BS805T колокол сцепления и спур
DenisVD
Всем привет.
Подскажите. Беда маленькая случилась. Поносился вчера от души так и на половине бака, модель заглохла, попытался завести, как только завелась, рванула на полном газу метра 3 и встала.
После осмотра - открутилась гайка крепления карбюратора и то ли она попала в зубья, то ли что…срезало зубья на колоколе, ну и спур поджевало.
Где купить колокол и спур? И может можно какой другой поставить? Как определить, какой колокол мне подойдет и спур.
До этого стояло: колокол 18Т, спур 39Т.
По мануалу номера: колокол BS903-053, спур BS903-100
9087714
BS903-053-rc-go.ru/cat/bs903-053_clutch_bell/
BS903-100-хобби-остров.рф/…/pryamozubaya-shesternya-39-zubov…
Модель 8-го масштаба? Если да, то колокол с любой модели восьмого масштаба по количеству зубцов.
Спур, фиг знает, надо подбирать. Вообще, когда покупаешь китайскую модель, стоит сто раз подумать, где потом брать запчасти. Бренд продается во всем мире.
Хотя можно попробывать от Traxxas e-revo.
DenisVD
9087714:
На коробке написано 10-й масштаб…по инету кто как, кто 8-й, кто 10-й, по габаритам к 8-му больше подходит.
Когда покупал (это моя первая), про ремонт вообще не думал…думал не ломаются…))
9087714
Ломают все и это только начало! Только некоторые чаще, некоторые реже. Вобще модельные магазины есть у вас? Снимаешь колокол и идешь примерять в магаз. Если по шестерни не будет такого, по крайней мере будешь понимать общий размер (масштаб) колокола и закажешь через инет. В основном колоколы, если память не изменяет, кажется на 10 и 8 масштаб одинаковые. Совет, все винтики которые к металлу прикручивают, перекрути через фиксатор резбы, а то как из ведра высыпаться будут постепенно. Только синий фиксатор, а то есть красный, потом не открутишь.
DenisVD
9087714:
Магазинов нет, самый ближайший только если в Новосибирске, так что, только интернет мне в помощь. )
Винтики уже перекрутил (с первой поездки, чуть вся не разобралась), спасибо. )
А вот про двигатель только читал, все руки не доходили ревизию ему провести, так бы и карбюратор потерял. ))
9087714
Померяй колокол, наружный диаметр и диаметр отверстия под вал, и размер подшипников в колоколе. Очень похож на колокол от 8-го масштаба.
DenisVD
Померил
Колокол (Количество зубьев 15)
(мм)
Длина - 19,5
Диаметр внешний - 27
Диаметр внутренний - 25
Посадочное под подшипник - 10
Диаметр по зубьям - 17
Спур (Количество зубьев 39)
мм
Посадочное - 5
Внешний диаметр (по остаткам) - 40
Napster_X
Запчасти для Вашей модели есть в магазине RC-GO (не реклама),
спур, колокол.
Заказывать пробовал, все прислали ровно.
BSR, RedCat, Turnigy лепят в одном месте, только название и кузов разный. Посмотри еще на хоббикинге (не реклама), если ни чего похожего на вид нет, то посмотри на сайте redcat, в каких еще моделях эти детали используются. Возможно на какой нибудь баге они стоят, а она есть на на хоббикинге.
BeetleDji
имел данную шаську (даже сейчас где-то разобранная лежит), со спуром натерпелся массу, пока не установил эту шестерню из коробки Саважа
rc-go.ru/…/shesternya_vedomaya_spur_gear_41_tooth_…
одел на подш, 5*10*4, подпилил одну метал и пласт, наружние фикс пластины и затянул да упора)))
P.S. - а потом купил и самого саважа, и ни секунды не жалею.
P.P.S. - машинка 10-го масштаба, двиг 18-го класса или 21-го, еще с обгонкой траблы впереди, хотя с ее ценой их как свечки можно менять, были бы в наличии, спур даже в МСк найти не удалось брал целиком коробас, однажды, потом кулибинничал с аналогами, пробовал HSP с доработкой напильником, но качество пластика совсем не айс
Ну и до кучи еще есть трабл с выкручиванием фикс винта с чашки коробки заднего привода, на переднем не едет вообще, шлифует на месте тупо, винт сажал на синий фиксатор, приемник отдельная история - сперва “слетел” накал бортовой, потом и вовсе сдох, а т.к. он с автозапуском(чтоб ему) пришлось 3-х канальную футабу брать, а сток на выброс, т.к. найти не смог приемыша оригинального
