабатывать , если вообще будет . Где можно намутить такую шестеренку , не могу найти . Как временный вариант запаял борозду .
Егор, а есть регулировочный винтик на включение 2ой передачи?
Есть . Он поджимает пружину , соответственно время когда будет выскакивать флажок , будет другое . Так же есть пружинки разной жесткости
Еще зависит от толщины колодок и свободного места в колоколе сцепления(штырей может и 2, но если колодки окажутся тоньше родных- будут болтаться, если наоборот- просто не наденете колокол). Если с машиной была какая-либо инструкция и в ней взрыв-схема, там должен быть парт намбр нужной детали.
Включение 2 передачи Вы можете “в поле” регулировать через специальное отверстие в коробке(если оно имеется) шестигранником или оборотами двс(но в определенном диапазоне оборотов)
В общем сегодня купил новую свечу и накал . Теперь двиг не глохнет , когда убираешь накал 😃 Но есть все таки одна проблемка : на высокие обороты двиг не выходит ! То есть начинает нормально раскручиваться , а потом как будто переливает , очень быстро , но плавно обороты спадают и если газ не закрыть , то машинка глохнет . Я движок практически не прогревал , из за того что заводил на балконе 😁 А тачка так то очень громкая , поэтому я ее только опробовал . Могло ли это быть из за этого ? Настройки пытался покрутить , ничего не изменилось , вернул пока на место .
Настроил карб , теперь все норм 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"439c85313df955007778debe":{"_id":"439c85313df955007778debe","hid":10658,"name":"Serg_T","nick":"Serg_T","avatar_id":null,"css":""},"4d5b75343df9550077755fdf":{"_id":"4d5b75343df9550077755fdf","hid":81084,"name":"Bublik_89","nick":"Bublik_89","avatar_id":null,"css":""},"504107753df955007774059b":{"_id":"504107753df955007774059b","hid":124734,"name":"Sanes","nick":"Sanes","avatar_id":null,"css":""},"51554d583df95500777382c2":{"_id":"51554d583df95500777382c2","hid":145451,"name":"Mos","nick":"Mos","avatar_id":null,"css":""},"529cb61b3df955007772f3a7":{"_id":"529cb61b3df955007772f3a7","hid":187365,"name":"DiselEK","nick":"DiselEK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"52a473e73df955007710b2bc","hid":345598,"title":"Проблемы с двиглом","views_count":1424,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"52a473e73df955007710b616","first_ts":"2013-12-08T13:28:07.000Z","first_user":"529cb61b3df955007772f3a7","last_post":"52baa91c3df955007710b632","last_post_hid":15,"last_ts":"2013-12-25T09:45:00.000Z","last_user":"529cb61b3df955007772f3a7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
