Здравствуйте. Может ктонибудь сказать как должна ехать трагга 8го размера с мотором turnigy 1900kv на 4s акках? Или ссылку на видео например дать. Это моя первая машина 8го размера, и по сравнению с монстром 10го размера машина едет довольно скучно, например при старте передние колеса даже от земли не отрывает. Это мотор hobbyking.com/…/__17980__Turnigy_1_8th_Scale_4_Pol… Это акки hobbyking.com/…/__21002__Turnigy_5200mAh_2S_30C_Ha…
Замерьте по GPS максимальную скорость машинки - если ниже 60 км/ч однозначно повышать передатку, думаю 70км/ч по-началу хватит, а потом летом по температуре смотря можно еще повыше поставить.
Зимой сложно подобрать передатку “впритык” возможностям электроники т.к. вроде все холодное, а аккумы например будут работать выше положенных токов, а они этого не любят.
По поводу вставания на задние колеса:
Тут многое зависит от того как поднята подвеска, какое масло в центродиффе а главное какая резина стоит - на гоночных колесах типо VTR Caliber моя трагги ниразу на дыбы не вставала, а с Тренчерами Х наоборот постоянно козлит - интересно было первые 5 минут, потом дико бесит.
Ну про козление это пример был показывающий насколько мощности мало. Предатка стандартная 14 и 48 зубьев, масло в центральном диффе 7000, вес машины готовой к езде 4900. Сегодня катался на футбольном поле, стартует машина хорошо, но если едешь например на половине газа и нажимаешь в пол то особо ничего не происходит, машина разгоняется довольно плавно. Думаю может разьемы силовые поменять, там в стандарте стоят бананы 3,5мм на акках и на моторе.
ну не встанет тачка на дыбы при наличии мягкого центродифа !!! у того монстра его небось и нет вообще.
может 4мм? - стандарт для 1\8
3.5 - 1\10 и меньше
В том то и дело что 3,5 мм разьемы, надо поменять их на 4мм хотя наврятли что то кардинально изменится. Думаю этот мотор больше для багги подходит,для более легкой машины в любом случае, он короткий 65мм всего, на траггу наверное надо 74мм минимум. Я первый раз с этом темой сталкиваюсь, поэтому вышел такой косячок. Про вставание на дыбы, я понимаю что с жидким маслом вставать не будет, да мне это особо и не надо.
Pre-soldered 4mm ESC connection leads. - их уже перепаивали?
и вообще 4х полюсник - может быть очень резким и тяговитым … регулятор какой? мож в нем старт режим - на 1 ку стоит?
Сходил посмотрел и правда 4мм, у меня остальные разьемы все 5мм поэтому эти мелкими показались. Регуль hobbywing EZRUN-WP-SC8. Старт режим на 5ке стоит) Стартует то она хорошо, со скорости уже плохо разгоняется.
Пинион 20т, спур 44 и регулятор настроить. И козлить будет и носится под сотку, а может и больше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d4985583df95500777568e7":{"_id":"4d4985583df95500777568e7","hid":80023,"name":"Kiross","nick":"Kiross","avatar_id":null,"css":""},"4ebec1933df955007774c249":{"_id":"4ebec1933df955007774c249","hid":105200,"name":"andrey220887","nick":"andrey220887","avatar_id":null,"css":""},"51fd2d8a3df9550077733c96":{"_id":"51fd2d8a3df9550077733c96","hid":167910,"name":"Bahecuk","nick":"Bahecuk","avatar_id":null,"css":""},"52b0b5fb3df955007772ea03":{"_id":"52b0b5fb3df955007772ea03","hid":190488,"name":"serega982","nick":"serega982","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"52b9f7d43df9550077102dc6","hid":347444,"title":"Turnigy 1900kv","views_count":1256,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"52b9f7d43df9550077103271","first_ts":"2013-12-24T21:08:36.000Z","first_user":"52b0b5fb3df955007772ea03","last_post":"52c149353df9550077103293","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-12-30T10:21:41.000Z","last_user":"4ebec1933df955007774c249"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
