Происходит что то не понятное мне, с компрессией в ДВС. Суть в том, что устанавливаю новую пару в него, пара тугая, рукой очень сложно провернуть. Но стоит прикрутить головку охлаждения, как она, компрессия, сразу же куда то девается. И чем сильнее притянуть, тем меньше компрессия. В итоге маховик крутится практически без усилий. Как будто уже с десяток галлонов от катал).
Что за фигня? Кто подскажет?😃
С вкрученной свечой?
А куда воздух из камеры выходит? в картер, из под головки?
Да в принципе без разницы, со свечей или нет. И так и так ооочень слабая.
Куда выходит воздух не могу сказать.
т.е. вращается туго без головы, а с головой свободно? шатун надет и все такое?
Да, все верно. Шатун, все собрано… Просто без головки гильзу рукой не удержать. Если головку прикрутить, но не притягивать(можно даже зазор оставить, что бы болталась слегка), то тоже все туго. Но как только начинаешь притягивать, компрессия пропадает. При том прогрессируя с самого начала. Чуть притянуть, практически без усилий, крутить коленвал становится проще. И чем сильнее притянуть, тем коленвал крутится свободнее…
Компрессия это сжатый воздух в камере сгорания и без свечи её не будет. Или может пропадает сопротивление движения поршня в цилиндре,а не компрессия?
Пусть будет пропадание сопротивления движения поршня в цилиндре, а не компрессия.
Бывает что новая гильза чуть меньше по длине,когда прикручиваеш головку гильза садиться глубже в цилиндр и под головкой получается зазор который убирается прокладками.
Зазора точно нет. Старая гильза(с новым поршнем) ведет себя точно так же. К тому же, почему прогрессирует по мере притягивания?
Естественно вопрос в деформации. А вот почему она возникает определить вам. Возможно буртик на гильзе не паралелен проточке в картере и т.д. Такое может случиться если затягивать болты не поставив радиатор (сразу на камере сгорания когда она идет отдельной деталью), из за недостаточной толщины материала происходят похожие явления.
какой мотор?
Мотор простой, хоббийный. Hyper .21
еще может быть,что прокладочку забыли поставить,между головкой и цилиндром,я раз забыл,так попался пол дня думал где компресия
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"487c566f3df955007777918d":{"_id":"487c566f3df955007777918d","hid":36469,"name":"Pe4atnik","nick":"Pe4atnik","avatar_id":null,"css":""},"4a0453f43df955007776e666":{"_id":"4a0453f43df955007776e666","hid":47888,"name":"SoulReaver","nick":"SoulReaver","avatar_id":null,"css":""},"4bacddf63df9550077762c5e":{"_id":"4bacddf63df9550077762c5e","hid":63405,"name":"Хлебушек","nick":"Хлебушек","avatar_id":null,"css":""},"4c1907843df955007775f9ab":{"_id":"4c1907843df955007775f9ab","hid":67710,"name":"Pasha#","nick":"Pasha#","avatar_id":null,"css":""},"4fefcc8d3df9550077742ac2":{"_id":"4fefcc8d3df9550077742ac2","hid":121762,"name":"Bond007","nick":"Bond007","avatar_id":null,"css":""},"532579853df955007772b1ff":{"_id":"532579853df955007772b1ff","hid":197888,"name":"осинники","nick":"осинники","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"535f886c3df9550077073c95","hid":362721,"title":"Странность с компрессией ДВС","views_count":1478,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":14,"first_post":"535f886c3df9550077074048","first_ts":"2014-04-29T11:09:32.000Z","first_user":"4a0453f43df955007776e666","last_post":"537863a13df9550077074066","last_post_hid":16,"last_ts":"2014-05-18T07:39:13.000Z","last_user":"532579853df955007772b1ff"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
